Phase 2 fällt manchmal beim Laden weg
Thomas_
Beitrag von Thomas_ »
ich besitze 2 openWB Wallboxen - die eine "openWB series2 custom" seit 2022, für mein Tesla Model 3.
Die scheint jetzt Probleme zu machen. Zumindest wäre mir das vorher noch niemals aufgefallen.
Ich habe heute angefangen, den Tesla mit sofort laden mit 16A, also 10kW zu laden.
Dann ist er mehrfach auf ca 6,8kW zurückgefallen - das habe ich noch nie gesehen. Das hat immer 10 Sekunden ca. gedauert und dann standen wieder die 10kW da. Habe danach auf 6A umgestellt, aber auch da das gleiche Verhalten (Rückfall auf etwa 2,6kW) (siehe Screenshot). Im Reiter "Status" habe ich dann gesehen, dass bei Phase 2 in der Zeit immer 0 steht (beim Ladepunkt, nicht beim EVU). Sowohl bei der Spannung als auch bei der Stromstärke. Der Tesla meckert in der ganzen Zeit gar nicht und zeigt durchgehend die 10 bzw. 4 kW Ladeleistung an.
In all den Logs steht praktisch gar nichts, außer diesem hier ab und an (aber auch nicht zu den passenden Zeitpunkten):
2024-04-21 09:07:32: PID: 20966: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-04-21 09:07:32: PID: 20966: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
Da hat doch jetzt der Zähler in der openWB einen Hau, oder nicht?
Viele Grüße,
Thomas
Has thanked: 229 times
Been thanked: 248 times
Re: Phase 2 fällt manchmal beim Laden weg
Bitte mit Sn.-Nr. und dem screenshot an support@openwb.de wenden. Vermutlich hat der Ladeleistungszähler ein Problem.
Thomas_
Ok, habe ich gemacht, danke ;)
