leider regelt meine openWB beim PV-Laden die Stromstärke nur noch mit Verzögerung, bzw. schaltet nicht mehr vom einphasigen- zum dreiphasigen Laden um. Ich habe schon die Suchfunktion bemüht, aber bin nicht schlauer geworden.
Mir ist aufgefallen, dass die Zeit zum Abfragen aller Werte im Vergleich zu vielen Anderen im Forum mit 7s hoch ist. Beim "Timing Umschaltung" wird die Zeit trotz Erreichen der Umschaltschwelle nicht rückwärts gezählt.
Einen Reboot habe ich versucht, sowohl Wallbox als auch Netzwerk. Die openWB ist per LAN angeschlossen.
2024-04-21 16:42:33: PID: 30565: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:33: PID: 30565: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:33: PID: 30565: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:33: PID: 30565: pv ladung auf 22A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-04-21 16:42:31: PID: 31896: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30565
set-currents: setze ladung auf 22A
2024-04-21 16:42:30: PID: 30565: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-04-21 16:42:29: PID: 30565: uberschuss 2490 wattbezug -1180 ladestatus 1 llsoll 22 pvwatt -7649 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 7418 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:29: PID: 30565: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:29: PID: 30565: Umschaltcounter Erhoehung auf 10 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-21 16:42:29: PID: 30565: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-21 16:42:29: PID: 30565: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-21 16:42:29: PID: 30565: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: EVU 1:V/14A 2: V/-10A 3: V/-9A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: lla3 0 llv3 231.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: lla2 0 llv2 230.8 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 431 wattbezug -1180 uberschuss 2490 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: lla1 22 llv1 222.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: pv1watt -7011 pv2watt -638 pvwatt -7649 ladeleistung 4928 llalt 22 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 22 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:28: PID: 30565: speicherleistung 1110 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:42:27: PID: 30820: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-04-21 16:42:27: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 0.73s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1901701759"]
2024-04-21 16:42:27: PID: 2620: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-04-21 16:42:27: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[3249.5, -2288.8, -2140.8], power_factors=[0.99, 0.975, 0.965], currents=[14.502, -10.23, -9.634], exported=28640962.8, frequency=49.964, voltages=[227.428, 229.987, 230.622], power=-1180.1, imported=31503466.2)
2024-04-21 16:42:27: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-21 16:42:27: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-21 16:42:27: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1901701759"]
2024-04-21 16:42:26: PID: 30788: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_sunnyisland/main.sh
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.178.78"]
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=7227200, soc=100, power=1110, imported=9591800)
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_island.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x7479df70>}
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_island.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.78
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.178.78"]
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 1.90s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.178.82:8050/getOutputData",".data.p1+.data
2024-04-21 16:42:26: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=165704.0, power=-638.0)
2024-04-21 16:42:25: PID: 2620: soc.modules.common.req: Get-Response: {"data":{"p1":314,"e1":1.07015,"te1":73.61415,"p2":324,"e2":1.23949,"te2":92.08991},"message":"SUCCESS","deviceId":"E07000042266"}
2024-04-21 16:42:25: PID: 2620: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.82:8050 "GET /getOutputData HTTP/1.1" 200 130
2024-04-21 16:42:24: PID: 2620: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.82:8050
2024-04-21 16:42:24: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-04-21 16:42:24: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.178.82:8050/getOutputData",".data.p1+.data
2024-04-21 16:42:24: PID: 30747: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-7140, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=65390751, power=-7011)
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.76","0","none","none","none","0","0"
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=65390751, power=-7011)
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.76: InverterState(dc_power=-7140, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=65390751, power=-7011)
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.76
2024-04-21 16:42:23: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.76","0","none","none","none","0","0"
2024-04-21 16:42:22: PID: 30565: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:12: PID: 30534: **** Regulation loop needs 1 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:12: PID: 30534: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:02: PID: 29131: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:02: PID: 29131: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:02: PID: 29131: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:42:02: PID: 29131: pv ladung auf 22A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-04-21 16:42:01: PID: 30495: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
29131
2024-04-21 16:41:58: PID: 29131: uberschuss 4937 wattbezug -2917 ladestatus 1 llsoll 14 pvwatt -7717 mindestuberschussphasen 1500 wattkombiniert 8111 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:41:58: PID: 29131: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:41:58: PID: 29131: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-21 16:41:58: PID: 29131: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-21 16:41:58: PID: 29131: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: EVU 1:V/7A 2: V/-10A 3: V/-10A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: lla3 0 llv3 230.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: lla2 0 llv2 229.2 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 337 wattbezug -2917 uberschuss 4937 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: lla1 14 llv1 223.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: pv1watt -7050 pv2watt -667 pvwatt -7717 ladeleistung 3174 llalt 14 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 22 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:57: PID: 29131: speicherleistung 1820 speichersoc 100 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-04-21 16:41:56: PID: 29387: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-04-21 16:41:56: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 0.60s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1901701759"]
2024-04-21 16:41:56: PID: 2620: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-04-21 16:41:56: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[1679.7, -2366.3, -2230.7], power_factors=[0.969, 0.972, 0.962], currents=[7.697, -10.669, -10.114], exported=28640946.5, frequency=49.964, voltages=[227.32, 228.704, 229.451], power=-2917.3, imported=31503466.2)
2024-04-21 16:41:56: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-21 16:41:56: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-21 16:41:56: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","1901701759"]
2024-04-21 16:41:55: PID: 29355: BAT RET: 0 (LV2) at 18 main modules/speicher_sunnyisland/main.sh
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.178.78"]
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=7227200, soc=100, power=1820, imported=9591800)
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Sunny Island Speicher']
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_island.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sma_sunny_island.bat.SunnyIslandBat object at 0x74a88db0>}
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_island.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.78
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_island.device","bat","192.168.178.78"]
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 1.63s: ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.178.82:8050/getOutputData",".data.p1+.data
2024-04-21 16:41:55: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=165698.0, power=-667.0)
2024-04-21 16:41:54: PID: 2620: soc.modules.common.req: Get-Response: {"data":{"p1":328,"e1":1.06739,"te1":73.61139,"p2":339,"e2":1.23664,"te2":92.08706},"message":"SUCCESS","deviceId":"E07000042266"}
2024-04-21 16:41:54: PID: 2620: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.82:8050 "GET /getOutputData HTTP/1.1" 200 130
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.82:8050
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.json.device","inverter","http://192.168.178.82:8050/getOutputData",".data.p1+.data
2024-04-21 16:41:53: PID: 29313: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(dc_power=-7188, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=65390689, power=-7050)
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: legacy run server: Completed running command in 0.64s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.76","0","none","none","none","0","0"
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=65390689, power=-7050)
2024-04-21 16:41:53: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.76: InverterState(dc_power=-7188, currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=65390689, power=-7050)
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.76
2024-04-21 16:41:52: PID: 2620: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.76","0","none","none","none","0","0"
2024-04-21 16:41:51: PID: 29131: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:41:41: PID: 29101: **** Regulation loop needs 0 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-21 16:41:41: PID: 29101: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.shDanke!
