2.1.3 und "falsche Werte in der UI"
keksgehn
Beitrag von keksgehn »
Nach dem Upgrade auf software2 sehe ich in der UI und auch in MQTT mitunter falsche Werte. Die richtigen finden sich in MQTT aber auch.
Beispiel: Auf der Startseite beim Ladepunkt: Heute: Geladen 2.254,42 kWh - das ist aber der Wert des Gesamt-Zählers.
Liegt das auch daran, dass ich ggf. die Module für Zähler, Wechselrichter und Speicher "kaskadieren" muss? Sowas habe ich hier irgendwo gelesen? Wenn ja, wie geht das?! ;)
Thx.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 332 times
Re: 2.1.3 und "falsche Werte in der UI"
Die Zählerwerte "heute geladen" oder ähnliche werden um 0:00 auf Null gesetzt. Warte einfach mal einen Tag.
Das mit dem kaskadieren ist bestimmt das, was Du unter Lastmanagement Struktur einstellen kannst:
https://github.com/openWB/core/wiki/Las ... rte-Zähler
Ob du da was machen musst, weißt nur Du. Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur.
