ich habe die o.g. Wallbox und ein sehr nerviges Problem.
Wenn ich das Diplay berühre, erscheinen nicht die aktuellen Werte für Speicher SOC, Hausverbrauch, EVU, usw.
Es werden die Werte von vor 2 Tagen angezeigt. Als wenn die Box sich "aufhängt" und nicht mehr aktualisiert.
Wenn der Strom abgeschaltet wird, wird nach dem Einschalten aktualisiert und das war's. Dann bleiben die Daten bestehen und ändern sich nicht.
Bisher wurde 2x die SD- Karte ausgetauscht, diverse Mails an den support geschrieben, Systemberichte an den Support geschickt, ...
Hat alles nichts gebracht. Der Support kann auch nicht helfen und weiß nicht weiter.
Kann mir jemand von Euch, bei diesem Problem, bitte helfen??
Das Problem tritt seit ca. 4 Wochen auf. Davor war alles in Ordnung.
Grüße
Thorsten
openWB standard series 2+ _ Daten im Display nicht aktuell
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
Re: openWB standard series 2+ _ Daten im Display nicht aktuell
LAN oder WLAN?
Ist die Box denn, wenn das Display nicht mehr reagiert, aus dem Netzwerk erreichbar? Lässt sie sich neu starten übers Webfrontend?
Das harte Ausschalten kann/soll die SD beschädigen können. Hatte das früher unter 1.9.x aber sehr oft. Wenn ich ehrlich bin, seit dem Wechsel auf 2.0 mit neuer SD (Sandisk Ultra) kein einziges Mal mehr.
Ich habe seit heute genau das gleiche Problem. Anlage ist per LAN angeschlossen. Laden, auch PV klappt noch. Nur die angezeigten Werte sind eingefroren.
Gibt es schon eine Lösung zu dem Problem?
Ticket habe ich eben erstellt.
Ich habe seit gestern ein ähnliches Problem, allerdings scheint bei mir tatsächlich mindestens die SD komplett tot zu sein.
Hatte ebenfalls veraltete Daten im Theme, PV Laden ging nicht mehr, das Auto wurde über Nacht fälschlicherweise komplett voll geladen.
In den Einstellungen war zwar die aktuelle Uhrzeit einsehbar, aber ein neu erstelltes Backup lies sich beim Herunterladen nicht finden, als wenn es nicht geschrieben werden konnte o.ä.
Dann habe ich einen Reboot versucht, und seit dem ist die Box auch über das Netzwerk nicht mehr zu finden. Am Switchport wird kein Client und keine IP mehr angezeigt. Wenn ich die SD versuche in den Rechner zu stecken öffnet sich auch keinerlei Laufwerk etc., als wenn überhaupt keine SD mehr erkannt wird.
Strom komplett weg hat auch nichts an der Situation geändert.
Habe ich nun eine defekte SD, oder evtl. sogar einen defekten Raspi? Lief das System vorher nur im Cache o.ä.? und der Reboot-Versuch hat nun alles offengelegt?
Eine Kontaktnachricht über die Webseite habe ich geschickt, aber gibt es noch andere Möglichkeiten ein Ticket zu eröffnen/schnell Abhilfe zu erhalten?
Montair
Box aufmachen und schauen, ob / welche LEDs an Raspi leuchten.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Wenn grün nicht sporadisch blinkt, ist ein SDC-Defekt wahrscheinlich. OpenWB empfiehlt auf sw2 mit weiterentwickelter industrial SD-Karte zu gehen. Die gibt es hier:
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Tutorial Umstieg:
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Tutorial Umstieg:
