OpenWB und Tasmota
OpenWB und Tasmota
hat schon jemand die Funksteckdosen mit Tasmota über die openWB gesteuert?
Funktioniert das?
Frage vorher bevor ich mir die Steckdosen kaufe und umprogrammiere, nicht daß ich dann draufkomme es geht nicht.
Funktioniert das?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: OpenWB und Tasmota
Ja, siehe https://openwb.de/main/?page_id=268
Ich habe es mit einem Sonoff POW R2 getestet und es funktioniert.
@KevinW
Wäre es auch möglich, dass man negativ Werte einstellt?
(d. h. der Sonoff schaltet, wenn der Bezug den eingestellten Wert überschreitet)
Wozu das gut sein soll?
Ich würde damit einen Erzeuger (Generator bzw. zweiten Batteriewechselrichter) einschalten.
@KevinW
Das kannst du auch jetzt schon einstellen
Einschalten bei -1500 Watt
Abschalten bei 200
Abschalten bei 200
Das habe ich natürlich sofort getestet - allerdings hat es nicht funktioniert.
Hallo
So nun die Gosund SP111 mit Tasmota geflasht (8.2.0).
In openWB eingebunden und schalten auch, jedoch im Graph keine Verbrauchsanzeige.
Bei Umstellung auf Sonoff Pow R2 geht gar nichts mehr.
Verbraucher1 an und ext. Gerät1
openWB Version 1.7.306Nightly standard Theme
Was muß ich noch einstellen?
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
was hast du bei Verbraucher eingetragen? Bekommst du da den Wert zurück?
Hallo
nun habe ich ein wenig experimentiert und die Tasmota Steckdose als Verbraucher in die WB integriert.
Danach wieder den Verbraucher deaktiviert.
Jetzt kommt die Überaschung, es wird auch immer die "Energie gestern" und "Energie gesamt" jeden Tag resetet. Im Hauptmenüe von der Steckdose steht dann 0 kWh.
Sendet die WB immer einen reset Befehl, auch wenn deaktieviert? IP Adresse ist ja noch hinterlegt.
1.7.308Nightly
1.7.308Nightly
