openWB friert um 1 Uhr nachts ein
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
openWB Version 1.9.303.0
openWB series2 Standard+
seit einigen Wochen hängt sich meine openWB nachts auf. Nicht regelmäßig, etwa im Abstand von 4, 6 oder auch 7 Tagen. Aber immer um 01:00 nachts. Die Uhrzeit und alle Werte (Speicher-Entladung, Speicher-SOC, Hausverbrauch...) sind dann eingefroren.
Reboot kann gestartet werden, allerdings ändert das leider nichts am eingefrorenen Zustand. Da hilft nur, die Sicherungsschalter umzulegen...
Kennt jemand das Problem bzw. was kann ich machen? Könnte das auf eine sich verabschiedene SD-Karte hindeuten?
Heute Nacht sind die Werte wieder eingefroren, einen Neustart habe ich noch nicht erzwungen. Hilft das beim Erstellen eines Debug-Reports? Oder muss ich dafür den Modus vor dem Auftreten des Problems auf 1 oder 2 stellen?
Danke für Eure Hilfe!
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER
Re: openWB friert um 1 Uhr nachts ein
Ich habe jetzt mal den Debug Mode2 eingestellt. Unten der Report (zwischen unzähligen "0"en).
Ist da etwas auffällig?
Und wäre es hilfreich, wenn ich den Debug-Mode nun bis zum nächsten Einfrieren der openWB eingeschaltet lasse?
2024-05-08 01:00:03: PID: 26031: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 01:00:02: PID: 26277: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 01:00:01: PID: 26031: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:55:04: PID: 19355: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:55:02: PID: 19606: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:55:02: PID: 19355: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:50:03: PID: 12658: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:50:02: PID: 12906: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:50:01: PID: 12658: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:45:03: PID: 5965: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:45:02: PID: 6212: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:45:01: PID: 5965: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:40:29: PID: 2152: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-08 00:40:03: PID: 31636: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:40:02: PID: 31877: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:40:02: PID: 31636: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:35:03: PID: 24930: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:35:01: PID: 25181: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:35:01: PID: 24930: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:30:03: PID: 18258: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:30:02: PID: 18503: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:30:02: PID: 18258: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:25:03: PID: 11580: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:25:02: PID: 11815: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:25:01: PID: 11580: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:20:03: PID: 4897: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:20:02: PID: 5148: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:20:01: PID: 4897: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:15:03: PID: 30535: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:15:02: PID: 30779: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:15:01: PID: 30535: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:10:03: PID: 23863: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:10:02: PID: 24115: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:10:01: PID: 23863: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 00:05:03: PID: 17116: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:05:02: PID: 17362: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:05:02: PID: 17116: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Trigger update of logfiles...
Not deleting randomSleepValue of "0"
Start cron nightly @ Mi 8. Mai 00:01:02 CEST 2024
2024-05-08 00:00:03: PID: 10270: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 00:00:02: PID: 10517: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 00:00:01: PID: 10270: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:55:03: PID: 3593: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:55:02: PID: 3850: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:55:01: PID: 3593: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:50:03: PID: 29242: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:50:02: PID: 29491: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:50:02: PID: 29242: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:45:03: PID: 22565: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:45:01: PID: 22815: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:45:01: PID: 22565: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:40:44: PID: 21296: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-05-07 23:40:03: PID: 15862: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:40:02: PID: 16113: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:40:02: PID: 15862: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:38:29: PID: 2934: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-07 23:35:03: PID: 9181: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:35:02: PID: 9431: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:35:02: PID: 9181: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:30:03: PID: 2483: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:30:02: PID: 2733: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:30:01: PID: 2483: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:25:03: PID: 28132: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:25:01: PID: 28392: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:25:01: PID: 28132: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:20:04: PID: 21456: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:20:02: PID: 21704: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:20:02: PID: 21456: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:17:49: PID: 3346: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-07 23:15:03: PID: 14761: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:15:01: PID: 15004: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:15:01: PID: 14761: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:10:03: PID: 8079: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:10:02: PID: 8339: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:10:01: PID: 8079: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:05:03: PID: 1282: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:05:01: PID: 1527: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:05:01: PID: 1282: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 23:00:03: PID: 27034: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 23:00:02: PID: 27286: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 23:00:01: PID: 27034: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:55:03: PID: 20332: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:55:02: PID: 20591: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:55:01: PID: 20332: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:51:59: PID: 28122: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-07 22:50:03: PID: 13669: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:50:01: PID: 13908: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:50:01: PID: 13669: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:45:03: PID: 6972: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:45:01: PID: 7215: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:45:01: PID: 6972: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:40:03: PID: 32631: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:40:02: PID: 426: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:40:02: PID: 32631: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:35:03: PID: 25927: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:35:02: PID: 26182: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:35:01: PID: 25927: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:34:13: PID: 19472: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-05-07 22:30:03: PID: 19231: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:30:02: PID: 19476: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:30:01: PID: 19231: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:25:03: PID: 12557: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:25:02: PID: 12805: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:25:01: PID: 12557: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:20:03: PID: 5871: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:20:01: PID: 6103: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:20:01: PID: 5871: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:15:03: PID: 31527: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:15:01: PID: 31763: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:15:01: PID: 31527: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:10:03: PID: 24834: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:10:02: PID: 25066: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:10:02: PID: 24834: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:05:29: PID: 20995: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-07 22:05:03: PID: 18130: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:05:02: PID: 18388: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:05:01: PID: 18130: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 22:00:03: PID: 11233: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 22:00:02: PID: 11484: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 22:00:01: PID: 11233: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:55:03: PID: 3611: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:55:01: PID: 3863: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:55:01: PID: 3611: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:50:03: PID: 29266: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:50:01: PID: 29520: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:50:01: PID: 29266: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:45:03: PID: 22422: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:45:02: PID: 22664: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:45:02: PID: 22422: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:40:03: PID: 15638: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:40:02: PID: 15887: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:40:01: PID: 15638: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:35:03: PID: 8836: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:35:02: PID: 9081: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:35:01: PID: 8836: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:30:03: PID: 2159: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:30:02: PID: 2399: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:30:02: PID: 2159: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:25:03: PID: 27805: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:25:01: PID: 28055: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:25:01: PID: 27805: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:20:03: PID: 21102: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:20:02: PID: 21355: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:20:01: PID: 21102: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:15:03: PID: 14361: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:15:02: PID: 14601: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:15:01: PID: 14361: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:10:03: PID: 7677: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:10:01: PID: 7925: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:10:01: PID: 7677: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:05:03: PID: 768: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:05:01: PID: 1022: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:05:01: PID: 768: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 21:00:03: PID: 26526: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 21:00:02: PID: 26773: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 21:00:01: PID: 26526: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 20:55:03: PID: 19669: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 20:55:02: PID: 19907: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 20:55:01: PID: 19669: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-07 20:53:09: PID: 4006: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-07 20:50:03: PID: 11964: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-07 20:50:01: PID: 12215: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-07 20:50:01: PID: 11964: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
humschti
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von humschti »
ich glaube nicht, dass das etwas nützt, denn das Log wird beim Neustart gelöscht. Spannender wäre es wohl, im Falle eines einfrierens einen Monitor an den Raspi anzuschliessen und zu schauen, was da ausgegeben wird.
TOMMIKNOCKER
Nach dem erzwungenen Neustart gibt es Einträge von diesem Neustart, und dann noch alte Einträge vom 18. April. Ist das normal? Gut möglich, dass da die Probleme mit dem Einfrieren angefangen haben.
2024-05-08 12:20:03: PID: 8057: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 12:20:01: PID: 8301: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 12:20:01: PID: 8057: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 12:15:12: PID: 3617: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-05-08 12:15:12: PID: 3617: **** FATAL Regulation loop needs 26 seconds (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-05-08 12:15:11: PID: 5053: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3617
2024-05-08 12:15:06: PID: 5040: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3617
2024-05-08 12:15:06: PID: 4959: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2024-05-08 12:15:03: PID: 4646: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-08 12:15:02: PID: 4830: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 12:15:02: PID: 4646: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-08 12:15:01: PID: 4628: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3617
2024-05-08 12:14:56: PID: 4195: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3617
loadvars.sh: Zeile 1872: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tail: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
head: '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
no response from id 201
no response from id 5
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 12: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 6: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 11: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 14: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 13: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 7: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 9: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 8: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 10: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 5: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 4: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/senddaygraphdata.sh: Zeile 3: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240508.csv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202405.csv
2024-05-08 12:14:36: at_reboot: 2024-05-08 12:14:36: boot done :-)
2024-05-08 12:14:36: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2024-05-08 12:14:36: PID: 3386: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-08 12:14:35: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-05-08 12:14:35: at_reboot: not activated, skipping
2024-05-08 12:14:35: at_reboot: etprovider...
2024-05-08 12:14:26: PID: 3250: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-08 12:14:26: at_reboot: update broker...
2024-05-08 12:14:24: PID: 3156: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: Starting legacy run server
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: OpenWB services stopped (LV0)
2024-05-08 12:14:24: PID: 3097: Stopping OpenWB services (LV0)
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: clear warning...
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: </body></html>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <address>Apache Server at openwb.de Port 443</address>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <hr>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <p>The requested URL was not found on this server.</p>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <h1>Not Found</h1>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: </head><body>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <title>404 Not Found</title>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <html><head>
2024-05-08 12:14:24: at_reboot: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   301  100   256  100    45   1119    196 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1122
2024-05-08 12:14:23: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2024-05-08 12:14:23: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2024-05-08 12:14:23: at_reboot: version...
2024-05-08 12:14:23: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2024-05-08 12:14:21: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2024-05-08 12:14:21: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2024-05-08 12:14:17: at_reboot: Collecting urllib3
2024-05-08 12:14:16: PID: 3056: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-08 12:14:09: at_reboot: lxml installed...
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: all required modules are installed
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: python3 packages...
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: updating mosquitto config file
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: mosquitto...
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: timezone...
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: 2024-05-08 12:14:08: PID: 2892: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2024-05-08 12:14:08: at_reboot: 2024-05-08 12:14:08: PID: 2892: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: evdev for python2 installed...
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: packages 1...
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: crontab 2...
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: ...changed
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: apache...
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: crontab 1...
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: deleting browser cache
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: already up to date
2024-05-08 12:14:07: at_reboot: display...
2024-05-08 12:14:02: at_reboot: triginit...
2024-05-08 12:14:02: at_reboot: Ramdisk init done.
2024-05-08 12:14:02: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:01: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:14:00: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2024-05-08 12:13:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-05-08 12:13:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2024-05-08 12:13:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:56: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2024-05-08 12:13:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-05-08 12:13:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2024-05-08 12:13:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2024-05-08 12:13:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-05-08 12:13:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2024-05-08 12:13:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-05-08 12:13:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2024-04-18 04:17:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-18 04:17:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2024-04-18 04:17:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2024-04-18 04:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-18 04:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2024-04-18 04:17:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:28: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2024-04-18 04:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-18 04:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:27: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2024-04-18 04:17:25: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2024-04-18 04:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-18 04:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2024-04-18 04:17:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '16'
2024-04-18 04:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-04-18 04:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-04-18 04:17:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2024-04-18 04:17:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '3746.931'
2024-04-18 04:17:18: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2024-04-18 04:17:18: at_reboot: Config file Update done.
2024-04-18 04:17:08: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2024-04-18 04:17:05: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2024-04-18 04:17:05: at_reboot: checking openwb remote support service
2024-04-18 04:17:05: at_reboot: already up to date
2024-04-18 04:17:04: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2024-04-18 04:17:04: at_reboot: loading config
2024-04-18 04:17:04: at_reboot: atreboot.sh started
2024-04-18 04:30:03: PID: 14215: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:30:01: PID: 14467: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:30:01: PID: 14215: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 04:25:03: PID: 7598: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:25:01: PID: 7846: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:25:01: PID: 7598: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 04:20:03: PID: 883: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:20:02: PID: 1128: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:20:01: PID: 883: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 04:15:03: PID: 26719: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:15:01: PID: 26956: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:15:01: PID: 26719: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 04:10:03: PID: 20072: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:10:02: PID: 20320: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:10:01: PID: 20072: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 04:05:03: PID: 13378: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:05:02: PID: 13632: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:05:01: PID: 13378: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 04:00:03: PID: 6778: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 04:00:02: PID: 7024: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 04:00:02: PID: 6778: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:55:03: PID: 32501: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:55:01: PID: 32754: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:55:01: PID: 32501: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:50:03: PID: 25844: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:50:02: PID: 26102: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:50:01: PID: 25844: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:45:03: PID: 19202: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:45:01: PID: 19457: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:45:01: PID: 19202: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:40:03: PID: 12623: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:40:02: PID: 12877: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:40:01: PID: 12623: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:35:03: PID: 5924: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:35:01: PID: 6174: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:35:01: PID: 5924: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:30:04: PID: 31659: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:30:02: PID: 31907: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:30:02: PID: 31659: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:25:03: PID: 25032: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:25:01: PID: 25284: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:25:01: PID: 25032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:20:03: PID: 18424: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:20:01: PID: 18677: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:20:01: PID: 18424: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:15:03: PID: 11779: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:15:01: PID: 12029: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:15:01: PID: 11779: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:10:03: PID: 5194: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:10:02: PID: 5438: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:10:01: PID: 5194: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:05:03: PID: 30825: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:05:01: PID: 31071: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:05:01: PID: 30825: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 03:00:03: PID: 24221: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 03:00:01: PID: 24466: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 03:00:01: PID: 24221: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:55:04: PID: 17565: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:55:02: PID: 17820: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:55:02: PID: 17565: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:50:03: PID: 10978: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:50:02: PID: 11209: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:50:01: PID: 10978: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:45:03: PID: 4341: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:45:01: PID: 4592: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:45:01: PID: 4341: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:43:43: PID: 26352: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-04-18 02:40:04: PID: 30079: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:40:02: PID: 30320: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:40:02: PID: 30079: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:35:03: PID: 23385: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:35:02: PID: 23632: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:35:01: PID: 23385: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:30:03: PID: 16779: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:30:02: PID: 17019: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:30:01: PID: 16779: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:25:03: PID: 10121: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:25:01: PID: 10372: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:25:01: PID: 10121: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:20:04: PID: 3484: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:20:02: PID: 3732: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:20:02: PID: 3484: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:15:13: PID: 30789: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-04-18 02:15:03: PID: 29207: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:15:01: PID: 29457: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:15:01: PID: 29207: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:10:03: PID: 22595: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:10:02: PID: 22836: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:10:01: PID: 22595: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:05:03: PID: 15913: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:05:02: PID: 16158: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:05:01: PID: 15913: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 02:00:03: PID: 9290: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 02:00:01: PID: 9537: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 02:00:01: PID: 9290: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:55:03: PID: 2662: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:55:01: PID: 2917: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:55:01: PID: 2662: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:50:03: PID: 28370: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:50:01: PID: 28626: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:50:01: PID: 28370: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:46:19: PID: 31074: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-04-18 01:45:03: PID: 21775: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:45:02: PID: 22019: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:45:01: PID: 21775: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:40:03: PID: 15123: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:40:02: PID: 15371: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:40:01: PID: 15123: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:35:03: PID: 8454: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:35:02: PID: 8695: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:35:01: PID: 8454: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:30:03: PID: 1742: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:30:02: PID: 1987: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:30:01: PID: 1742: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:25:03: PID: 27546: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:25:02: PID: 27791: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:25:01: PID: 27546: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:20:03: PID: 20925: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:20:02: PID: 21165: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:20:01: PID: 20925: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:15:03: PID: 14085: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:15:02: PID: 14329: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:15:01: PID: 14085: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:10:03: PID: 7478: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:10:01: PID: 7714: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:10:01: PID: 7478: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:05:03: PID: 676: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:05:02: PID: 915: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:05:01: PID: 676: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 01:00:03: PID: 26490: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 01:00:01: PID: 26741: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 01:00:01: PID: 26490: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:56:53: PID: 1879: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-04-18 00:55:03: PID: 19872: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:55:01: PID: 20129: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:55:01: PID: 19872: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:50:03: PID: 13241: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:50:01: PID: 13471: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:50:01: PID: 13241: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:45:03: PID: 6608: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:45:01: PID: 6868: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:45:01: PID: 6608: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:40:03: PID: 32316: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:40:02: PID: 32566: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:40:01: PID: 32316: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:35:03: PID: 25637: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:35:02: PID: 25879: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:35:01: PID: 25637: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:30:04: PID: 18993: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:30:02: PID: 19236: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:30:02: PID: 18993: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:25:03: PID: 12391: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:25:01: PID: 12639: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:25:01: PID: 12391: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:20:03: PID: 5755: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:20:02: PID: 6004: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:20:01: PID: 5755: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:15:03: PID: 31481: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:15:01: PID: 31722: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:15:01: PID: 31481: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:10:04: PID: 24888: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:10:02: PID: 25137: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:10:02: PID: 24888: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-18 00:08:09: PID: 9319: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-04-18 00:05:03: PID: 18176: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:05:02: PID: 18413: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:05:01: PID: 18176: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Start cron nightly @ Do 18. Apr 00:01:01 CEST 2024
2024-04-18 00:00:03: PID: 11407: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-18 00:00:02: PID: 11656: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-18 00:00:01: PID: 11407: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-17 23:55:03: PID: 4780: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-17 23:55:02: PID: 5027: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-17 23:55:01: PID: 4780: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-17 23:50:03: PID: 30460: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-17 23:50:02: PID: 30712: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-17 23:50:01: PID: 30460: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-17 23:47:29: PID: 9822: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-04-17 23:45:03: PID: 23834: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-17 23:45:02: PID: 24080: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-17 23:45:02: PID: 23834: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-17 23:40:04: PID: 17228: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-17 23:40:02: PID: 17468: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-17 23:40:02: PID: 17228: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-17 23:35:04: PID: 10536: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-17 23:35:02: PID: 10784: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-17 23:35:02: PID: 10536: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-17 23:31:59: PID: 18363: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-04-17 23:30:39: PID: 8069: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-04-17 23:30:03: PID: 3937: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-17 23:30:01: PID: 4180: Starting OpenWB services (LV0)
02024-04-17 23:30:01: PID: 3937: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER
Re: openWB friert um 1 Uhr nachts ein
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Und hier der Debug-Log vor dem heutigen Einfrieren aller Werte um 1 Uhr nachts:
2024-05-15 01:00:03: PID: 2915: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 01:00:02: PID: 3162: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 01:00:01: PID: 2915: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:55:03: PID: 30936: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:55:02: PID: 31172: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:55:01: PID: 30936: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:50:03: PID: 26553: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:50:02: PID: 26802: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:50:01: PID: 26553: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:45:03: PID: 22103: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:45:02: PID: 22358: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:45:01: PID: 22103: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:40:03: PID: 17705: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:40:01: PID: 17959: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:40:01: PID: 17705: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:37:13: PID: 29456: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-05-15 00:36:43: PID: 25730: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-05-15 00:36:43: PID: 25730: **** FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0)
2024-05-15 00:36:41: PID: 25969: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25957 25730
2024-05-15 00:36:31: PID: 25907: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25861 25730
2024-05-15 00:36:21: PID: 25892: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25861 25730
2024-05-15 00:35:03: PID: 16891: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:35:01: PID: 17128: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:35:01: PID: 16891: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:30:03: PID: 12507: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:30:02: PID: 12762: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:30:01: PID: 12507: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:25:03: PID: 8131: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:25:02: PID: 8367: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:25:02: PID: 8131: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:20:03: PID: 3746: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:20:02: PID: 3983: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:20:02: PID: 3746: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:15:03: PID: 31724: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:15:02: PID: 31969: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:15:02: PID: 31724: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:10:04: PID: 27358: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:10:02: PID: 27595: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:10:02: PID: 27358: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-15 00:06:09: PID: 30446: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-05-15 00:06:09: PID: 30446: **** FATAL Regulation loop needs 37 seconds (LV0)
2024-05-15 00:06:01: PID: 30661: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30591 30446
2024-05-15 00:05:51: PID: 30620: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30591 30446
2024-05-15 00:05:41: PID: 30606: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30591 30446
2024-05-15 00:05:03: PID: 26529: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:05:02: PID: 26781: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:05:02: PID: 26529: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Not deleting randomSleepValue of "0"
Start cron nightly @ Mi 15. Mai 00:01:02 CEST 2024
2024-05-15 00:00:03: PID: 22033: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-15 00:00:02: PID: 22267: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-15 00:00:01: PID: 22033: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:58:53: PID: 13500: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2024-05-14 23:55:03: PID: 17620: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:55:02: PID: 17877: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:55:01: PID: 17620: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:50:19: PID: 14758: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-05-14 23:50:03: PID: 13256: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:50:02: PID: 13485: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:50:01: PID: 13256: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:45:03: PID: 8884: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:45:02: PID: 9127: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:45:01: PID: 8884: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:40:03: PID: 4485: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:40:02: PID: 4743: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:40:02: PID: 4485: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:35:33: PID: 3677: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-05-14 23:35:33: PID: 3677: **** FATAL Regulation loop needs 31 seconds (LV0)
2024-05-14 23:35:32: PID: 4423: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3677
2024-05-14 23:35:22: PID: 4146: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4087 3677
2024-05-14 23:35:12: PID: 4131: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
4087 3677
2024-05-14 23:35:04: PID: 3689: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:35:03: PID: 3929: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:35:02: PID: 3689: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:30:03: PID: 31705: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:30:02: PID: 31961: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:30:01: PID: 31705: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:25:03: PID: 27299: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:25:01: PID: 27548: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:25:01: PID: 27299: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:20:03: PID: 22882: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:20:02: PID: 23121: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:20:01: PID: 22882: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:15:03: PID: 18472: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:15:02: PID: 18715: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:15:02: PID: 18472: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:10:03: PID: 13982: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:10:02: PID: 14223: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:10:01: PID: 13982: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:05:03: PID: 9592: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:05:02: PID: 9842: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:05:02: PID: 9592: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 23:04:58: PID: 8285: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-05-14 23:04:58: PID: 8285: **** FATAL Regulation loop needs 37 seconds (LV0)
2024-05-14 23:04:51: PID: 8493: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8431 8285
2024-05-14 23:04:41: PID: 8478: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8431 8285
2024-05-14 23:04:31: PID: 8446: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
8431 8285
2024-05-14 23:00:03: PID: 8783: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 23:00:02: PID: 9023: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 23:00:02: PID: 8783: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-05-14 22:55:03: PID: 4382: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-05-14 22:55:01: PID: 4629: Starting OpenWB services (LV0)
2024-05-14 22:55:01: PID: 4382: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0) und Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0) klingt für mich nicht ganz korrekt. Könnte es damit zusammenhängen? Hat jemand eine Idee oder noch besser einen Lösungsvorschlag?
mrinas
Has thanked: 9 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von mrinas »
SD Karte könnte m.E. durchaus sein. Zumindest gibts Fehlermeldungen dass einzelne Dateien nicht gefunden werden.
TOMMIKNOCKER
Ich habe dazu nun auch ein Ticket aufgemacht. Defekte SD-Karte ist auch die Einschätzung von openWB.
