openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
cava
Beitrag von cava »
ich habe zwei Fragen zur openWB pro, auf die ich weder in der Doku noch im Forum zufriedenstellend Antworten finde:
1. Die maximale Stromstärke der openWB pro wird mittels Poti eingestellt. Auf Position B sind es 16A. Im Status wird dann folgendes angezeigt:
Failsafe Current Limit Not Defined
Grid Current Limit 16 A
EVSE Current Limit 32 A
Cable Current Limit 32 A (Fixed Cable)
Bedeutet das nun, dass die Box hart auf 16A eingestellt ist und in keinem Fall mehr zulässt, oder bedeutet das, dass in der Netzbezug auf maximal 16A reduziert ist, und über PV/Speicher mehr angeboten werden könnte?
2. Ist die Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden oder nicht? Aus der Doku werde ich da nicht wirklich schlau.
Werner
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: openWB pro: Fragen bzgl. Current Limit und CP-Unterbrechung
Ja
Zu 2:
Ist in der Pro immer integriert.
cava
Beitrag von cava »
Vielen Dank für die Antworten
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
cava hat geschrieben: Mi Mai 08, 2024 6:11 am 2. Ist die Control-Pilot-Unterbrechung vorhanden oder nicht? Aus der Doku werde ich da nicht wirklich schlau.
openWB hat geschrieben: Mi Mai 08, 2024 6:16 am Zu 2:
@openWB ...heisst das, dass auch der Steuerbare Eingang für VNB (FRE/RSE) dort mit drin ist?
Man sollte die https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... matrix.pdf mal updaten....u.a. dafür und auch Möglichkeit für RFID bei der Pro
Nein, das geht über die zugehörige Standalone oder das DimmKit.
Für die Standalone gibt es in kürze noch ein Gehäuse sodass die Addon Platine mit verbaut werden kann.
hominidae
openWB hat geschrieben: So Mai 12, 2024 3:46 pm
OK, Ähhh...was wird vor Ort neben der standalone verbaut?....AddOn PLatine oder DImm-Kit?
Die Pro hat doch laut Matrix schon 1p/3P und CP Unterbrechung...braucht sie dann die AddOn noch? :?: :?: :?:
Entwendet das Dimmkit oder die AddonPlatine auf die Standalone.
Auf der Pro ist keine Addon Platine verbaubar.
CP & Umschaltung sind immer integriert.
hominidae
..Ok, danke...so langsam dämmert es.
Has thanked: 264 times
Been thanked: 284 times
Die Var. "Addon @StA" dient in dem Fall der Dimmoption. Diese ist alternativ (und etwas umfänglicher) auch mit dem separaten Dimm-Kit möglich.
