Problem mit Ladepunkt
HerrOlsen
Beitrag von HerrOlsen »
ich habe seit 2 Jahren eine series2 standard mit SW-Version 1.9.304.0 (2024-01-24 07:50:13 +0100 [5d2334a1]).
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass der Ladestrom für das Fahrzeug als normaler Hausverbrauch angezeigt wird
und nicht mehr, wie sonst üblich, als Ladepunkt-Verbrauch.
Die Box scheint auch nicht mehr zu erkennen, dass ein Auto angesteckt ist, jedenfalls zeigt das MQTT Topic
openWB/lp/1/boolPlugStat
bei eingestecktem Fahrzeug immer 0.
Als das vor ein paar Tagen schon einmal auftrat brauchte es mehrere Reboots bis es wieder ging aber diesmal scheint auch das nicht zu helfen.
Freue mich auf eure Anregungen,
Chris
2024-05-14 10:36:52: PID: 10309: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-14 10:36:49: PID: 8935: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
modules.common.fault_state.FaultState: ('TCP-Client konnte keine Verbindung zu Serial:/dev/ttyUSB0 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    " aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und " + "Hardware-Anschluss prüfen.") from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 93, in __read_registers
    value = self.client.read_holding_registers(2005, ModbusDataType.UINT_16, unit=self.id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 73, in deactivate_precise_current
    evse.deactivate_precise_current()
  File "/var/www/html/openWB/runs/evsewritemodbus.py", line 19, in <module>
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    address, number_of_addresses, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 83, in __read_registers
set-currents: setze ladung auf 6A
2024-05-14 10:36:45: PID: 8935: uberschuss 4172 wattbezug -4172 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -4772 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 4172 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-14 10:36:45: PID: 8935: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-14 10:36:45: PID: 8935: Timing Umschaltung: 300 / 660 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-05-14 10:36:45: PID: 8935: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-05-14 10:36:45: PID: 8935: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: EVU 1:V/-5A 2: V/-6A 3: V/-5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: lla3 0 llv3 0 llas13  llas23  soclp1 80 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: lla2 0 llv2 0 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 600 wattbezug -4172 uberschuss 4172 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: lla1 0 llv1 0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 1000 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: pv1watt -4772 pv2watt  pvwatt -4772 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 16 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 8935: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1265 loadvars loadvars.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 9125: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
2024-05-14 10:36:44: PID: 2823: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.0.5"]
2024-05-14 10:36:44: PID: 2823: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=49.989000000000004, imported=15522336.600000001, voltages=[233.713, 232.519, 233.18], currents=[-5.781, -6.488, -5.784], exported=6777117.5, powers=[-1331.6000000000001, -1505.5, -1335.6000000000001], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], power=-4172.8)
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM 410 Zähler']
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: modules.devices.kostal_sem.device: KSEM address: 192.168.0.5
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: legacy run server: Received command ["modules.devices.kostal_sem.device","192.168.0.5"]
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
    self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
    if not self.connect():
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
    resp = client.read_input_registers(0x00, 2, unit=sdmid)
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 88, in <module>
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: legacy run server: Completed running command in 0.36s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.0.4","none","0","none"]
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 4772PV_total = 4772
-Battery:0 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.4 -WR2:none
2024-05-14 10:36:43: PID: 2823: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.0.4","none","0","none"]
2024-05-14 10:36:43: PID: 8935: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 124 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 123: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    request = client.read_holding_registers(readreg, reganzahl, unit=modbusid)
  File "runs/readmodbus.py", line 11, in <module>
2024-05-14 10:36:42: PID: 8935: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Has thanked: 49 times
Been thanked: 265 times
Re: Problem mit Ladepunkt
Da scheint was in der Box kaputt zu sein. Schick mal einen Systembericht an den Support.
