Hallo zusammen.
Ich habe das Update mit der Orginal Microsd gemäß Anleitung durchgeführt. Leider ist die Wallbox nun komplett ohne Funktion. Sprich Display dunkel, kein WLAN. Die alte SD mit der 1.9 funktioniert nun auch nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung? Besten Dank im Voraus
Openwb nach Update ohne Funktion
24,9kWp mit 2x Kostal Plenticore Plus 10 + Kostal Smart Meter G2 + BYD HVS 12.8 + openWB + Cupra Leon Hybrid
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Re: Openwb nach Update ohne Funktion
Wenn die alte Karte nicht mehr geht, muss es etwas mit der Hardware zu tun haben. LEDs am Pi leuchten?
Dass WLAN nicht (mehr) funktioniert ist klar: 2.0 unterstützt kein WLAN
Ja, die LED links unten am Pi ist an bzw. leuchtet dauerhaft rot
Zuletzt geändert von ralf86 am Fr Mai 31, 2024 1:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 246 times
Wenn die 2. LED (grün) neben der roten LED (Stromversorgung) nicht ab und an grün blinkt, gibt's keinen SD-CARD-Zugriff. Fehler im OS der Karte.
Ja - sw2 hat offiziell keinen WLAN-Support und braucht LAN. Alternativ einen Mini-WLAN-AP-WLAN mit LAN-Buchse neben oder in die openWB setzen (z.B. TP-link MR3020)
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
shesse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Von welcher "Anleitung" sprichst Du?
Es gibt kein Update von 1.9 auf die 2.0. Wenn Du damit den Austausch der alten MicroSD mit der Software 1.9 auf eine neu aus dem Shop gekaufte 2.0 meinst, dann müsste nach dem Wechsel zurück ja alles wieder so gehen wie vorher.
Vielleicht beschreibst du erst einmal genau was Du erreichen wolltest, was Du genau gemacht hast und was das Ergebnis jetzt ist.
Und wichtig: Dass die 2.0 im Originalzustand kein WLAN unterstützt, ist hinreichend bekannt. Wenn Du auf WLAN angewiesen bist, dann ist die sauberste Methode eine WLAN-Brücke zu nutzen. Alles andere wie z.B. auch der Link vor diesem Beitrag ist leider unsupported.
