Seite 1 von 1
Openwb nach Update ohne Funktion
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 10:48 am
von ralf86
Hallo zusammen.
Ich habe das Update mit der Orginal Microsd gemäß Anleitung durchgeführt. Leider ist die Wallbox nun komplett ohne Funktion. Sprich Display dunkel, kein WLAN. Die alte SD mit der 1.9 funktioniert nun auch nicht mehr.
Hat jemand eine Lösung? Besten Dank im Voraus
Re: Openwb nach Update ohne Funktion
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 10:54 am
von humschti
Wenn die alte Karte nicht mehr geht, muss es etwas mit der Hardware zu tun haben. LEDs am Pi leuchten?
Dass WLAN nicht (mehr) funktioniert ist klar: 2.0 unterstützt kein WLAN
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 11:01 am
von ralf86
Ja, die LED links unten am Pi ist an bzw. leuchtet dauerhaft rot
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 11:42 am
von zut
Das Display wird dunkel sein, da man das erst in den Optionen aktivieren muss. ohne kabelgebundenes Netzwerk geht es nicht weiter.
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 1:37 pm
von aiole
Wenn die 2. LED (grün) neben der roten LED (Stromversorgung) nicht ab und an grün blinkt, gibt's keinen SD-CARD-Zugriff. Fehler im OS der Karte.
Ja - sw2 hat offiziell keinen WLAN-Support und braucht LAN. Alternativ einen Mini-WLAN-AP-WLAN mit LAN-Buchse neben oder in die openWB setzen (z.B. TP-link MR3020)
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 7:06 pm
von Montair
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 7:15 pm
von shesse
Von welcher "Anleitung" sprichst Du?
Es gibt kein Update von 1.9 auf die 2.0. Wenn Du damit den Austausch der alten MicroSD mit der Software 1.9 auf eine neu aus dem Shop gekaufte 2.0 meinst, dann müsste nach dem Wechsel zurück ja alles wieder so gehen wie vorher.
Vielleicht beschreibst du erst einmal genau was Du erreichen wolltest, was Du genau gemacht hast und was das Ergebnis jetzt ist.
Und wichtig: Dass die 2.0 im Originalzustand kein WLAN unterstützt, ist hinreichend bekannt. Wenn Du auf WLAN angewiesen bist, dann ist die sauberste Methode eine WLAN-Brücke zu nutzen. Alles andere wie z.B. auch der Link vor diesem Beitrag ist leider unsupported.
