Seite 1 von 3
Hausverbrauchsmessung fehlerhaft, wo suchen?
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 1:12 pm
von Papierkrieg1
Moin!
Nachdem ich nun endlich alles am Laufen habe, muss ich feststellen, dass seit Inbetriebnahme des BYD Speichers mit Sunny (ich glaube Tripower) 10.0 Hybrid, irgendwas schief läuft. Habe ich in der Konfiguration etwas vergessen oder falsch gemacht? Wo muss ich suchen? Kann so schon jemand etwas erkennen?
Danke schonmal :)
edit: Struktur noch angehängt.
Re: Hausverbrauchsmessung fehlerhaft, wo suchen?
Verfasst: Fr Mai 31, 2024 1:52 pm
von aiole
Der Hausverbrauch wird in openWB im Normalfall errechnet. D.h. irgendwo stimmt was bei den Komponenten nicht.
Generell solltest du Systeme mit Mehrfachgeräten nacheinander konfigurieren und nach jedem Step auf Richtigkeit prüfen. Alles in einen Topf werfen und dann den Fehler im Heuhaufen suchen, ist zu zeitaufwendig.
Verfasst: Sa Jun 01, 2024 7:55 am
von Papierkrieg1
aiole hat geschrieben: Fr Mai 31, 2024 1:52 pm Der Hausverbrauch wird in openWB im Normalfall errechnet. D.h. irgendwo stimmt was bei den Komponenten nicht.
In der Theorie sollte alles korrekt sein. In der SMA App ist die Darstellung auch korrekt. Daher die Frage ob ich da vielleicht noch eine Komponente beim Hybrid-WR einfügen muss? Zähler? Aber ich dachte eigentlich das würde der Home Manager 2 alles abdecken.
Das Problem sind jedenfalls der Hybrid-WR + BYD Speicher. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, was ich da noch ändern soll?
Verfasst: Sa Jun 01, 2024 8:16 am
von LutzB
Verfasst: Sa Jun 01, 2024 8:25 am
von rleidner
Du hast in der Laststeuerung Struktur alles auf einer Stufe.
Auf der ersten Stufe/links muss der rote Zähler sein, sonst nichts.
Darunter/rechts alle grünen(WR) und blauen (LP) ziehen.
Der Speicher dann unter den dazugehörenden WR ziehen.
Verfasst: Sa Jun 01, 2024 10:02 am
von aiole
sieht man auch schön in LutzB's link
Verfasst: Sa Jun 01, 2024 12:22 pm
von Frank-H
so:
Screenshot 2024-01-28 170520.png (22.37 KiB) 1502 mal betrachtet
Verfasst: Sa Jun 01, 2024 1:27 pm
von aiole
yeap
Roter EVU-Zähler ist der Regelpunkt, der über allem thront.
Speicher unter dem WR (wie jetzt) oder wenn unplausible Werte auf gleicher Ebene ausprobieren.
Speichern der neuen Struktur nicht vergessen!
Verfasst: So Jun 02, 2024 7:06 pm
von Papierkrieg1
Aaaaaaah, verdammt!
Ja, ergibt Sinn! Gleich mal probieren, dann sehe ich morgen ob es klappt!
Danke!
Verfasst: So Jun 02, 2024 7:16 pm
von Papierkrieg1
Komisch… der Ladepunkt „15“ existiert eigentlich nicht. Den finde ich auch nicht bei „Ladepunkte“, er wird aber auf dem Dashboard angezeigt… Bug?
