Seite 1 von 4
Kostal Plenticore - Überschussladen
Verfasst: Do Mär 19, 2020 6:26 pm
von KrailPV
Ich habe folgende Konfiguration:
- 9,57kwP Solaranlage
- Kostal Plenticore Plus 8.5
- Kostal Energy Smart Energy Meter (KSEM)
- BYD B-Box HV 6.4 kWH
Geplant wird aktuell mit einem VW eGolf ab Mai 2020 (bis Nov.), einem VW eUP ab Nov. 2020, ein VW ID3 oder VW ID4 ab Jahresende
Folgende Fragen schwirren mir aktuell im Kopf:
- Welchen Mehrwert bietet mir die OpenWB mit 1300-1400€ gegenüber eine möglichen Konfiguration Go-E Charger (660€) + Rasberry (35€) mit openHAB?
- Sofern ich die OpenWB nehme würde, ist folgende Austattung vernünftig?
- OpenWB series2 custom + RJ45 + AddonPlatine + Automatische Umschaltung + FI B = 1.331€
oder
- OpenWB series2 standard+ =1.449€ (da ist dann alles oben genannte + Display drin?)
- sind diese schon zusammengebaut oder nur Bausteine?
- Nach welchen Regeln erfolgt das Überschussladen, oder muss das alles selbst eingestetllt werden? Also bspw.: Lade erst die Hausbatterie, dann Auto. Lade niemals das Auto aus der Hausbatterie etc?
- Ich hatte teilweise hier gelesen, dass die Konfiguration openWB + Go-charger verwendet wird, warum? openWB bietet doch alles zum laden?
- Wie komplex ist die Einrichtung der openWB mit den open beschriebenen Komponenten (Kostal Plenticore + KSEM etc)? Ist dieses in Menüs auf einer Weboberfläche oder in Code? (ich bin leider kein Programmierer) Gibt es denn ein (ausführliches?) Handbuch zu den notwendigen Schritten?
- Wird im Verteilerkasten in zusätzlicher FI A benötigt, oder kann das über den FI A laufen, an dem das restliche Haus hängt?
Finde das Projekt macht einen super Eindruck, hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Kostal Plenticore - Überschussladen
Verfasst: Do Mär 19, 2020 7:27 pm
von aiole
KrailPV hat geschrieben: Do Mär 19, 2020 6:26 pm Folgende Fragen schwirren mir aktuell im Kopf:
* genaue Zähler
* 1p/3p-Laden
* LAN-Anbindung (sicherer als WLAN)
* benutzerfreundliches System (keine Programmierkenntnisse erf.)
* wird ständig nach Nutzerwünschen weiterentwickelt
* Daten bleiben Dein Eigentum
* erweiterbar (bis zu 8 Ladepunkte)
* Anschlussüberwachung
* dynamische Tarife nutzbar
* open source -> zukunftssicher
* uvm.
Die go-e war der erste einigermaßen bezahlbare "smarte" Lader. Den haben relative viele Leute mangels Alternativen gekauft. Hätte es openWB schon gegeben, wären einige dort direkt eingestiegen.
Die Erklärungsinfos stehen alle bei den entsprechenden Eingabefelder (Ein handbuch wäre zu statisch und kostet zuviel Zeit.).
Die Konfig führt man üblicherweise nur 1x für sein System durch. Danach max. Feintuning. Alles wird über das nutzerfreundliches Web-GUI eingestellt (kein Programmieren erf.).
Sofern Du eine fertige openWB-Box mit integriertem Fi-B kaufst - nein. In der UV wird nur ein LS benötigt.
Dein Eindruck täuscht Dich nicht. Man kann sehr viel damit abdecken.
Bei der Konfig bitte minimal anfangen und dann sukzessive die Software-Module zuschalten. Bei Vorabklärung geht ev. auch eine Vorkonfiguration.
Den Rest wird Kevin noch beanntworten.
VG aiole
Verfasst: Sa Mär 21, 2020 4:20 pm
von KrailPV
Danke schonmal für die Antworten!
Die Aussagen zu den Regeln mit Hausbatterie würden mich noch interessieren und Vergleich der beiden genannten Varianten?
Hat die OpenWB series2 standard+ einen Rj45?
Leider ist es äußerst schwierig einen Elektriker zu finden, welcher sich mit dem Thema Wallbox auskennt. Und dann meist nur die großen Standardwallbox Anbieter verkaufen will.
Falls jemand im Münchener Süden hier eine Empfehlung für einen Elektriker hat, sehr gerne, freue mich über jeden Hinweis.
KrailPV
Verfasst: Sa Mär 21, 2020 4:49 pm
von humschti
Du musst die Wallbox ja auch nicht beim Elektriker kaufen. Und wenn dieser die Nase rümpft, dann gibts sicher einen andwren, der sich über den Auftrag freut
Verfasst: Sa Mär 21, 2020 10:58 pm
von aiole
Du kannst Kevin per PN anfragen. Es gibt ein Netz von Installateuren, die openWB verwenden.
RJ45 ist onboard, da LAN die bevorzugte Schnittstelle ist.
VG aiole
Verfasst: So Mär 22, 2020 4:00 pm
von openWB
Ja, der ist intern immer vorhanden.
Verfasst: So Mär 22, 2020 4:39 pm
von KrailPV
Welche Regeln sind beim Laden hinterlegt? Lade erst Hausbatterie, dann eAuto? Lade niemals eAuto aus Hausbatterie als Beispiel?
Wie wird der "intelligenten Batteriesteuerung" von Kostal umgegangen werden - deaktivieren?
Verfasst: So Mär 22, 2020 4:59 pm
von openWB
Verfasst: So Mär 22, 2020 5:56 pm
von KrailPV
Danke! Das beantwortet meine Frage, und zeigt mir wie gut die Einstellungsmöglichkeiten sind, echt top!
Was gibt denn in diesem Screenshot die 101 an?
Verfasst: So Mär 22, 2020 6:26 pm
von openWB
gezielt im „NurPV“ Modus den Speicher entladen bis auf 101 %.
Funktion also inaktiv :)
Ist gedacht fur leute die erst spät mittags anstecken, uber nacht z.B. nur 30% aus dem Speicher brauchen und somit den Speicher Abends z.B. bis 80% fur die Ladung des Autos mitnutzen.
