Zähler: Fehler im Main log
DirkA
Beitrag von DirkA »
openWB Version 2.1.4 (release
openWB Variante? (Standalone)
Je nach Problem:
Welches Welcher Wechselrichter? Kostal Plenticore plus 7.0
Welches EVU Modul? KSEM
Welche Hierarchie im Lastmanagement? analog Anleitung für Hybrid-Speicher, also Kostal Zähler oben, eingerückt der Wechselrichter und die openWB pro, der Speicher eingerückt unter dem Wechselrichter.
ID des Zählers ist 23.
Fehlermeldung um Log:
2024-06-11 16:11:41,235 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/23/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Der Fehler kommt ca. alle 10 Sekunden.
Was kann ich tun? Sind weitere Daten/Informationen nötig?
VIele Grüße
Dirk
Meth
Has thanked: 22 times
Been thanked: 5 times
Re: Zähler: Fehler im Main log
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Habe ich auch schon gesehen und gemeldet .
Desswegen zählt er auch keine Einspeisung
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
DirkA
Beitrag von DirkA »
Gut zu wissen. Zählt er bei dir den Hausverbrauch? (nicht die Leistung sondern die Wattstunden, die unter "Heute: Energie" stehen.
Dirk
Meth
Beitrag von Meth »
Ja das zählt er .
Nur die Einspeisung nicht und
DirkA
Beitrag von DirkA »
Das geht bei mir auch nicht. Liegt aber vielleicht an dem anderen Bug in der 2.1.4, bei dem Komponenten nicht mit dem Gerät gelöscht werden.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 268 times
Als Payload kommt nan oder ausgeschrieben "not a number". Wer schreibt denn da in dieses Topic sowas rein? Das ist ja ein set-Topic, was die openWB ausliest und sich über die nicht-Zahl beschwert.
https://de.wikipedia.org/wiki/NaN#:~:te ... ngen%20vor.
DirkA
Beitrag von DirkA »
Ich hatte früher einen MQTT-Zähler, allerdings mit einer anderen ID, den ich über meine Haussteuerung beschickt habe. Ich hab eben nochmal nachgesehen, dieses Topic ist dort überhaupt nicht eingebunden.
Wenn ich die Set-Hierarchie im MQTT-Explorer beobachte, gibt es da eigentlich unter set kein festes Topic. Ich sehe da zwischen 0 und 3 topics mit jeweils maximal einer message.
Merkwürdig...
Diese set-Topics werden von der openWB subscribed und wenn sich da im Payload was tut, wird der Wert in das entsprechende von der openWB gepublishte Topic übernommen und der Wert im set-Topic als Quittierung gelöscht.
Nur die set-Tpics sind von außen beschreibbar.
DirkA
Beitrag von DirkA »
Hatte ich auch so verstanden. Ich schreib aber nix... Schreibt openWB durch einen Bug vielleicht selbst in das Topic?
Meth
Beitrag von Meth »
Hier geht es häja um das plenticore zähler Module
Also nichts was von einem User kommt sondern das openWB eigene System/Modul
