Minimalinstallation Series 2 Duo mit Software2 scheitert
Verfasst: Do Jun 13, 2024 11:16 am
Hallo Forum,
nachdem wir inzwischen PV auf dem Dach und Speicher im Keller hatten, dachte ich mir naiv, ich mache ein Update auf Software2 und richte dann dort alles entsprechend ein. Doch ich scheitere aktuell bereits an einer Minimalinstallation mit meiner Series 2 Duo:
Da ich das PV-Thema langsam angehen wollte, habe ich erstmal nur ein virtuelles Gerät mit virtuellem Zähler erstellt. Dann zwei Ladepunkte als "interne OpenWB" und Bauart "Series 1/2 Duo mit den IDs 1 und 2. Phase 1 des Ladekabels 1 auf EVU L1 und Phase 1 des Ladekabels 2 auf EVU L2 (sollte ja wg. virtuellem Zähler kein Problem sein).
Dann die beiden Ladepunkte unter Lastmanagement unter den virtuellen Zähler geschoben.
Minimaler geht kaum. Allerdings bekomme ich hier bereits Fehler bei den beiden Ladepunkten im Status angezeigt:
Habt Ihr eine Idee, was ich hier falsch mache und wie ich das behebe?
lg
Alex
Bei LP1: <class 'AttributeError'> ("'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp1_client_handler'",)
Bei LP2: <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Im Log steht wenig mehr:
2024-06-13 13:05:06,322 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-06-13 13:05:06,328 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> ("'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp1_client_handler'",), Traceback:
und das
2024-06-13 13:10:02,382 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as duo
2024-06-13 13:10:02,383 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-06-13 13:10:02,384 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-06-13 13:10:02,385 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-06-13 13:10:02,385 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-06-13 13:10:02,531 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:02,531 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-06-13 13:10:03,541 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:03,542 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-06-13 13:10:03,586 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-06-13 13:10:03,987 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-06-13 13:10:04,162 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-06-13 13:10:04,321 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-06-13 13:10:04,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-06-13 13:10:04,330 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 1']
2024-06-13 13:10:04,335 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:161} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zweiter Ladepunkt für Duo konfiguriert.
2024-06-13 13:10:04,343 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-06-13 13:10:04,347 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-06-13 13:10:04,349 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:112} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP1 gleiches Device wie LP0
2024-06-13 13:10:04,495 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:04,496 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP1: 2
2024-06-13 13:10:05,505 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x701689a0>
2024-06-13 13:10:05,506 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:6 antwortet nicht.
2024-06-13 13:10:05,742 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 1: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback: lg
Alex
