openWB Version? 1.6->1.7
openWB Variante? Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS? stretch, raspb. 3plus, nach Anleitung install openwb_v2
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI) ja
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI) std.
Nach einer kompletten Neuinstallation (incl. rasbian) werden keine Werte angezeigt:
- PV und EVU vom Solarlog
- Zählerwerte vom 630, über rs485
- keine Verbindung zur EVSE, über rs485
Bei Test der EVST kommt und bleibt dauerhaft "ausstehend".
HW ist OK, sogar der raspbi ist getauscht...
Nach einer kompletten Neuinstallation werden keine Werte angezeigt
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Re: Nach einer kompletten Neuinstallation werden keine Werte angezeigt
EVSE DIN hat schon mal funktioniert?
FW der EVSE?
von Kevin bezogen?
korrekte ID der EVSE eingestellt?
Alles mit der EVSE DIN prüfe ich vorab mit dem HC06-BT-Modul und dieser App:
https://www.evalbo.de/anleitungen/bluetooth-modul/
bevor sie ins openWB-System integriert wird.
Zähler und EVSE an jeweils eigenen USB/RS485?
Letztere zicken gern mal. Hast Du die von Kevin?
FW der EVSE?
von Kevin bezogen?
Entscheident ist dass die solarlog wrérte nicht angezeigt werden.
EVSE DIN hat schon mal funktioniert? ja
FW der EVSE? aktuell
von Kevin bezogen? ja
korrekte ID der EVSE eingestellt? ja
Zähler und EVSE an jeweils eigenen USB/RS485? Bus 0: 2 Zähler 630, 2 EVSE, Bus1: 1 Zähler 630, 1 EVSE
Letztere zicken gern mal. Hast Du die von Kevin? ja
Bis zu einem Stromausfall lief die ganze Sache, dann stockte der Web Server, nun mache ich die Installation neu.
cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 20 22:55 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 20 22:55 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
insgesamt 0
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 460 times
crontab eintrage gemacht?
Fehlermeldungen im Log?
crontab, oder fehlt noch etwas?:
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
SHELL=/bin/sh
Das debug log steht auf "2", aber:
cat: /var/www/html/openWB/ramdisk/debug.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Habs gelöst, crontab muss mit "crontab -e" bearbeitet werden!
