[gelöst] EVSE schaltet Relais nicht
Verfasst: Do Jun 27, 2024 9:31 am
ich habe eine OWB Duo Series 1 als Bausatz.
Die ist jetzt in ein größeres Gehäuse umgezogen.
Seit dem Umbau habe ich das Problem, das eine der beiden EVSEs das zugehörige Rlais nicht mehr schaltet.
Was habe ich bisher versucht?
Habt Ihr Tipps zur weiteren Fehlereingrenzung oder gar Fehlerbehebung?
bye
TW
- in der Oberfläche geprüft, dass ein Auto am "schlechten" LP verbunden ist, die fragliche EVSE funktioniert also prinzipiell.
- Die beteiligten Kabel auf Durchgang geprüft.
- Testweise den 'Rel' Kontakt an der EVSE des funktionierenden LP mit dem 'Rel' Kontakt an der fraglichen EVSE verbunden (jeweils die entsprechend Schraube am Stecker) während am "guten" LP geladen wurde. Dann zieht das Relais.
- Ich habe auch schon den Stecker ab und wieder an gesteckt.
bye
TW
