[gelöst]Discovergy-Zähler unter Status keine Stromstärke..
tugsi
Beitrag von tugsi »
habe gerade mal meinen neuen Discovergy-Zähler in OpenWB eingebunden.
Soweit klappt es scheinbar, auf dem Homebildschirm sehe ich auch den Graphen für den Bezug in Watt.
Gehe ich unter Status, sehe ich beim EVU nur die Spannung und die Leistung der einzelnen 3 Phasen.
Ich sehe aber nicht : Stromstärke, Schieflast und Power Factor der 3 Phasen, da steht 0.
Weiter unten sehe ich auch noch den Bezug vom EVU, aber auch hier fehlt die Hz. (Einspeisung habe ich nicht, zeigt er aber trotzdem mit 0.224 an, aber das passt).
Habe ich noch etwas übersehen, warum ich keine Stromstärke sehe zB.
Ich wollte auch das EVU basierte Lastmanagment aktivieren, nur dazu brauch ich den Strom/Phase.
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von tugsi am Mo Mär 23, 2020 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Discovergy-Zähler unter Status keine Stromstärke..
Wie hoch ist die jeweilige Leistung aktuell?
Hz ist nicht auslesbar, aber ohnehin nur ein theoretischer Wert für die Anzeige und nicht von belang.
tugsi
Beitrag von tugsi »
Momentan gering, ich habe auch noch kein E-Auto, das verzögert sich ja alles, jetzt erst Recht ;-)
Momentan ist:
EVU Leistung [W]
122 (B)
37 (B)
57 (B)
Dann alles gut. Der Bezug ist jeweils unter 1A. Von Discovergy ist Leistung und Spannung bekannt.
ca. 230V / 122W = >1 -> Daher keine Anzeige ;)
tugsi
Beitrag von tugsi »
Ah ok,
ich dachte er würde auch Nachkommastellen zeigen.
Ok, dann schaue ich mir das nochmal an, wenn gekocht oder geduscht wird.
Vielen Dank.
Und bleib gesund!
