Wallbox hängt :-(
puffy00007
Wallbox hängt :-(
Hallo Zusammen,
ich musste heute einen reboot machen, weil ein Ladefehler im meinem EQC aufgetaugt ist.
SW: 1.9.265
Beim Versuch Update zu machen kommt: "Es wird bereits ein Update der openWB ausgeführt!"
Die Ansicht im Browser zeigt eine Uhrzeit zum Zeitpunkt des Reboots an. Display versucht das Bild zu laden, zeigt aber wirre eichen und kehrt in den Modus (Ups, hier es etwas schiefgelaufen"..
Was nun? Ich brauche dringend Hilfe, ich muss mein Fahrzeug laden..
SW: 1.9.265
puffy00007
Re: Wallbox hängt :-(
Ok, ich merke gerade (da das Fahrzeug eingesteckt ist), dass das Fahrzeug mit 2,7 kW geladen wird. Scheint es schon der Notlademodus zu sein??
Die Karte steckt aber noch!
Wie bekomme ich die WB aber jetzt zum Laufen?
puffy00007
Ist das überhaupt die richtige Forumkategorie oder muss ich in Software 1.9xx ? Sorry, ich nutze selten Foren
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
passt schon (Notfall)
Ev. ist die SD-Karte defekt und openWB ist schon im Notmodus unterwegs.
Bei so etwas mal über Umstieg auf sw2 nachdenken. -> s. Staffel 1 YT (Konfiguration)
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EyyC4yzOCe
verbesserte SD-Karte mit sw2 gibt es hier:
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
Umstiegsmanual: https://openwb.de/main/?page_id=1104
puffy00007
So, ich habe eine neue, gute Karte mit 2.1.4 geflasht und die Erstkonfiguration durchgeführt.
Bei der Datenübernahme bekomme ich folgende Meldung:
Das Backup für die Datenübernahme muss mindestens mit Version 1.9.303 erstellt worden sein. Backup-Version ist 1.9.265.
Was nun?
Was nun?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Damit sind deine alten Daten wohl nicht mehr zu retten.
Hast du versucht, ob die alte Karte wirklich tot ist?
Ev. lässt sich unter Windows noch etwas mit dem Programm "Linux Reader" von Diskinternals retten (Freeware).
https://www.computerwissen.de/linux/ins ... r-windows/
In der Umstiegsmanual steht explizit, dass unter 1.9 auf die aktuelle stable upzudaten ist. Die 1.9.265 ist asbach und für die sw2-Übernahmeautomatik inkompatibel.
puffy00007
Leider konnte ich nicht mehr auf die neuste aktualisieren, siehe mein erster Beitrag.
Welche Daten meinst du, die nicht zu retten sind?
Kann ich die Wallbox ohne Übernahme der Prozessor ID und LAN Mac Adresse nutzen?
Ich sehe nirgends die Aktivierungsmöglichketen (Sofortladen... PV Laden).. Liegt es daran, wiel die Lizenz fehlt?
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
puffy00007
Ich kann jetzt mit dem "Linux Reader Tool" auf die Karte zugreifen, sie scheint noch nicht futsch zu sein.
Was muss ich tun?
Was muss ich tun?
