RSE Knotakt der Series2+
Von meinem Energie Versorger wird gefordert, dass er die Ladestation mittels einem Rundsteuerempfänger steuern kann.
Die openwb Series2+ verfügt über einen portentialfreien RSE Kontakt auf der Erweiterungsplatine.
Sehe ich das richtig, dass dieser nur mittels Änderung des config files (rseenabled = 1) aktiviert werden kann und dafür keine Konfiguration über das UserInterface möglich ist?
Ausserdem gehe ich anhand der Implementation davon aus, dass bei offenem Zustand das Laden erlaubt ist und bei geschlossenem Zustand das Laden gesperrt ist. Ist dies richtig?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Re: RSE Knotakt der Series2+
Richtig, die Funktion darf nicht "einfach" durch den Endanwender änderbar sein.Sehe ich das richtig, dass dieser nur mittels Änderung des config files (rseenabled = 1) aktiviert werden kann und dafür keine Konfiguration über das UserInterface möglich ist?
Richtig.Ausserdem gehe ich anhand der Implementation davon aus, dass bei offenem Zustand das Laden erlaubt ist und bei geschlossenem Zustand das Laden gesperrt ist. Ist dies richtig?
Wichtig ist das nur der Kontakt (durch ein Relais o.ä.) geschlossen wird.
Keinesfalls darf hier eine Fremdspannung anliegen. Das sollte sich allerdings mit gängigen RSE genau so darstellen
mattberlin
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 12 times
Braucht man für den RSE ein separates Kabel oder kann man in der Zuleitung zur openWB einfach ein Kabel mit einer Ader mehr nehmen und somit die 6. Ader für das RSE-Signal verwenden?
Wie sieht so ein RSE aus?
Wo kommt der hin?
Und wie wird das Teil vom Energieversorger angesteuert?
Wo kommt der hin?
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Guck mal ganz unten im Kap. 5.11. Da ist eine Prinzipskizze zu sehen.
https://www.evse-wifi.de/wp-content/upl ... E-WiFi.pdf
Der RSE muss ein potentialfrei schaltendes Relais haben. Dazu beim EVU nach deren bevorzugten RSE-Modellen fragen und ein Schaltbild zukommen lassen.
Ich würde zu allererst versuchen aus der Fremdsteuergeschichte herauszukommen.
Stichwort: "EVU- basiertes Lastmanagment".
Aber dazu bedarf es einiger Gründe Deines VNB, warum er die Box/ -en fremdsteuern, also ggf. abschalten möchte bzw. Deiner eigener Umstände bzgl. der kompletten Hausanlage.
Soviel ich weiss, müsste die openWB potentialfrei, also über einen externen Kontakt angesteuert werden. Dafür sind natürlich 2 eigene Adern in separatem Steuerkabel erforderlich.
mattberlin
Vielen Dank für Eure Antworten.
Somit sind zwei Adern zwischen openWB und RSE vorzubereiten.
--> Was nimmt man da am besten? Zusätzlich ein NYY 3x1,5 mm² neben der Zuleitung?
Wie erfolgt die Ansteuerung des RSE's? Internetbasiert oder wie schaltet der Energieversorger das Ding?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Normalerweise ist das ein FRE Funk Rundsteuerempfänger. Der bekommt seine Befehle also über ein Funksignal. Muss mal sehen, ob ich ein Bild von meinem habe.
mattberlin
Ok, dann würde man diese Kiste also openWB-nahe in der Garage installieren.
Kann ich dir nicht sagen, wird vom Netzbetreiber oder EVU installiert und meine für die WP hängt im Zählerschrak und die für die PV neven dem Zählerschrank. Ich denke also eher, dass das dort landen wird.
mattberlin
Und die reagieren dann echt auf ein Funksignal vom Netzbetreiber?
Wieso hast Du für die PV einen RSE? Nutzt Du nicht die 70-%-Regel und hast auch keinen SMA Sunny Home Manager?
