OpenWB Custom 2022 SDKarte Tauschen
driest
Beitrag von driest »
Hallo, ich habe eine OpenWB Custom von 2022, und wollte heute das update auf die Software 2.0 machen. Dazu muss die SDKarte getauscht werden. Leider bewegt die sich keinen Millimeter, ich habe sowohl mit den fingern als auch einer Spitzzange versucht daran zu ziehen, aber sie steckt unverrueckbar fest. Der Raspi ist mit irgend einem irre starken Kleber an der innenseite des Deckels befestigt und lässt sich auch nicht bewegen:
Hat jemand eine Idee wie ich diese Karte da raus kriege ohne einen neuen Deckel und Raspi zu kaufen?
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: OpenWB Custom 2022 SDKarte Tauschen
Beitrag von humschti »
Hast du schon versucht, mit etwas Klebeband die Karte rauszuziehen?
driest
ja, keine chance, die karte sitzt wirklich fest, da hält kein Klebenband.
Letzte Idee die ich habe ist ein Loch in die karte zu bohren damit ich mehr Kraft übertragen kann, aber ich wuerde zerstörungsfreien Weg bevorzugen :D .
Has thanked: 63 times
Been thanked: 334 times
Eigentlich hat die SD-Karte ja zumindest an einem Rand eine Einkerbung. Und sie wird nur von den Kontaktklemmen gehalten.
driest
Die Einkerbung ist auf der Rückseite und hat ca. 1/10mm platz zur Tür. Ich hab mir mal noch eine stabile Pinzette bestellt, wenn das nicht tut werde ich irgendwas zerstören müssen.
driest
Ich hab sie jetzt mit einem stabilen aber sehr duennen und scharfen Schlitzschraubenzieher aufgespiesst und rausgehebelt, aber ich hoffe dieses Design wurde bei den neueren Modellen angepasst, das ist nicht gerade wartungsfreundlich.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Bei den displaylosen openWB kommt neuerdings eine geschraubte Adapterplatte aus Kunststoff zum Einsatz (keine Klebung mehr). Damit erfolgt ein SDC-Wechsel ähnlich einfach der Displayvarianten.
Das mit dem Aufspießen habe ich auch schon erfolgreich praktiziert. Entweder mit nadelartiger Spitze oder mit der Spitze eines stabilen Cutmessers.
Die neuen industrial SDC aus dem openWB-shop sind eine wirklich gute Weiterentwicklung bezüglich Langzeitstabilität.
WilhelmAhlen
Beitrag von WilhelmAhlen »
Mit einer Spitzzange geht es ganz easy.
