Habe heute eine openWB endlich an die Wand geschraubt.
Leider ist die in einer TG ohne Internet (Router mit DHCP- und NTP-Server ist vorhanden).
Sofortladen klappt auch, aber leider hat die openWB custom v2.1.2pl1 drauf.
Das Display ist nicht bedienbar..nimmt Tastendrücke nur widerwillig bis garnicht an..manuelle SoC lässt sich nicht setzen (Web-UI geht).
Aus Erfahrung weiss ich, dass die v2.1.4 diese Probleme alle nicht hat.
Mein Plan: neue MicroSD mit v2.1.4 und danach das ´Backup wieder einspielen...
Beim Restore steht aber da "ohne I-Net nicht nutzbar"...stimmt das?
Gibt es Ideen, das Update schnell und effizient zu bewerkstelligen?
update / Backup einspielen ohne Internet möglich?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: update / Backup einspielen ohne Internet möglich?
Bin mir nicht sicher ob es ein Problem beim Restore als solches gibt, aber beim Start werden ja die benötigten Python Bibliotheken aus der requirements.txt nachinstalliert. Und die können sich mit dem Restore einer neueren Version ändern. Was dann mit ohne Internet schwierig werden könnte.
SD KArte aus der Box ausbauen, in einen anderen Raspbi/openWB stecken und dort aktualisieren? Nicht ideal, aber sollte vermutlich klappen.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
Hmmm...aber auf einer neues SD ist alles drauf?
Die openWB ist ja quasi jungfräulich...hat Konfig ab Werk, aber die könnte man auch einfach nochmal machen, statt das Backup zu nehmen.
Würde das gehen?...neue SD mt 2.1.4 und manuell konfigurieren?
- mrinas
Ja klar, wenn du eine SD Karte mit der passenden Version hast sollte das klappen. Dort sind die notwendigen libraries ja bereits installiert.
Die ändern sich frühestens mit dem nächsten Update wieder.
