https://paste.openwb.de/
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Hallo liebes openWB Team,
schade, dass wir nun keine .zip Dateien mehr hochladen sollen, das macht es mir ein wenig aufwendiger.
Daher hier mein Feedback und Fragen/Änderungswünsche:
- Dass die Daten nach 90 Tagen gelöscht werden, finde ich sehr positiv.
- Aus der Beschreibung hatte ich vermutet, dass die Links nur durch Euch aufzurufen sind. Lässt sich das einschränken? Dann besteht auch weniger Gefahr für Benutzerdaten etc.
Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen. Alternativ das Log hier...
Einfacher fände ich ein Upload von Dateien, bei denen dann gerne nur der Textinhalt übernommen wird.
Der Dateiname könnte dabei idealerweise gleich als Basis für den Link verwendet werden, falls man verschiedene Daten (JSON, main.log, SoC.log, o.ä.) hat, lassen die sich leichter unterscheiden.
Dieser Upload sollte dann am besten direkt aus dem Forum heraus, z.B. eine neue Registerkarte neben Dateianhänge, in dem das aufgerufen werden kann, integriert werden.
Has thanked: 198 times
Been thanked: 489 times
Re: https://paste.openwb.de/
Eigentlich ist ein Copy&Paste für dich doch auch einfacher!?
Zudem ist es für jeden der helfen möchte (oder es versuchen will) einfacher einen Link anzuschauen als ein .zip herunterzuladen und zu entpacken.
Nein, die kann jeder aufrufen. Jeder aus der Community soll ja auch helfen können!
openWB hat geschrieben: So Jul 14, 2024 4:34 pm
Jein.
Ich synchronisiere die Daten sowieso auf mein NAS, habe sie also als Datei vorzuliegen.
Dann noch die "geheimen" Daten ersetzen und zippen.
Dann kann ich sie im Beitrag einfach hochladen und darauf referenzieren.
Da sie einen Dateinamen haben, kann man auch raten, was enthalten ist.
Weitere Dateien muss ich ja auch noch hochladen, um die passenden Screenshots dazu zu packen.
Nun brauche ich einen oder mehrere weitere Tabs, in denen ich die Daten zusammenkopiere, um dann den Link in den Beitrag zu malen.
Überlebe ich wahrscheinlich, aber einfacher ist es auf jeden Fall nicht.
Für Eure Bearbeitung verstehe ich, dass das einfacher ist.
Daher meine Frage, ob man eine Datei hochladen könnte, statt Copy+Paste. Das Ergebnis darf dann ja gerne genauso aussehen...
Du kannst die Dateien auch per Curl hochladen.
Beispiel:
curl -T log.txt https://paste.openwb.de/upload
Als Rückgabe erhältst du dann den Link.
openWB hat geschrieben: So Jul 14, 2024 8:04 pm
Beispiel:
Das ist ja schonmal ein Anfang. ;)
Kann das dann nicht die Forumswebsite direkt ausführen und den Link im Text einfügen?
Ich bin einfacher Anwender, der viel lieber in einer GUI rumklickt... :P
Aber auf Anhieb funktionierte das erstmal nicht, die Rückgabe sieht bei mir so aus:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>502 Bad Gateway</title>
</head><body>
<h1>Bad Gateway</h1>
<p>The proxy server received an invalid
response from an upstream server.<br />
</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at paste.openwb.de Port 443</address>
</body></html>
