Seite 1 von 1
				Hausverbrauch plötzlich = PV
				Verfasst: Mo Jul 15, 2024 4:11 pm
				von silver02
				Moin, seit eben kann ich nicht mehr PV laden, da die Wallbox Hausverbrauch=PV anzeigt, was nicht stimmt. Weiß jemand Rat???
Liebe Grüße von Andreas
				Re: Hausverbrauch plötzlich = PV
				Verfasst: Mo Jul 15, 2024 4:30 pm
				von silver02
				Die Verbindung zum EVU Kit scheint unterbrochen. Ich habe bereits alles stromlos gemacht und neu gestartet, beim EVU gibt es den folegnden Fehler:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
Kann das Teil kaputt sein? Wenn ja, wie kann ich das eingrenzen? Am Gerät leuchtet die rote Power LED und die obere rechte grüne. Die beiden linken sind aus?
				Verfasst: Mo Jul 15, 2024 7:23 pm
				von Gero
				Hat‘s denn schon mal funktioniert? Ab und an muss man nodbus auch erst anschalten, damit man was abfragen kann.
				Verfasst: Di Jul 16, 2024 10:05 am
				von silver02
				Ja, hat drei Jahre perfekt funktioniert.
Der Support geht von einem Hardwar Defekt aus.
				Verfasst: Di Jul 16, 2024 10:49 am
				von Gero
				Das würde ich jetzt auch tun.
				Verfasst: Di Jul 16, 2024 5:55 pm
				von wilderhelmi
				Bei mir ist es ganz genauso.
Ich habe heute Software 2.xx in Betrieb genommen (unter 1.9xx lief noch alles wunderbar).
Mal schauen, ob da etwas rot leuchtet...Wäre ja ein Riesen Zufall.
				Verfasst: Di Jul 16, 2024 9:38 pm
				von VeannonGE
				Verfasst: Mi Jul 17, 2024 8:18 pm
				von pv-fan
				silver02 hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 10:05 am
habe auch einen Fehler mit dem EVU Kit
alle 23 min gibt es den gleichen Modbus Fehler. Im Diagramm ist eine kurze "Lücke" , danach steigt das System wieder ein
was kam bei dir aus dem Hardwarefehler raus?
Welches Modul war es genau?
Ich habe das V2 mid (Lovato mit Stromumbauwandler)
Edit: mit 2.1.5 Beta 1  ist das Problem nicht mehr da!
