Moin, seit eben kann ich nicht mehr PV laden, da die Wallbox Hausverbrauch=PV anzeigt, was nicht stimmt. Weiß jemand Rat???
Liebe Grüße von Andreas
Hausverbrauch plötzlich = PV
- Screenshot 2024-07-15 at 18-03-54 openWB.png (74.24 KiB) 362 mal betrachtet
Re: Hausverbrauch plötzlich = PV
Die Verbindung zum EVU Kit scheint unterbrochen. Ich habe bereits alles stromlos gemacht und neu gestartet, beim EVU gibt es den folegnden Fehler:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
Kann das Teil kaputt sein? Wenn ja, wie kann ich das eingrenzen? Am Gerät leuchtet die rote Power LED und die obere rechte grüne. Die beiden linken sind aus?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Hat‘s denn schon mal funktioniert? Ab und an muss man nodbus auch erst anschalten, damit man was abfragen kann.
Ja, hat drei Jahre perfekt funktioniert.
Der Support geht von einem Hardwar Defekt aus.
wilderhelmi
Bei mir ist es ganz genauso.
Ich habe heute Software 2.xx in Betrieb genommen (unter 1.9xx lief noch alles wunderbar).
Mal schauen, ob da etwas rot leuchtet...Wäre ja ein Riesen Zufall.
Könnte es denn nicht das gleiche wie bei mir sein?
viewtopic.php?t=9060&sid=e0a2524c8d34e3 ... 8953b7ae94
habe auch einen Fehler mit dem EVU Kitsilver02 hat geschrieben: Di Jul 16, 2024 10:05 am Ja, hat drei Jahre perfekt funktioniert.
alle 23 min gibt es den gleichen Modbus Fehler. Im Diagramm ist eine kurze "Lücke" , danach steigt das System wieder ein
was kam bei dir aus dem Hardwarefehler raus?
Welches Modul war es genau?
Ich habe das V2 mid (Lovato mit Stromumbauwandler)
Edit: mit 2.1.5 Beta 1 ist das Problem nicht mehr da!
