Fiat500 stopt Ladung nach Phasenumschaltung 3zu1
Dialog4225
Beitrag von Dialog4225 »
Moin,
ich benoetige mal Hilfe zu meiner openWB. Seit einigen Wochen habe ich Probleme mit unserem Fiat500, der ploetzlich einfach aufhoert zu laden. Meist tritt dies auf nach Phasenumschaltung von 3 auf 1. In der Fiat App kann ich danach mit "Jetzt laden" das Auto wieder animieren zu laden, meist reicht das aber nur bis zur naechsten Phasenumschaltung. Eigentlich lief das die letzten 2 Jahre voellig problemlos...
Ich habe testhalber mal die CP UNterbrechung auf 7 Sec und dann auf 10Sec. erhoeht. Ohne nennenswerten Erfolg.
OpenWB 1.9.303.0
Kann jemand etwas mit dem DebugLog mit Stufe 2 anfangen und mir einen Hinweis geben, wie ich das Problem beheben kann?
Danke!!
2024-07-24 13:57:31: PID: 25845: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25510
2024-07-24 13:57:21: PID: 25758: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25510
2024-07-24 13:57:17: PID: 23791: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:57:17: PID: 23791: **** FATAL Regulation loop needs 66 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:57:17: PID: 23791: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:57:13: PID: 23791: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:57:13: PID: 23791: auf 3 Phasen NurPV Automatik geaendert (LV1) at 283 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:57:11: PID: 25491: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23791
2024-07-24 13:57:01: PID: 25369: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23791
2024-07-24 13:56:51: PID: 25264: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23791
2024-07-24 13:56:41: PID: 25172: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23791
2024-07-24 13:56:31: PID: 25083: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23791
2024-07-24 13:56:28: PID: 25075: Pause nach Umschaltung: 10s (LV0) at 107 main runs/u1p3pcheck.sh
2024-07-24 13:56:21: PID: 24987: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
23791
2024-07-24 13:56:15: PID: 23791: Nur PV Laden derzeit 1 Phasen, auf NurPV Automatik konfiguriert, aendere auf 3 Phasen da viel Überschuss vorhanden... (LV1) at 275 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:56:15: PID: 23791: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:56:15: PID: 23791: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:56:15: PID: 23791: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: EVU 1:V/-7A 2: V/-6A 3: V/-7A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: lla3 0 llv3 235.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: lla2 0 llv2 236.1 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 364 wattbezug -5000 uberschuss 5000 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: lla1 0 llv1 235.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:14: PID: 23791: pv1watt -4820 pv2watt  pvwatt -4820 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:11: PID: 23791: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:10: PID: 22450: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:10: PID: 22450: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:10: PID: 22450: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:06: PID: 22450: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:05: PID: 22450: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:56:05: PID: 22450: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:56:05: PID: 22450: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: EVU 1:V/-6A 2: V/-5A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: lla3 0 llv3 235.5 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: lla2 0 llv2 236.2 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 364 wattbezug -4271 uberschuss 4271 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: lla1 0 llv1 234.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:04: PID: 22450: pv1watt -4635 pv2watt  pvwatt -4635 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:56:01: PID: 22450: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:59: PID: 21085: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:59: PID: 21085: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:59: PID: 21085: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:55: PID: 21085: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:54: PID: 21085: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:54: PID: 21085: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:54: PID: 21085: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: EVU 1:V/-6A 2: V/-5A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: lla3 0 llv3 236.2 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: lla2 0 llv2 236.4 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 152 wattbezug -4323 uberschuss 4323 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: lla1 0 llv1 234.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:53: PID: 21085: pv1watt -4475 pv2watt  pvwatt -4475 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:50: PID: 21085: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:49: PID: 19750: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:49: PID: 19750: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:49: PID: 19750: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:45: PID: 19750: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:44: PID: 19750: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:44: PID: 19750: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:44: PID: 19750: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: EVU 1:V/-6A 2: V/-5A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: lla3 0 llv3 236.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: lla2 0 llv2 235.8 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 337 wattbezug -4206 uberschuss 4206 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: lla1 0 llv1 234.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:43: PID: 19750: pv1watt -4543 pv2watt  pvwatt -4543 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:40: PID: 19750: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:39: PID: 18418: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:39: PID: 18418: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:39: PID: 18418: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:35: PID: 18418: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:34: PID: 18418: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:34: PID: 18418: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:34: PID: 18418: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: EVU 1:V/-5A 2: V/-5A 3: V/-5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: lla3 0 llv3 235.8 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: lla2 0 llv2 235.8 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 291 wattbezug -3918 uberschuss 3918 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: lla1 0 llv1 234.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:33: PID: 18418: pv1watt -4209 pv2watt  pvwatt -4209 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:30: PID: 18418: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:29: PID: 17084: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:29: PID: 17084: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:29: PID: 17084: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:25: PID: 17084: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:24: PID: 17084: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:24: PID: 17084: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:24: PID: 17084: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: EVU 1:V/-5A 2: V/-4A 3: V/-5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: lla3 0 llv3 236.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: lla2 0 llv2 235.7 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 516 wattbezug -3804 uberschuss 3804 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: lla1 0 llv1 234.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:23: PID: 17084: pv1watt -4320 pv2watt  pvwatt -4320 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:20: PID: 17084: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:19: PID: 15750: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:19: PID: 15750: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:19: PID: 15750: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:15: PID: 15750: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:14: PID: 15750: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:14: PID: 15750: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:14: PID: 15750: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: EVU 1:V/-5A 2: V/-5A 3: V/-5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: lla3 0 llv3 236.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: lla2 0 llv2 236.1 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 88 wattbezug -3958 uberschuss 3958 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: lla1 0 llv1 234.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:13: PID: 15750: pv1watt -4046 pv2watt  pvwatt -4046 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:10: PID: 15750: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:10: PID: 14099: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:10: PID: 14099: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:10: PID: 14099: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:06: PID: 14099: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:05: PID: 14099: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:05: PID: 14099: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:55:05: PID: 14099: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: EVU 1:V/-5A 2: V/-4A 3: V/-5A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: lla3 0 llv3 236.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: lla2 0 llv2 235.9 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 137 wattbezug -3687 uberschuss 3687 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: lla1 0 llv1 234.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:04: PID: 14099: pv1watt -3824 pv2watt  pvwatt -3824 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:55:03: PID: 14096: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:02: PID: 14096: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:02: PID: 14348: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14348: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14096: current ip: 192.168.67.75 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14096: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14096: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4998 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:01: PID: 14096: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20240724.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:00: PID: 14099: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:55:00: PID: 14096: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2024-07-24 13:55:00: PID: 12732: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:56: PID: 12732: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:55: PID: 12732: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:54:55: PID: 12732: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:54:55: PID: 12732: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: EVU 1:V/-4A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: lla3 0 llv3 236.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: lla2 0 llv2 235.2 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 310 wattbezug -3323 uberschuss 3323 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: lla1 0 llv1 234.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:54: PID: 12732: pv1watt -3633 pv2watt  pvwatt -3633 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:52: PID: 12732: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:50: PID: 11403: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:46: PID: 11403: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:45: PID: 11403: Timing Umschaltung: 240 / 720 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:54:45: PID: 11403: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-07-24 13:54:45: PID: 11403: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: EVU 1:V/-4A 2: V/-4A 3: V/-4A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: lla3 0 llv3 236.2 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: lla2 0 llv2 235.5 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 367 wattbezug -3272 uberschuss 3272 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: lla1 0 llv1 234.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss -300 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:44: PID: 11403: pv1watt -3639 pv2watt  pvwatt -3639 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-07-24 13:54:43: PID: 2970: legacy run server: Log level changed WARNING -> INFO
2024-07-24 13:54:42: PID: 11403: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-07-24 13:54:40: PID: 10104: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:54:30: PID: 8773: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:54:20: PID: 7470: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:54:10: PID: 6166: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:53:59: PID: 4838: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:53:49: PID: 3541: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:53:40: PID: 2199: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:53:40: PID: 2199: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:53:29: PID: 838: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:53:19: PID: 31978: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:53:10: PID: 30634: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:53:10: PID: 30634: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:59: PID: 29258: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:52:59: PID: 29258: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:48: PID: 27962: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:38: PID: 26664: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:28: PID: 25366: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:18: PID: 24066: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:08: PID: 22763: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:52:00: PID: 21430: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:52:00: PID: 21430: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:51:49: PID: 20130: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:51:40: PID: 18830: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:51:40: PID: 18830: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:51:30: PID: 17528: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:51:30: PID: 17528: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:51:21: PID: 16217: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:51:21: PID: 16217: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2024-07-24 13:51:05: PID: 14777: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:51:05: PID: 14777: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2024-07-24 13:51:01: PID: 16070: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14777
2024-07-24 13:50:54: PID: 14777: Dauer der Unterbrechung: 7s (LV0)
2024-07-24 13:50:54: PID: 14777: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
2024-07-24 13:50:48: PID: 13480: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:50:38: PID: 12181: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:50:28: PID: 10882: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:50:18: PID: 9582: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:50:09: PID: 7978: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:50:09: PID: 7978: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:50:02: PID: 7986: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-07-24 13:50:01: PID: 8225: Starting OpenWB services (LV0)
2024-07-24 13:50:00: PID: 7986: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-07-24 13:50:00: PID: 6644: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:50:00: PID: 6644: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:49:50: PID: 5343: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:49:50: PID: 5343: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:49:38: PID: 3858: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:49:38: PID: 3858: **** FATAL Regulation loop needs 27 seconds (LV0)
2024-07-24 13:49:31: PID: 5122: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3858
2024-07-24 13:49:21: PID: 5035: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3858
2024-07-24 13:49:15: PID: 4326: Pause nach Umschaltung: 10s (LV0)
2024-07-24 13:48:09: PID: 27196: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:46:50: PID: 16829: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:46:40: PID: 15523: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:46:30: PID: 14218: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:46:21: PID: 12904: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:46:21: PID: 12904: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:46:10: PID: 11581: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:45:59: PID: 10252: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:45:50: PID: 8943: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:45:50: PID: 8943: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:45:41: PID: 7568: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:45:41: PID: 7568: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2024-07-24 13:45:29: PID: 6245: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:45:19: PID: 4940: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:45:04: PID: 3361: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-07-24 13:45:02: PID: 3610: Starting OpenWB services (LV0)
2024-07-24 13:45:01: PID: 3361: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-07-24 13:44:49: PID: 638: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:44:39: PID: 31771: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:44:29: PID: 30464: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:43:40: PID: 23967: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:43:40: PID: 23967: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:43:29: PID: 22661: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:42:48: PID: 17442: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:42:28: PID: 14854: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:42:00: PID: 10942: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:42:00: PID: 10942: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:41:50: PID: 9632: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:41:50: PID: 9632: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:40:04: PID: 28810: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-07-24 13:40:02: PID: 29061: Starting OpenWB services (LV0)
2024-07-24 13:40:02: PID: 28810: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-07-24 13:39:49: PID: 26184: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:39:31: PID: 26097: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25716
2024-07-24 13:39:21: PID: 26010: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25716
2024-07-24 13:39:15: PID: 24009: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:39:15: PID: 24009: **** FATAL Regulation loop needs 64 seconds (LV0)
2024-07-24 13:39:11: PID: 25700: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24009
2024-07-24 13:39:01: PID: 25589: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24009
2024-07-24 13:38:51: PID: 25458: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24009
2024-07-24 13:38:41: PID: 25367: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24009
2024-07-24 13:38:31: PID: 25280: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24009
2024-07-24 13:38:26: PID: 25198: Pause nach Umschaltung: 10s (LV0)
2024-07-24 13:38:21: PID: 25185: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24009
2024-07-24 13:38:05: PID: 22572: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:38:05: PID: 22572: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2024-07-24 13:38:01: PID: 23865: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
22572
2024-07-24 13:37:55: PID: 22572: Dauer der Unterbrechung: 7s (LV0)
2024-07-24 13:37:55: PID: 22572: CP Unterbrechung an LP1 wird durchgeführt (LV0)
2024-07-24 13:37:48: PID: 21275: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:37:39: PID: 19972: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:37:39: PID: 19972: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:37:28: PID: 18674: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:37:18: PID: 17375: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:37:10: PID: 16057: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:37:10: PID: 16057: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2024-07-24 13:37:03: PID: 16057: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2024-07-24 13:37:00: PID: 14736: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:36:50: PID: 13439: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:36:38: PID: 11950: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:36:38: PID: 11950: **** FATAL Regulation loop needs 26 seconds (LV0)
2024-07-24 13:36:32: PID: 13217: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11950
2024-07-24 13:36:22: PID: 13130: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11950
2024-07-24 13:36:15: PID: 12419: Pause nach Umschaltung: 10s (LV0)
2024-07-24 13:35:10: PID: 2656: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:35:10: PID: 2656: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:35:03: PID: 2658: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-07-24 13:35:02: PID: 2908: Starting OpenWB services (LV0)
2024-07-24 13:35:01: PID: 2658: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-07-24 13:34:10: PID: 27212: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:34:10: PID: 27212: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:33:59: PID: 25883: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:33:49: PID: 24573: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:33:39: PID: 23264: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:33:21: PID: 21843: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:33:21: PID: 21843: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2024-07-24 13:33:21: PID: 23160: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21843
2024-07-24 13:32:58: PID: 19207: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:32:48: PID: 17900: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:32:39: PID: 16587: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:32:39: PID: 16587: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:32:32: PID: 16587: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2024-07-24 13:32:18: PID: 14023: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:32:08: PID: 12712: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:32:00: PID: 11389: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:31:50: PID: 10089: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:31:41: PID: 8710: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:31:41: PID: 8710: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:31:30: PID: 7404: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:31:20: PID: 6107: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:31:10: PID: 4803: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:30:59: PID: 3477: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:30:49: PID: 2132: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:30:39: PID: 742: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:30:21: PID: 620: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
32741
2024-07-24 13:30:11: PID: 527: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
32741
2024-07-24 13:30:09: PID: 30838: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:30:09: PID: 30838: **** FATAL Regulation loop needs 59 seconds (LV0)
2024-07-24 13:30:03: PID: 32411: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-07-24 13:30:02: PID: 32599: Starting OpenWB services (LV0)
2024-07-24 13:30:01: PID: 32411: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-07-24 13:30:01: PID: 32406: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30838
2024-07-24 13:29:50: PID: 32289: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30838
2024-07-24 13:29:40: PID: 32197: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30838
2024-07-24 13:29:30: PID: 32110: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30838
2024-07-24 13:29:26: PID: 32029: Pause nach Umschaltung: 7s (LV0)
2024-07-24 13:29:20: PID: 32016: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
30838
2024-07-24 13:29:09: PID: 29525: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:29:09: PID: 29525: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:29:00: PID: 28196: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:29:00: PID: 28196: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:28:50: PID: 26895: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:28:50: PID: 26895: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:28:40: PID: 25591: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:28:40: PID: 25591: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:28:30: PID: 24286: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:28:30: PID: 24286: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:28:20: PID: 22981: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:28:20: PID: 22981: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:28:10: PID: 21668: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:28:10: PID: 21668: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:59: PID: 20339: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:59: PID: 20339: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:49: PID: 19037: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:49: PID: 19037: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:39: PID: 17734: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:39: PID: 17734: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:29: PID: 16431: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:29: PID: 16431: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:19: PID: 15130: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:19: PID: 15130: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:09: PID: 13817: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:09: PID: 13817: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:27:00: PID: 12478: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:27:00: PID: 12478: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2024-07-24 13:26:49: PID: 11175: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:26:49: PID: 11175: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:26:39: PID: 9873: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:26:39: PID: 9873: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:26:29: PID: 8569: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:26:29: PID: 8569: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:26:19: PID: 7266: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:26:19: PID: 7266: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:26:09: PID: 5960: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:26:09: PID: 5960: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2024-07-24 13:26:00: PID: 4598: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:25:50: PID: 3301: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:25:40: PID: 1932: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:25:30: PID: 597: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:25:20: PID: 31741: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:25:10: PID: 30131: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:25:04: PID: 30145: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-07-24 13:25:02: PID: 30392: Starting OpenWB services (LV0)
2024-07-24 13:25:02: PID: 30145: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-07-24 13:24:58: PID: 28812: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:24:48: PID: 27516: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2024-07-24 13:24:40: PID: 26213: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-07-24 13:24:40: PID: 26213: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2024-07-24 13:24:32: PID: 26213: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2024-07-24 13:24:20: PID: 26126: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
25681
