Auto lädt mit voller Leistung im "PV-Modus"
lagh
Beitrag von lagh »
Hallo Forum,
ich habe vor ein paar Tagen meine openWB auf die Software2 aktualisiert und alles eingerichtet.
Das Einrichten hat soweit gut funktioniert und mein Auto lädt auch.
Das Problem ist, wenn ich auf den "PV-Modus" wechsle, lädt mein Auto mit voller Leistung mit drei Phasen und saugt mir so meinen Batterie-Speicher leer.
Beim wechseln auf den "PV-Modus" taucht die Fehlermeldung auf, dass die openwb versucht eine Phasenumschaltung auf eine Phase vorzunehmen.
Dies scheitert immer. (auch nach Aktivierung der Option "Phasenumschaltung wiederholt anstoßen")
Das Laden hat mit der alten Version einwandfrei funktioniert.
openWB: openWB series2 standard
Software-Version: Release 2.4.1
Auto: Mercedes EQA
Was habe ich schon versucht:
  • Konfiguration->Lastmanagement->Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters festgelegt
  • Konfiguration->Lastmanagement->Struktur geprüft (Hybrid Wechselrichter)
Außerdem im unter Fehlersuche im "Main-Log":
2024-07-25 12:05:01,685 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:128} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der jährlichen Erträge für PV
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 122, in _update_pv_yearly_yields
    yearly_yield = data.data.pv_all_data.data.get.exported - monthly_log["entries"][0]["pv"]["all"]["exported"]
KeyError: 'all'
2024-07-25 09:25:40,863 - {control.counter_all:102} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2171.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Bilder zum Fehler:
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Re: Auto lädt mit voller Leistung im "PV-Modus"
Da passt was nicht bei den Geräten/Komponenten, weil deine PV-Leistung um ca. 17:25 plötzlich nach oben springt.
Ev. einfach mal die andere Var. https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher testen (und Speichern nicht vergessen).
Screenshots deiner Geräte/Komp.-Konfig wären auch hilfreich.
Das Smartmeter sitzt am EVU-Punkt?
viewtopic.php?t=1526
lagh
Beitrag von lagh »
Danke für deine schnelle Antwort.
ich hab die Anordnung der Komponenten geändert und zumindest das sieht nun besser aus.
Hier die Bilder meiner "Geräte und Komponenten":
ja - sieht deutlich besser aus. Bitte etwas beobachten.
Ist es ein Hybridspeicher mit DC-Anbindung oder ein Speicher mit AC-Kopplung?
Zeig' mal bitte noch die aktuelle LM-Struktur.
lagh
Beitrag von lagh »
Wechselrichter: SE8K - RWS (solar edge)
Es handelt sich um eine DC-Anbindung des Speichers.
Hier die Struktur:
