Zu Hysterische PV geführte Ladung
NeuenrothC
- Been thanked: 1 time
Hallo, ich beobachte immer wieder, das die PV geführte Ladung jeden kurzfristigen Peak der PV Anlage ( z.B. einen Regelzyklus lang 2 kW mehr) ins Auto laden möchte und durch den zeitlichen Versatz dann Netzbezug entsteht.
An wechselhaften Tagen summiert sich mein Netzbezug daring auf 3 kWh und mehr, obwohl die PV geführte Ladung zwischen 150 W und 400 W Einspeisen soll.
Es wäre schon, wenn man die Regelung dahingehend anpassbar/konfigurierbar macht, ob man Ausreißer ignorieren möchte.
Z.B. mit einer Erhöhung des Ladestroms warten, bis ein weiterer Zyklus auch eine Erhöhung ergeben würde.
14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: Zu Hysterische PV geführte Ladung
Hmm, ich bin mir bei der V2 nicht sicher, bei der V1.9 wurde im Modus langsam die identische Regelschleife alle 20s statt alle 10s aufgerufen. Ermittelt wird aber in beiden Fällen nur ein Momentanwert und der wird zur Berechnung verwendet.
Meiner Meinung nach ist das sogar kontraproduktiv, wenn jetzt statt alle 10s nur alle 20s nachgeregelt wird.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 378 times
Ich denke mal, dass mehr und mehr Leute Hausspeicher haben und dieser dann die zu agile Regelung ausgleicht, so dass das nicht allen auffällt. Vielleicht wäre ja ein Dämpfungsfaktor für speicherlose Installationen ein Lösungsweg?
NeuenrothC
Meine Installation ist mit Speicher, aber der kann braucht leider einige Sekunden, wenn er komplett geladen und im Standby ist, bis er nachregelt.
Wenn mein Speicher nicht ganz voll ist, klappt das gut, dass dieser ausgleicht
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Vielleicht gibt es die Funktion und ich hab sie nur nicht gefunden
Wie wäre eine Option, die nicht versucht bei 1-phasig 230W Einspeisung gleich 1A hoch zu regeln sondern das erst bei 300W macht. Dann würde zwar immer etwas eingespeist werden, es würde aber kein (oder weniger) Bezug erfolgen.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 192 times
Kannst gerne den Regelbereich in den Einstellungen entsprechend anpassen.AlSi_8480 hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 10:52 am Vielleicht gibt es die Funktion und ich hab sie nur nicht gefunden![]()
AlSi_8480
Hatte ich gemacht, das hat aber nur Auswirkung beim starten und enden der Ladung, nicht aber währenddessen.LutzB hat geschrieben: Di Jul 30, 2024 11:22 am Kannst gerne den Regelbereich in den Einstellungen entsprechend anpassen.
NeuenrothC
Das löst ja aber das Problem nicht. Meine Peaks sind durchaus 2-3 kW groß.
Ich habe tatsächlich ja einen Regelbereich mit viel Einspeisung, da ich genug Überschuss habe und definitiv keinen Bezug möchte. 3 kW stehen zu lassen ist dann aber doch zu viel…
