Seite 1 von 7
AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
Verfasst: Di Aug 06, 2024 12:51 pm
von Paradoxx87
mein ACThor ist über MQTT mit der open wb verbunden.
Es ist jedoch nicht möglich diesen manuel bzw. per mqtt befehl z.b. durch ein Smart home system zu steuern.
Es würde reichen, wenn ich den ACthor nach belieben über MQTT durch ein Smarthome system schalten und eine Leistung vorgeben könnte.
So würde ich das machen, wenn der ACthor nicht mit der open wb verbunden wäre.
Leider kann der ACthor nur eine verbindung zu einem Smathome system.
Bitte um kurze Rückmeldung, ob sowas möglich ist.
Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
Verfasst: Di Aug 06, 2024 1:26 pm
von Gero
Ich würde es wie mit den anderen smarthome-Geräten machen: erst mal auf manuell stellen und dann nach belieben ein- oder ausschalten. (Das geht auch ganz ohne MQTT) Die Frage ist halt nur, mit wieviel Watt er dann heizt. Ich hatte mal vorgeschlagen, einen solchen Parameter zu implementieren, aber da ist wohl die Umstellung auf die 2er-Software dazwischen gekommen.
Verfasst: Di Aug 06, 2024 11:19 pm
von Paradoxx87
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 6:47 am
von Gero
Im smarthome-UI (erster screenshot) klickst du auf „automatisch“, das ändert sich dann in „manuell“. Dann klickst du auf den Namen des smarthome-Geräts, das wird dann gelb. Wenn du ein bisschen wartest, wird der Name grün und es ist angesxhaltet. Die aufgenommene Leistung siehst du dann auch hier. Bei meinem http-Heizstab funktioniet es.
Die manuellen Klicks kannst du auch per MQTT schicken.
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 7:26 am
von Paradoxx87
Gero hat geschrieben: Mi Aug 07, 2024 6:47 am
Hmmm,
genau das ist ja das Problem. Da steht ja kein Automatik beim Heizstab. Oder übersehe ich da was ?
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 7:48 am
von okaegi
@paradox
Bist du auf dem neusten Master ?
Grundsätzlich sollte das so aussehen:
- a1.png (17.18 KiB) 2425 mal betrachtet
@gero
Ich denke gerade über die Anforderung nach, Lösungsvorschlag:
Von Mqtt kann ich für jedes smarthomedevice 1-9 ein topic manueberschuss1-9 vorgeben.
Dieser wird dann, wenn das Smarthomedevice auf manuell und on steht and das jeweiliger Smarthomedevice übergeben.
Somit könnte wenn Acthor als Smarthomedevice 1 definiert ist und das topic manueberschuss1 geliefert wird der Acthor komplett von aussen gesteuert werden (aber nur wenn er auf manuell und on steht).
Feedback dazu ?
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 9:05 am
von Gero
okaegi hat geschrieben: Mi Aug 07, 2024 7:48 am
Genau so hatte ich mir das auch gedacht, nur vielleicht noch ein Eingabefeld in der Konfiguration, zusätzlich zum MQTT-Topic. Denn mein Heizstab geht aktuell auf volle Leistung, wenn ich ihn per Hand einschalte. Stört mich nicht allzusehr, denn meine 3kW sind ja keine 9kW wie es bei einem ACThor passieren kann. Wäre vielleicht auch für die diversen Wärmepumpen-Ansteuerungen interessant. Da bin ich aber nicht tief genug im Thema um abschätzen zu können, was die einzelnen Hersteller mit welchen Überschüssen denn nun genau anfangen.
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 10:29 am
von Paradoxx87
@paradox
Also ich bin auf 2.1.4 Release. Das sollte ja ok sein ?
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 10:57 am
von Heavendenied
Nein, bei Release hast du nie die aktuellen Stände. Die sind immer nur im Master.
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 11:27 am
von Paradoxx87
hmm, das verstehe ich nicht.
Ich dachte ich bin in der release Version, weil dies die stabilste und veröffentlichte Version ist.
Alles andere ist doch noch in Entwicklung ? Oder verstehe ich das was falsch ?
Gruß PD
