Entladen der Batterie beim Laden mit dynamischem Tarif
Verfasst: Mi Aug 07, 2024 8:10 pm
Feature Request
1) Vermeiden der Batterieentladung beim gezielten Laden aus dem Netz und dynamischem Stromtarif.
2) Laden des Hausspeichers aus dem Netz und dynamischer Stromtarif (hier: aWattar)
Usecase/Problemstellung:
Hausspeicher soll ja generell externen Strombezug reduzieren/vermeiden.
Dazu lädt PV tagsüber den Hausspeicher um damit über die Nacht zu kommen - insbesondere um die abendliche und morgendliche Strompreisspitzen abzudecken.
Nachts soll nun in Zeit geringen Strompreises gelegendlich das BEV gezielt aus dem Netz geladen werden. Der Hausspeicher würde dadurch entladen werden und die Deckung der morgendlichen Preisspitze wäre somit nicht möglich.
1) Request: „Hausspeicher entladen?“
Durch eine enable/disable Funktion (zB Häkchen setzen) wird bei der Auswahl des Strom Preislimits festgelegt, ob beim Preisbasierten Laden der Hausspeicher (hier BYD HVS HVM) entladen werden darf - oder nicht.
Im Fall der gewünschten Nichtentladung wird dem Wechselrichter (hier Fronius Gen 24) im Batteriemanagement die maximale Entladeleistung für die gewählten Stunden auf 0 gesetzt.
Nach 24h wird der Eintrag im Batteriemanagement gelöscht um Fehleinstellung am folgenden Wochentag zu vermeiden.
2) Request:
Über selben Mechanismus eines enable/disable Features für „Laden Hausspeicher aus Netz“ könnte auch das Preisbasierte Laden des Hausspeichers aus dem Netz gelöst werden.
Hier würde statt des BEV der Hausspeicher in den gewählten Stunden aus dem Netz geladen. Oder wahlweise beide!
Insgesamt würde dadurch der Bereich „Preisbasiertes Laden“ funktionell aufgewertet und die kombinierte Nutzung des OpenWB Energiemanagements mit dynamischen Stromtarifen ermöglicht bzw sehr deutlich vereinfacht.
Verstehe aus anderen Forumsbeiträgen, dass aktives Batteriemanagement später kommen soll.
2) Request:
