Seite 1 von 2
Mehrere Fehler sowohl unter 1.9 als auch unter 2.1.4
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 9:16 am
von Kymax
openWB series2 Standard+
SD-Karte 1 Version: 1.9.301
SD-Karte 2 Version: 2.1.4
Fronius Smart Meter + Symo
Kein Speicher
ich habe aktuell mit meiner openWB ziemlich zu kämpfen und weiß mittlerweile nicht mehr weiter. Im Folgenden die Fehlerbilder in sachlicher Kürze ohne viel Prosa.
Fehler bei Version 1.9.301:
1. Im Lademodus PV wird die Ladeleistung in den Hausverbrauch mit eingerechnet. Dieser Effekt tritt nicht immer auf, sondern nur wenn die Sollladeleistung > 1,2 kW ist.
2. Die Ladeleistung wird mit 1,2 kW bei 16 A angezeigt. Im Auto kommen 3,9 - 4 kW an.
3. Die openWB "regel mit dem Vorschlaghammer". D.h. die Ladeleistung schwankt extrem und macht ständig große Sprünge.
4. Im Modus Sofortladen wird die Ladeleistung nicht in der Hausverbrauch gerechnet (siehe vorheriges Bild in der Mitte). Hier zeigt die openWB eine Ladeleistung 1,0 kW bei 16 A an.
Fehler bei Version 2.1.4:
1. Nach erfolgreicher Einrichtung ist nach 30-60 Minuten die openWB nicht mehr erreichbar. Das Display zeigt die selbe Fehlermeldung. Hier wird zwar ein direkter Link zu den Einstellungen angezeigt, den ich auch nutzen kann. Allerdings werden hier keinerlei Einstellungen (z.B. Geräte), die ich bei der Einrichtung vorgenommen habe, angezeigt.
2. Die Ladung (PV) läuft aktuell weiter.
3. Die automatische Phasenumschaltung funktioniert nicht.
Bisher von mir unternommen:
1. 1.9.301: Neustart sowie Herunterfahren inkl. Netztrennung
2. Umstellung auf 2.1.4 mittels Image von der Homepage, DiskImager und weiterer SD-Karte
3. Umstellung wieder auf 1.9.301 - wieder das alte Fehlerbild
4. Umstellung auf 2.1.4 - Fehlerbild wie oben; Hier war die openWB über Firefox gar nicht erreichbar. Mit Edge konnte ich die erreichen und einrichten. Bis die Startseite nicht mehr erreichbar war..
Ich habe bei jedem Fehlerbild die openWB ordnungsgemäß neugestartet und auch mal ganz vom Netz genommen. Die Fehler kommen immer wieder.
Insgesamt wurden bisher 3 unterschiedliche SD-Karte verwendet, die alle am Rechner oder in anderen Geräten funktionieren.
Was kann ich jetzt noch machen? Ist es eher ein Software- oder ein Hardwareproblem? Interner Zähler?
Die openWB lief gut 2 Jahre ohne Probleme.
Achso Debug habe ich von der Software 1.9.301 auch noch. Da die aber die Länge des Beitrags sprengen würde, habe ich sie auch als Anhang beigefügt.
2024-08-11 17:37:37: PID: 19535: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:37: PID: 19535: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2024-08-11 17:37:36: PID: 19535: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-08-11 17:37:36: PID: 19535: uberschuss 2212 wattbezug -2212 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -6004 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 3380 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:36: PID: 19535: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:35: PID: 19535: Timing Umschaltung: 420 / 540 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-08-11 17:37:35: PID: 19535: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-08-11 17:37:35: PID: 19535: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: lla3 0 llv3 0.0 llas13  llas23  soclp1 62 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: lla2 0 llv2 0.0 llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 2624 wattbezug -2212 uberschuss 2212 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: lla1 5 llv1 244.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19535: pv1watt -6004 pv2watt  pvwatt -6004 ladeleistung 1168 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.178.25","0","0","none"]
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[-3.1750305997552024, -3.118713932399011, -2.772410970118706], voltages=[245.1, 242.6, 244.3], power=-2212.2, imported=6617350.389149453, frequency=50, powers=[-778.2, -756.6, -677.3], exported=19851494.287425164, power_factors=[-0.852, -0.613, -0.743])
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 5.52714 Wh, new state: SimCounterState(power=-2212.2, imported=6617350.389149453, exported=19851494.287425164, timestamp=1723390654.4766169)
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -5.52714
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279827, power1: -1738.2, power2: -2212.2
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-1738.2, imported=6617350.389149453, exported=19851488.76028752, timestamp=1723390644.4028544)
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.devices.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2024-08-11T17:37:34+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 244.30000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 242.59999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 245.09999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 419.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 423.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 424.39999999999998,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1723390653,
"PowerReal_P_Sum" : -2212.1999999999998,
"PowerReal_P_Phase_3" : -677.29999999999995,
"PowerReal_P_Phase_2" : -756.60000000000002,
"PowerReal_P_Phase_1" : -778.20000000000005,
"PowerReactive_Q_Sum" : -2065.0999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -610.10000000000002,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -976.20000000000005,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -478.69999999999999,
"PowerFactor_Sum" : -0.73099999999999998,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.74299999999999999,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.61299999999999999,
"PowerFactor_Phase_1" : -0.85199999999999998,
"PowerApparent_S_Sum" : 3060.5,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 911.60000000000002,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 1235.0999999999999,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 913.70000000000005,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 20023106,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 6746700,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 6746700,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 20023106,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 17457819,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 4674,
"Enable" : 1,
"Serial" : "1629749744"
"Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Sum" : -12.869,
"Current_AC_Phase_3" : -3.8330000000000002,
"Current_AC_Phase_2" : -5.2210000000000001,
"Current_AC_Phase_1" : -3.8149999999999999,
"Data" : {
"Body" : {
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.25:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2377
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.25:80
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius SM Zähler']
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.devices.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x74e29f90>}
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.25
2024-08-11 17:37:34: PID: 2891: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.178.25","0","0","none"]
2024-08-11 17:37:34: PID: 19750: WR Speicher: none (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19750: WR IP2: none (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19750: WR Var2: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19750: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2024-08-11 17:37:34: PID: 19750: WR IP: 192.168.178.25 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.178.25","0","0","none","1"]
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6004.0, dc_power=None, exported=1954462.7323328583)
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 15.9644 Wh, new state: SimCounterState(power=-6004.0, imported=0.0, exported=1954462.7323328583, timestamp=1723390653.4354641)
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -15.9644
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278344, power1: -5467, power2: -6004
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-5467.0, imported=0.0, exported=1954446.7679251565, timestamp=1723390643.415088)
"Timestamp" : "2024-08-11T17:37:33+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
"Version" : "12"
"rel_SelfConsumption" : 63.039640239840111
"rel_Autonomy" : 100,
"P_PV" : 6004,
"P_Load" : -3784.9000000000001,
"P_Grid" : -2219.0999999999999,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 7923513,
"E_Total" : 34313000,
"E_Day" : 62260,
"Site" : {
"P" : 6004
"E_Year" : 7923513,
"E_Day" : 62260,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.178.25:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 931
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.25:80
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: modules.devices.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.25
2024-08-11 17:37:33: PID: 2891: legacy run server: Received command ["modules.devices.fronius.device","inverter","192.168.178.25","0","0","none","1"]
2024-08-11 17:37:33: PID: 19717: WR Speicher: none (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2024-08-11 17:37:33: PID: 19717: WR IP2: none (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2024-08-11 17:37:33: PID: 19717: WR IP: 192.168.178.25 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2024-08-11 17:37:32: PID: 19535: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:27: PID: 18160: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:26: PID: 18160: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-08-11 17:37:26: PID: 18160: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-08-11 17:37:26: PID: 18160: uberschuss 1738 wattbezug -1738 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -5467 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 2903 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:26: PID: 18160: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:25: PID: 18160: Timing Umschaltung: 420 / 540 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-08-11 17:37:25: PID: 18160: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-08-11 17:37:25: PID: 18160: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: lla3 0 llv3 0.0 llas13  llas23  soclp1 62 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: lla2 0 llv2 0.0 llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 2564 wattbezug -1738 uberschuss 1738 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: lla1 5 llv1 243.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 18160: pv1watt -5467 pv2watt  pvwatt -5467 ladeleistung 1165 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.devices.fronius.device","counter_sm","192.168.178.25","0","0","none"]
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[-2.5347222222222223, -2.4948623099054665, -2.0943396226415096], voltages=[244.8, 243.3, 243.8], power=-1738.2, imported=6617350.389149453, frequency=50, powers=[-620.5, -607, -510.6], exported=19851488.76028752, power_factors=[-0.794, -0.524, -0.641])
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 4.50607 Wh, new state: SimCounterState(power=-1738.2, imported=6617350.389149453, exported=19851488.76028752, timestamp=1723390644.4028544)
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4.50607
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275887, power1: -1528.4, power2: -1738.2
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-1528.4, imported=6617350.389149453, exported=19851484.254219104, timestamp=1723390634.470909)
2024-08-11 17:37:24: PID: 2891: modules.devices.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2024-08-11T17:37:24+02:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 243.80000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 243.30000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 244.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 420.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 423.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 422.69999999999999,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1723390643,
"PowerReal_P_Sum" : -1738.2,
"PowerReal_P_Phase_3" : -510.60000000000002,
"PowerReal_P_Phase_2" : -607,
"PowerReal_P_Phase_1" : -620.5,
"PowerReactive_Q_Sum" : -2074.0999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -611.89999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -986.29999999999995,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -475.80000000000001,
"PowerFactor_Sum" : -0.64200000000000002,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.64100000000000001,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.52400000000000002,
"PowerFactor_Phase_1" : -0.79400000000000004,
"PowerApparent_S_Sum" : 2737.1999999999998,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 797,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 1158.2,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 781.89999999999998,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 20023101,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 20023101,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 17457813,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Sum" : -11.588000000000001,
"Current_AC_Phase_3" : -3.3860000000000001,
"Current_AC_Phase_2" : -4.9029999999999996,
"Current_AC_Phase_1" : -3.2989999999999999,
"Data" : {
"Body" : {
2024-08-11 173737 PID 19535 Regula.txt
(25.93 KiB) 53-mal heruntergeladen
2024-08-11 173846 PID 29204 alle La.txt
(11.63 KiB) 53-mal heruntergeladen
2024-08-11 185101 PID 29337 Previou.txt
(145.75 KiB) 49-mal heruntergeladen
Von der 2.1.4 habe ich nichts, da ich hier aktuell nichts mehr machen kann.
Grüße Kymax
Re: Mehrere Fehler sowohl unter 1.9 als auch unter 2.1.4
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 10:46 am
von LutzB
Beobachte mal im Status die Phasen Deines Ladepunktes. Kann sein, dass der Zähler einen Defekt hat und nicht mehr auf allen drei Phasen ordentlich misst. Wenn die Ladeleistung dann fehlt, geht der Hausverbrauch (oder besser gesagt "nicht zugeordnete Leistungsdifferenz") hoch.
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 12:53 pm
von Kymax
Edit: Eine 3-Phasige Ladung konnte ich gestern auch nicht erzwingen, obwohl ich PV-Laden auf ausschließlich 3-phasig gestellt hatte (sw 1.9).
Aktuell ist ja die SD-Karte mit der Version 2.1.4 drin und ich kann weder auf Startseite zugreifen noch werden irgendwelche Einstellungen angezeigt.
Die Statusseite ist auch komplett leer.
Nach einem weiteren Neustart sieht die "Startseite" wie folgt aus:
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 1:43 pm
von LutzB
Kann es sein, dass Du noch ein anderes System (ioBroker, HomeAssistant etc.) an den Broker der openWB angebunden hast? Wenn ja, trenne die Verbindung mal komplett.
Wie hast Du das Image auf die SD-Karte gebracht? Der Raspberry Pi Manager sorgt da häufig für Probleme, da im Hintergrund noch Anpassungen gemacht werden. Wir empfehlen Balena Etcher.
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 1:57 pm
von Kymax
Ja ich rufe grundsätzlich mittels mqtt über den ioBroker auf einem separaten Pi Daten für meine Hausübersicht ab.
Der hat nach der Umstellung auf SW 2.1.4 allerdings auch schon keine Daten mehr empfangen.
Die mqtt-abfrage ist jetzt abgestellt.
Das Image habe ich mit Win32DiskImager auf eine SanDisk HighEndurance 32GB Karte geschrieben.
Werde das Image jetzt mal mit Balena Etcher auf eine weitere SanDisk HighEndurance 32GB Karte schreiben und schaue was passiert.
edit:
Also mit der neuen SD-Karte komme ich mit Edge aktuell noch auf die Startseite und konnte die WB mal wieder einrichten.
Mit Chrome komme ich auch auf die Startseite. Mit Firefox kriege ich allerdings nur Error 404... bei identischen Eingaben.
Eine Ladung kann ich erst Mittwoch in Ruhe teste, da der Wagen jetzt voll ist.
Aktueller Status
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 3:21 pm
von aiole
Sieht ganz gut aus. Deine openWB ist allerdings nur 1p angeschlossen, sonst wären da 3 Phasenspannungen zu sehen.
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 5:31 pm
von Kymax
Das kann nicht sein.
Sie wurde Anfang 2022 3-phasig angeschlossen und ich konnte ja bis vor kurzem auch noch 3-phasig laden.
Und an der Verkabelung habe ich natürlich nichts geändert.
Edit: Die Sicherung habe ich natürlich auch geprüft.
Verfasst: Mo Aug 12, 2024 5:43 pm
von aiole
Ich sehe nur Spannung auf L1 mit 244V im blauen Ladepunkt-Statusfenster. Entweder hat der in openWB integrierte Zähler L2 und L3 verloren (Messdefekt) oder etwas stimmt nicht bei der openWB-Zuleitung inkl. Anschluss. Oder hast Du etwas in der Zuleitung drin, was L2 und L3 abschalten kann?
! 230V AC - Lebensgefahr !
Man kann am FiB (unten links) und am Zähler (oben rechts) die 230V-Spannungen messen. Beim Zähler könnte noch eine Schutzfolie über den Schraubanschlüssen drin sein, die das direkte Messen verhindert. Dann nach dem Stromlosmachen, die beiden dünnen RS485-Leitungen markieren (A und B) und abschrauben. Dann Schutzfolie entfernen, Strom wieder aktivieren und an den 3 Phasen die 230V-Spannungen prüfen. Wenn alle 3 vorhanden sind -> Ticket aufmachen und Zählertausch veranlassen
Verfasst: Di Aug 13, 2024 6:39 am
von Kymax
Also verstehe ich dich richtig, dass beim funktionsfähigen Betrieb der WB unter Status an allen 3 Phasen eine Spannung angezeigt werden muss, auch wenn aktuell kein Ladevorgang läuft.
Oder muss man ggf. vorher mal eine 3-phasigen Ladung anstoßen, weil L2 und L3 seitens der WB so abgeschaltet sind, dass die auch im Status nicht mehr angezeigt werden?
An der Zuleitung und an der Verkabelung in der WB habe ich die letzten 2,5 Jahre nichts verändert. Die 3 Sicherung im Zählerschrank für die Zuleitung habe auch kontrolliert.
Verfasst: Di Aug 13, 2024 6:44 am
von Elchkopp
Ja. Unter Status sollte es bei dem Ladepunkt (blau) so aussehen:
(162.65 KiB) Noch nie heruntergeladen
Spannung liegt an, aber es fließt kein Strom, weil kein Fahrzeug angeschlossen ist.
