OpenWB DUO erkennt Mini nicht mehr
Tomnett49
Beitrag von Tomnett49 »
Hi all
Bevor ich ein Ticket erstell frag ich mal hier nach.
Seit kurzem wird der Mini nicht mehr erkannt und zwar an dem 1. Phasen Stecker.
Das komische ist das wenn ich den Stecker vorher in ein anders EV stecke und kurz anlade und dann in den Mini, wird dieser wieder erkannt.
Der 3 Phasen Stecker wird ohne Problem erkannt. Der 1 Phase Stecker klappt an anderen EV ohne Probleme nur am Mini zickt er rum.Das komische ist das dieses gefühlt nach dem neusten Update passiert ist. Am Anfang nur Sporadisch jetzt fast ständig.
Weiss einer einen Rat??
Vielen Dank
Grüße Tom
Has thanked: 175 times
Been thanked: 203 times
Re: OpenWB DUO erkennt Mini nicht mehr
Was meinst du mit "erkannt"?
* die Steckerdetektion (CP) = orangefarbenes Steckersymbol im WEB-GUI oder
* den SoC des Mini?
btw
Beides hat mit der Phasigkeit der Stromanschlüsse nichts zu tun, weil die CP-Leitung (Control Pilot) eine extra Steuerleitung (dünn) im Ladekabel ist.
Tomnett49
Weder der Mini noch die Open WB zeigt das angesteckt symbol
Grüße
Bitte mal die CP-Ader auf Durchgang messen. Dazu vorher die openWB soft herunterfahren und Strom abschalten!
Danach mit Durchgangsprüfer vom Typ2-Stecker (kleiner CP-Pin) bis zur grauen openWB-Anschlussklemme (dünne Pushin-Klemme) auf Durchgang prüfen und Ladekabel dabei bewegen. Ev. liegt ein CP-Kabelbruch vor.
Tomnett49
@aiole
Vielen Dank werde es mal überprüfen
Grüße Tom
