Seite 1 von 1
Optik Web Theme "Standard"
Verfasst: Di Aug 13, 2024 10:29 am
von krebs8
Ich habe eine Anregung dazu, habe aber nicht gefunden, in welche Rubrik es reinpasst. Feature Request war auch nicht sehr passend.
Wenn nicht hier, dann bitte verschieben.
Könnte man bei Gelegenheit mal in der Hauptseite die Farben in den Balken oben etwas weniger dunkel und die Schrift auf der ganzen Hauptseite ein klein wenig größer machen?
Danke.
Re: Optik Web Theme "Standard"
Verfasst: Di Aug 13, 2024 11:05 am
von Gero
Das findet auch meine Zustimmung. Die Farben weniger kräftig um den Kontrast zu erhöhen ind ein bissl größer gerne auch.
Verfasst: Di Aug 13, 2024 11:19 am
von openWB
Jeder Browser unterstützt normal „vergrößern“.
Das schonmal versucht?
Verfasst: Di Aug 13, 2024 11:42 am
von krebs8
Das stimmt. Aber schön, wenn die Größe zum Rest passt. Sonst sind die Anzeigen in den anderen Register auch größer bzw. zu groß.
Außerdem verschwindet beim Vergrößern ein Teil der oberen Balken (PV, Netz, ...) in der Kopfzeile.
Und die Farben beeinflusst das Vergrößern auch nicht.
Vielleicht lässt es sich ja irgendwann mal einrichten. Danke.
Verfasst: Di Aug 13, 2024 12:05 pm
von openWB
Ich kenne das nur adressbasiert und nicht das der Browser das generell macht.
Das klingt eher nach Browser Problem. Kannst du mal einen anderen nehmen?
Davon ab wird es je nach Größe natürlich anders skalieren.
Ich wollte dir nur eine Teillösung bieten.
Verfasst: Di Aug 13, 2024 12:19 pm
von krebs8
Ich meinte in den anderen Registern der openWB-Web-Oberfläche.
Browserproblem stimmt. Bei Firefox ist es so, bei Edge nicht.
Ich finde eher das mit den Farben wichtiger wegen dem Kontrast wie Gero auch sagt.
