Ich habe eine Anregung dazu, habe aber nicht gefunden, in welche Rubrik es reinpasst. Feature Request war auch nicht sehr passend.
Wenn nicht hier, dann bitte verschieben.
Könnte man bei Gelegenheit mal in der Hauptseite die Farben in den Balken oben etwas weniger dunkel und die Schrift auf der ganzen Hauptseite ein klein wenig größer machen?
Danke.
Optik Web Theme "Standard"
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 370 times
Re: Optik Web Theme "Standard"
Das findet auch meine Zustimmung. Die Farben weniger kräftig um den Kontrast zu erhöhen ind ein bissl größer gerne auch.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Jeder Browser unterstützt normal „vergrößern“.
Das schonmal versucht?
Das stimmt. Aber schön, wenn die Größe zum Rest passt. Sonst sind die Anzeigen in den anderen Register auch größer bzw. zu groß.
Außerdem verschwindet beim Vergrößern ein Teil der oberen Balken (PV, Netz, ...) in der Kopfzeile.
Und die Farben beeinflusst das Vergrößern auch nicht.
Vielleicht lässt es sich ja irgendwann mal einrichten. Danke.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Ich kenne das nur adressbasiert und nicht das der Browser das generell macht.Sonst sind die Anzeigen in den anderen Register auch größer bzw. zu groß.
Das klingt eher nach Browser Problem. Kannst du mal einen anderen nehmen?Außerdem verschwindet beim Vergrößern ein Teil der oberen Balken (PV, Netz, ...) in der Kopfzeile.
Davon ab wird es je nach Größe natürlich anders skalieren.
Ich wollte dir nur eine Teillösung bieten.Und die Farben beeinflusst das Vergrößern auch nicht.
Ich meinte in den anderen Registern der openWB-Web-Oberfläche.
Browserproblem stimmt. Bei Firefox ist es so, bei Edge nicht.
Ich finde eher das mit den Farben wichtiger wegen dem Kontrast wie Gero auch sagt.
