Einbindung Growatt WR
Hallo, meine Name ist Rafael und ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich möchte meinen Growatt Hybriden SPH mit Hilfe des vorgenannten ESP32 Gateways über die RS485 Schnittstelle/Netzwerk an meine openWB Standalone 1.9 anbinden. WLAN wird stabil angezeigt und es werden anscheinend Daten zur Verfügung gestellt. Das Gateway habe ich komplett administriert für den Growatt SPH 6000 erworben.
Jetzt meine eigentliche Frage: Welche Einstellungen muss ich jetzt auf der openWB Modulkonfigurationsseite vornehmen. Egal was ich versuche. Es werden keine Daten angezeigt.
Angeboten werden ja JSON Abfrage oder MQTT. Beides soll über des Modbus Adapter möglich sein.
Nur welche Einstellungen sind dafür dann erforderlich?
Ich bin kompletter Laie.
Mit freundlichen Grüßen
Rafael
Rafael
openWB Standalone Version: 1.9.303.0
openWB EVU Kit
WR1 SMA Sunny Tripower 5000TL-20
WR2 Growatt SPH 6000 TL3 BH-UP
Speicher Growatt ARK 7,5
AP_ModbusGateway
go-e Controller
go-eCharger V2 mobile Version 22 KW
go-eCharger Gemini 11 KW
Tesla Model 3
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 194 times
Re: Einbindung Growatt WR
Hast du mal einen link zum ESP32-Gateway?
Ist es nicht einfacher, mit einem RS485toLAN/WLAN-Adapter zu arbeiten? Dazu müsste Modbus RTU im Growatt verfügbar sein.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... chreibung/
Bei sw1.9 kann ich leider nicht helfen.
Trotzdem danke
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
Dazu gibt es keine Link. Habe ich auf Kleinanzeigen gekauft.
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
Die angehängte Anleitung lag dabei.
Zwischenzeitlich wurden die Werte des WR und des Speichers auch geliefert.
Aber anscheinend läuft das System nicht stabil.
- (2.58 MiB) Noch nie heruntergeladen
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
Leider nein.
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
openWB EVU Kit
AP_ModbusGateway
go-e Controller
Tesla Model 3
Hier mal die Stimme von einem Außenstehenden für ein Growatt Modul. Aktuell gibts die Technik von Growatt aber insbesondere die passenden ARK Speicher für nen ziemlich schmalen Taler. Wäre cool damit mal anderweitig was bauen zu können oder die bestehende Anlage erweitern zu können und das dann in openWB (vernünftig) einbinden zu können.
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & integrierten Display
32,7 kWp PV mit 30 kWh Speicher
2x aroTherm Plus VWL 75/6 Wärmepumpen
Haushaltsgeräte, Klimaanlage & Whirlpoolheizung mit Shelly
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
Also ich habe es hinbekommen, einen MOD10K WR mit ARK Batterie an einer Open WB zum laufen zu bekommen.
Allerdings habe ich als Zwischeninstanz auf iobroker gssetzt. Also MODbus Kabel vom WR auf einen MODBus2USB Stick der am Server steckt. Der Modbus Adapter im iobroker ließt die Daten aus, der JS Adapter nimmt die Datenpunkte und macht darauf MQTT für die openWB. Warum so kompliziert? Ich kann dann dann den originalen Stick im WR lassen.
Bei dir müsste ja entweder der ESP die MQTT Nachrichten im richtigen Format bauen, stelle ich mir schwierig vor, einfacher du fragst aus der openWB den ESP aktiv ab und nutzt die JSON Schnittstelle, so mache ich das mit meinem zweiten Growatt MID WR und einem geflashtem Shine Stick. Da funktioniert auch und das sollte eigentlich dein Teil auch hinbekommen. Für einen Test kannst du die Daten ja auch in einem normalen Browser ansehen.
Gruß Braeu
Gruß Braeu
