openWB series2 custom Problem / Support / Alternative
ich habe 2 openWB Series 2 Custom, eine - intern FIAT Wallbox genannt füttert den Fiat 500e meiner Frau. Das funktioniert bisher fast fehlerlos, in den 3 Jahren haben wir hier grob 4 Neustarts machen müssen in der ganzen Zeit sonst lüppt das DIng.
Die Andere hat zunächst mein Model 3 und mittlerweile nen BMW i4 als Hauptkunden. mit dieser Box gabs schon öfters trallala, reboots so sagen wir grob all 2 Monate. Mittlerweile funktioniert Sie aber eigentlich nicht mehr, als das ich das Laden meist nicht mehr starten kann. Oft kann ich auch vom MacBook im Hausnetzwerk via IP Addresse aus das Laden nicht mehr starten sondern nur vom iPhone aus - ebenfalls übern Browser. Am Display gehts mal und mal nicht. Ich sehe die Oberfläche, das Theme, kann aber "STOP" nicht auf "Sofortladen" oder "PV" oder "PV+MIN" umstellen.
Wie auch immer, ich habe mir mittlerweile ne neue SD Karte besorgt und das image der für mich neuen SW 2 runtergeladen (kam vom Support) nun habe ich dieses Image auf die SD Karte gezogen und dort entpackt.
Der Raspberry startet aber wohl nicht, Display bleibt dunkel und im Netzwerk sieht man die OpenWB auch nicht, also ist da etwas falsch.Die alte SD Karte wieder reingebaut, tada, OpenWB ist sichtbar. Meine Fragen:
1) wie macht man das mit nem MAC richtig, die SW 2 image Datei auf der SD Karte zu installieren ?
2) ich habe ab und an ein Backup gemacht. Kann man das einfach auf ne SD Karte ziehen und den Raspberry damit ans Laufen bekommen (ich vermute nicht...)
3) kann jemand ne Alternative empfehlen zur Open WB ? PV mit Kostal Plenticore und BYD Speicher, Rest des Hauses noch dumb
4) zu der Alternative: wer kann beispielsweise den Ladestand auslesen ?
PV : 28,3 kWp mit BYD Akku / 12.2Kwh
2 OpenWB series2 custom mit SW 2.xxx
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: openWB series2 custom Problem / Support / Alternative
1) balena etcher
2) nein
3-4) openWB Pro
2) nein
3-4) openWB Pro
Danke.
Gibts irgendwo ein Image der 1.9 Software ?
Mit freundlichen Grüßen
MHO
MHO
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Nein, ein 1.9er Image gibt es von openWB nicht. Hattest du die beiden Wallboxen früher getrennt betrieben? Oder waren die als Master Slave konfiguriert?
Die sind getrennt.
Zuletzt geändert von MHO am Fr Aug 23, 2024 3:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Hast du das Display in sw2 unter opt. HW auch aktiviert?MHO hat geschrieben: Fr Aug 23, 2024 2:17 pm Der Raspberry startet aber wohl nicht, Display bleibt dunkel und im Netzwerk sieht man die OpenWB auch nicht, also ist da etwas falsch.
und immer daran denken - die Primäranzeige ist das WEB-GUI (Browser) - Display ist sekundär.
-> IP mit Netzwerkscanner suchen (sw2 unterstützt nur LAN - kein WLAN)
@aiole:
ich hatte das Image nicht richtig installiert. Mittlerweile läuft die WB, muss aber jetzt natürlich eingerichtet werden. Was mich an meine Grenzen bringt. Die Version 1.9x war m.M.n. auch für Digitaldeppen wie mich geeignet, die 2.xx ist es m.M.n. nicht.
Ich werde jetzt versuchen die SD (mit 1.9.303 drauf) aus der anderen Box rauszunehmen, zu kopieren und dann die Kopie auf meine Box zu installieren.
Ich will nicht auf 2.0 weil ich die Einrichtung nicht wirklich begreife.
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
Funktioniert natürlich nicht, das kopieren...starte nicht nicht mehr.
Einen "Kundendienst" der vor Ort was repariert gibts nicht, richtig ? Nur Installateure ?
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
EV 1: Fiat 500e
EV 2: BMW i4M50
Wie hast du die SD Karte kopiert?
Du hast doch nem Mac. Nimm ein Terminal und kopiere dir die SD per dd.
Keine Karte anstecken,
Dann per lsblk schauen, welche Laufwerke es gibt.
Dann Quellkarte einstecken und schauen, welches Device neu dazu kommt. Z.B. /dev/sdb
Image in eine Datei schreiben:
dd if=/dev/sdb of=<Dateiname>
Zielkarte einlegen (noch mal mit lsblk schauen ob gleiches Device)
Schreiben mit dd if=<Dateiname> of=/dev/sdb
