Display entsperren per RFID?
uschaurischuum
Beitrag von uschaurischuum »
Ich habe auf meiner OpenWB Series2 die Fahrzeugerkennung und Ladepunktentsperrung per RFID Chip eingerichtet. Das funktioniert soweit gut.
Allerdings ist bei verbautem Display die Ladepunkt-Entsperrungsfunktionalität ein wenig nutzlos, da man den Ladepunkt ebenso gut einfach per touch auf das Vorhängeschloss-Symbol im Display enstperren kann. Das könnten natürlich auch unbefugte Personen tun. Man könnte eine PIN für das Display einrichten, aber es wäre viel komfortabler, wenn das Display per RFID entsperrt werden könnte. Der RFID-Chip hätte damit 3 Funktionen: Display entsperren, Ladepunkt entsperren und Fahrzeug auswählen. Diese Funktionalität scheint in 2.1.4 nicht konfigurierbar zu sein.
Gibt es Pläne, so etwas zu implementieren?
OpenWB Series 2, e-Up!, ID.Buzz, SolarEdge
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
Re: Display entsperren per RFID?
Es ist schon jetzt mit 2 Funktionen nicht ganz easy.
uschaurischuum
aiole hat geschrieben: Sa Sep 14, 2024 12:26 am Es ist schon jetzt mit 2 Funktionen nicht ganz easy.
Das glaube ich gern. Dennoch ist die Entsperrung per RFID offensichtlich nicht besonders sinnvoll, wenn man das gleiche durch einen Tipp auf das Display erreichen kann.
Eine einfache Lösung wäre, das "Entsperren" Symbol auf dem Display auszublenden, wenn Entsperrung über RFID aktiviert ist.
