ich habe lange die 1.9 im Einsatz gehabt, diese leif sehr stabil. Im Feruar diesen jahres bin ich auf die Version 2 umgestiegen und seitdem habe ich einige Probleme. Anfänglich nur sporadisch stürzt diese in den letzten Wochen nach 2-3 Tagen ab. Ich komme nur noch ins Konfigurationsmenü und muss dann alles wieder zurücksetzen und ein Backup zurückspielen.
Zu meiner Konfiguration: Open WB2, Solaredge Wechselrichter mit 13 KW Batteriespeicher.
Da ich nicht weiß, wie ich den Fehler eingrenzen kann, würde ich mich über Hilfe sehr freuen. Ihr müsst mir sagen, welche Infos Ihr benötigt.
Im Log wiederholt sich immer dieser Fehler:
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 77, in handler10Sec
handler_with_control_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 52, in handler_with_control_interval
if (data.data.general_data.data.control_interval / 10) == self.interval_counter:
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'NoneType' and 'int'
2024-08-11 19:20:42,762 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/voltages mit Payload [230.94, 230.89, 231.32] gefunden.
2024-08-11 19:20:42,782 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/frequency mit Payload 49.88 gefunden.
2024-08-11 19:20:42,804 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/imported mit Payload 4018009.77 gefunden.
2024-08-11 19:20:44,700 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/voltages mit Payload [231.02, 230.66, 231.31] gefunden.
2024-08-11 19:20:44,745 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/frequency mit Payload 49.89 gefunden.
2024-08-11 19:20:44,751 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/imported mit Payload 4018009.77 gefunden.
2024-08-11 19:20:46,666 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/voltages mit Payload [231.04, 230.65, 231.3] gefunden.
2024-08-11 19:20:46,670 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/frequency mit Payload 49.93 gefunden.
2024-08-11 19:20:46,676 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/imported mit Payload 4018009.77 gefunden
Danke für Eure Hilfe.
Björn
