Hallo, ich habe eine SolarEdge PV-Anlage mit 6,44 kWh die sauber in der OpenWB eingebunden ist Überschuss laben funktioniert. Ich haben nun eine GoodWe ES-Serie mit Batterie installiert. Über die GoodWe Apps Solar Go und SEMS Portal kann man auch ungefähr sehen was da passiert. Steuerung scheint soweit ok. Nun möchte ich das gerne auch in der OpenWB dargestellt haben. Ich kann zwar den GoodWe WR unter Batterie in der OpenWB einbinden, aber es wird überall Null angezeigt. Wenn ich unter PV den GoodWe einbinde und den SolarEdge als 2. Wechselrichtern bekomme ich ganz falsche Werte angezeigt.
Kennt einer eine einfache Lösung? Bitte nix mit programmieren oder so, so fit bin ich darin nicht.
Meine OpenWB hat 1.9.303.
Danke und Gruß Georg
Goodwe GW3648D-ES in OpenWB einbinden
OpenWB 1.9.303.0
SolarEdge SE7K mit 23* REC 280TP - 6,44 KWp
GoodWe GW3648D-ES mit 2* ZC-S51100 5,12 KWh Batterie - 10,24 KWh
Kia Soul 30KWh
Kia Soul 30KWh
Re: Goodwe GW3648D-ES in OpenWB einbinden
Hallo, keiner Erfahrung mit GoodWe und Einbindung in die OpenWB? Hab etwas über Lan-Modul gelesen, aber bin mir nicht sicher das es mit der ES-Serie auch funktioniert...
Hat keiner eine ES-Serie am laufen?
Danke und Gruß Georg Schröder
OpenWB 1.9.303.0
Kia Soul 30KWh
Kia Soul 30KWh
pkss
- Has thanked: 4 times
- Kontaktdaten:
Soweit ich das verstanden habe, gibt es in version 1.9x keine Goodwe-Unterstuetzung, erst in OpenWB 2.
Habe mir jetzt die Software 2 ( 2.1.5 ) bestellt, hoffe, es geht dann damit.
SolarEdge + openWB Standalone + go-e (16A)
KIA eSoul 64kWh, 1-phasig (ohne UVO)
AC-Speicher: Goodwe GW10K-ET + BYD HVM 19,3
Lambda-WP
aWATTar hourly
_daniel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 5 times
ES Serie habe ich nicht, konkret dazu kann ich nichts sagen.
In 1.9 ging goodwe nur über Umwege.
Ich hatte damals iobroker, den Adapter https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe sowie node-RED genutzt (kein Programmieren notwendig).
Andere haben waveshare-Adapter eingebaut, um die seriellen Daten nach MQTT zu bringen.
Ja, eine Hürde war auch der Wifi Adapter auf dem Lieferumfang, weil Modbus Protofkolle blockiert waren.
https://forum.iobroker.net/topic/59207/ ... _to_oldest
welche Adapter mit dem ES kompatibel sind, musst du in den goodwe Handbüchern schauen oder beim Support anfragen.
Ggf. musst du über die goodwe App Modbus aktivieren.
Andernfalls hilft nur eine zusätzliches PV-Kit (z.B. openWB PV-Kit oder ähnliche).
Die Ursache würde ich eher beim Goodwe suchen, sehr merkwürdig das ganze Software Konstrukt.
Hallo, danke schon mal für die antworten. Ich schaue mal ob ich mir so einen Lan-Adapter zulege. Aber ich weiß noch nicht ob es mir das wert ist.
Viel Aufwand wollte ich dafür nicht treiben, dachte halt es gäb da vielleicht eine einfache Lösung. Hab ich wohl falsch gekauft und muß mir jetzt die Arbeit macht und das manuell abfragen ....
Ist zwar blöd und umständlich aber geht ja auch - schade !
Gruß Georg
Gruß Georg
OpenWB 1.9.303.0
Kia Soul 30KWh
Kia Soul 30KWh
