Hallo, seit mehreren Updates öffnet der Charge Port Opener unter bestimmten Umständen nicht. Genau gesagt ist mein Eindruck folgender:
Auto schläft - Charge Port opener öffnet nicht Fahrzeug reagiert nicht
Auto wurde gefahren - charge Port öffnet.
Der Taster der Auto Ladeklappe reagiert immer. Mir stellt sich die Frage ob vom Taster nur die Batterie leer ist oder ob jemand das auch beobachtet hat und es vllt was anderes ist. Als ich bei Tesla einen Case einfach zum Fehlerspeicher auslesen eröffnet hatte kann ein KVA für einige tausend Euro. Es ist zwar Garantie aber ich möchte da vorerst nichts unterschreiben..
Frage zu Charge Port opener
- Thomas aus W
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 40 times
Re: Frage zu Charge Port opener
Updates vom Fahrzeug?Aminos hat geschrieben: Do Sep 12, 2024 6:17 pm Hallo, seit mehreren Updates öffnet der Charge Port Opener unter bestimmten Umständen nicht.
Also wenn der Zusammenhang mit dem Status des Fahrzeugs so sicher ist, wie Du es beschreibst würde ich nicht auf eine leere Batterie tippen.Aminos hat geschrieben: Do Sep 12, 2024 6:17 pm Auto schläft - Charge Port opener öffnet nicht Fahrzeug reagiert nicht
Bei Mir öffnet der Portopener nur, wenn das Fahrzeug auf geschlossen (und damit wach) ist.
Bei mir war Wasser in das Tastergehäuse eingedrungen und die Batteriehalterung war weg korrodiert. Ich vermute, die Druckfläche bekam Haarrisse und saugte dann bei Bedienung das darauf befindliche Regenwasser ins Innere. Das hatte aber rund 2 Jahre gedauert...
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=34202#p34202
bye
TW
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
der Charge Port Opener ist von EVChargeKing, wende dich mal an deren Support. Hab' gute Erfahrungen gemacht, mein CPO ging nicht mehr, hab innerhalb weniger Tage kostenlos einen neuen bekommen den ich schnell selbst einbauen konnte.
Ich meinte seit mehreren Updates der Openwb. Das Auto bekam aber auch einige Updates seit dem ersten Auftreten. Ich hatte gehofft dass es nur ein temporärer Fehler ist. Es gibt Situationen da klappt es einwandfrei (Fahrzeug schläft über Nacht ich gehe hin und drücke den Entriegelknopf, es entriegelt). Allerdings wird hier ja der Deckel nicht geöffnet weil es bereits an der Wallbox hing. Wenn ich gefahren bin und geparkt habe klappt es zu 100% nicht. Ich muss den Stecker wohl echt mal zerlegen.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 18 times
Entriegeln und Klappe öffnen sind zwei völlig voneinander unabhängige funktionen.
entriegeln: es wir der PP (oder wars CP?) getrennt, dann stoppt die Ladung und der Stekcer wird freigegeben.
Klappen öffnen: hier wird ein Funksignal gesendet, dass das Auto veranlasst die Klappe zu öffnen.
Beide funnktionen können unabhängig voneinander defekt gehen bei dem EVchargeking Teil.
Bei mir war nur der Funkteil betroffen, aber EVChargeking ist da sehr zuvorkommend und hat anstandslos einen neuen geschickt, Einbau ist nicht wirklich schwierig.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 249 times
Nur nochmal zur Verdeutlichung: die openWB hat damit nichts zu tun. Die gesamte Funktionalität steckt im Stecker.
