Das Herz der OWB ist ja ein Raspberry.
Leider ist es so, dass dem in der OWB schnell zu warm wird, wenn die Sonne darauf scheint und die Außentemperaturen auch noch sehr hoch sind.
Die Lösung ist üblicher Weise die OWB im Haus an der Außenwand zu installieren und nur das Kabel nach draußen zu führen. In dieser Konstellation ist aber die Nutzung des internen RF-Lesers - ääähhhmmm - umständlich...
Ich schlage vor, eine Variante mit einem abgesetzten RF-Leser anzubieten, so dass dieser unabhängig von der OWB außen am Stellplatz montiert werden kann.
bye
TW
[Hardware] externer RF-Leser
- Thomas aus W
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 68 times
Re: [Hardware] externer RF-Leser
Hatte ich lange in Betrieb, funktioniert nur nicht mehr.
ich habe 2xStrom und 3xNetzwerk zum Carport gelegt.
2xStrom und 2xNetzwerk für Wallboxen und das dritte Netzwerkkabel für USB über Ethernet Kabel mit zwei Convertern, wichtig, das ist nicht Ethernet, nur Converter mit RJ45 Anschlüssen!
Die Standalone habe ich im Keller mit dem RFID-Reader angeschlossen und die Pro unterm Carport.
Der RFID-Reader ist in einem dichtem Gehäuse, die Elektronik aus dem Originalgehäuse herausgenommen und im Deckel des wasserdichten Gehäuses eingegossen.
Genauso den Adapter ohne Gehäuse eingebaut (platztechnisch ging es nicht anders).
Leider funktioniert das nicht mehr, Software macht das in der 2.0 nicht mehr mit.
Den Reader in der Pro muss ich noch richtig positionieren, der Deckel ist zu dick, das klappt nicht.
Vielleicht hat er aber auch ein anderes Problem.
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 398 times
War das nicht so, dass die RFID-Lesegeräte sich als Tastatur ausgeben? Dann müsste es ja eigentlich egal sein, ob 1.9 oder 2.x?
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Nein, der Reader muss am zugehörigen Ladepunkt angeschlossen sein.tux75at hat geschrieben: Sa Sep 21, 2024 7:05 am Das stimmt schon, ich vermute einen Fehler in der Software.
Direkt in der Pro passt (mit unserem Reader zumindest).
Generell sind bei (originalen) openWB keine Temperaturprobleme bekannt. Daher wurde ein externer Leser nie in Erwägung gezogen.
Dann ist das eine Änderung zur 1.9, dort hat es funktioniert, den Reader an der Standalone zu haben.
Das aktivieren des Ladepunktes schient jetzt mit dem letzten Patch zu klappen. Aber erst nach update - reboot - funktioniert nicht - reboot und dann hat es funktioniert.
- Thomas aus W
Dass erstaunt mich, denn mein OWB1 Bausatz war in einem hellgrauen Industrie-Schaltkastengehäuse mit reichlich Volumen für thermische Konvektion und trotzdem hatte ich in den vergangenen Sommern bei 30+°C Außentemperaturen in direktem Sonnenlicht Fehlverhalten der OWB auf Grund Taktverringerung des Raspi wegen Überhitzung. Abschatten mit Alufolie half ein wenig.openWB hat geschrieben: Sa Sep 21, 2024 7:16 am Generell sind bei (originalen) openWB keine Temperaturprobleme bekannt.
Wenn die OWB2 trotz des schwarzen Gehäuses das Problem nicht hätte wäre das ja super.
Andererseits gibt es hier im Forum auch Bastelanleitungen für eine Zwangskühlung der OWB...
bye
TW
Aufgrund von Annahmen…Andererseits gibt es hier im Forum auch Bastelanleitungen für eine Zwangskühlung der OWB...
Wir haben series2 / Pro Testinstallationen von Südspanien, Dubai bis hoch zum groß glockner.
Also alles weit außerhalb der zugelassenen Spezifikation, selbst die laufen
