PV Einbrüche die aber nicht da sind
lew
Beitrag von lew »
Hallo!
Grundsätzlich - ich habe es tatsächlich geschafft sowohl das EVU Direktmessung KIT ordnungsgemäß anzuschließen, eine Anzeige in openWB zu erhalten und zudem auch noch den Fronius WR dargestellt zu bekommen.
Doch gerade was den WR anbelangt gibt es ein Problem.
Es tauchen immer wieder Einbrüche der Leistung sowohl im Liveview als auch im Langzeitlog auf. Die Einbrüche sind aber definitiv nicht da, da 1. heute wolkenklarer Himmel und 2. die Froniusanzeige auch konstante Werte liefert.
Kann mir da jemand helfen?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: PV Einbrüche die aber nicht da sind
Version?
Vermutlich schon gefixt in Nightly/Beta.
lew
Beitrag von lew »
Hab die Stable Version drauf.
Muss ich nach einem Update alle Einstellungen neu durchführen?
Nein, nur updaten
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
Das Probem habe ich mit dem Kostal-WR auch. Ich vermute, dass dieser die Werte falsch liefert, weil es auch Hausverbrauch und Einspeisung/Bezug betrifft:
bye
TW
Bei @lew war es ein Bug balg Aufbereitung / senden der Daten an das UI.
bei@ Thomas sieht es eher nach Netzwerkproblemen aus bzw. Kostal antworten nicht (richtig).
Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Mo Apr 06, 2020 10:55 am@ Thomas sieht es eher nach Netzwerkproblemen aus bzw. Kostal antworten nicht (richtig).
Dagegen spricht, das nach dem Spike die Akkuladung wieder gestartete wird, also nicht nur einen Spike hat. Deshalb vermute ich ein internes Problem im WR.
Meine Kommunikation dies bezüglich mit Kostal ist .... ähhm ... zäh... ;o)
bye
TW
lew
Beitrag von lew »
Hi!
Es gibt nun weitere Probleme mit dem Logging.
Bei der Stable Version wurde mir die PV Einspeisleistung sowie der PV-Ertrag bis auf geringe einstellige prozentuelle Abweichungen in Relation zum Fronius und EVU Smartmeterwert richtig angezeigt.
Seit dem Update stimmen aber die Summenwerte nicht mehr.
(396.77 KiB) 545-mal heruntergeladen
Welche Module?
Welche stable davor?
Welche version jetzt?
lew
Beitrag von lew »
EVU Kit
Fronius WR über IP Adresse eingebunden
Zuerst die Stable Version
Dann die Nightly und nun seit heute Früh wieder die Stable.
LG
