ich habe für Simulationszwecke einen MQTT-Ladepunkt eingefügt und wollt etwas testen/simulieren.
Per MQTT Explorer habe ich mich mit der openWB verbunden.
Wenn ich dann aber z.B. beim Topic "openWB/chargepoint/7/get/plug_state" den wert auf true setzen (publish) will, wird der wert nicht übernommen. Wenn ich mit das im Wireshark anschaue, werden die Daten sauber gesendet. Warum geht der Wert nicht auf true? Oder muss ich bei mir noch eine Einstellung vornehmen?
MQTT - Ladepunkt
Re: MQTT - Ladepunkt
ok, habe es gefunden.
Es ist Zeit für eine neue Release-Version: Version 2.1.4
Als neue Features hinzugekommen sind:
MQTT-Broker gegen Manipulation von externen Clients abgesichert (verhindert bei Fehlkonfiguration angebundener SmartHome Systeme ein Überschreiben der Konfiguration): Alle Topics müssen an openWB/set/<topic> geschickt werden, werden validiert und dann von der openWB an openWB/<Topic> gepublished. Intern hat die openWB das schon immer so gehandhabt. Allerdings wurde bisher nicht verhindert, dass auch an openWB/<Topic> direkt gepublished wurde. Das hat öfter dazu geführt, dass sich Kunden ihre Konfiguration mit ungültigen Payloads zerschossen haben und sich dann bei uns im Support beschwert haben, dass ihre openWB nicht mehr funktioniert. Der Pfad "others/" darf auf dem MQTT Broker von anderen Anwendungen verwendet werden.
Das ist vermutlich mein Problem. Ich habe die 2.1.5 am laufen.
Aber wie soll man dann etwas testen?
- Thomas aus W
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 66 times
Was genau spricht jetzt dagegen, zum auch zum Testen die "set" Topics zu nutzen?
bye
TW
das Topic plug_state gibt es im set nicht bzw. wird auch dort nicht angenommen.
Somit kann ich das nicht Simulieren/testen
Oder mache ich das irgendwas falsch?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Lies dir beim MQTT Ladepunkt bitte nochmal genau durch welche topics es gibt und wie genau die lauten.
