Information über Ladeeinstellungen bei Start Aufruf im Browser
RoWaID
Beitrag von RoWaID »
Habe Software 2.x installiert.
Seitdem kommt beim Starten von OpenWb im Browser die im Anhang dargestellte Meldung.
Ich bin Laie und bin das erstemal im Forum und frage: Hat diese Meldung etwas zu bedeuten, oder kommt diese Meldung über
die Ladeeeinstellungen immer?
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Re: Information über Ladeeinstellungen bei Start Aufruf im Browser
und was passiert, wenn du auf Einstellungen gehst?
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
RoWaID hat geschrieben: So Sep 29, 2024 8:40 am Seitdem kommt beim Starten von OpenWb im Browser die im Anhang dargestellte Meldung.
Ja, die „Meldung“ ist normal, danach sollte es aber von alleine zur Übersichtsseite weitergehen.
RoWaID
Danke für die Rückmeldungen. In den Einstellungen war nicht zu erkennen, dass etwas geändert werden muss. Und ja, nach der Meldung (ist nur Sekundenbruchteile zu sehen) geht es weiter zur Übersicht.
ev. nur ein Browser-Cache-Problem. Leg' dir einfach ein Lesezeichen, wenn du auf dem Main-GUI bist.
