keine Phasenumschaltung 1 auf 3 bei wenig PV-Überschuss
Verfasst: Mo Sep 30, 2024 7:58 am
ich habe seit Mai eine PV mit E3/DC und openWB serie 2+ in Betrieb. Und bisher hat die PV-Überschussladung bei beiden eAutos immer mit 1 und 3 phasig funktioniert.
Jetzt scheine ich ein Problem in meiner Konfiguration zu haben, denn seid dem die Sonne etwas tief steht und der PV Ertrag nicht mehr so hoch ist, klappt die Umschaltung von 1 auf 3 phasig nicht mehr.
Im Detail:
Am Sa, 28.09. hatten wir sehr viel Sonne bei und und das 3 Phasige Laden mit bis zu 11 kW hat perfekt funktioniert.
Gestern, am So bei wechselnder Bewölkung und schwankendem PV Überschuss, habe ich dann andauern die folgende Fehlermeldung bekommen. „ Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.“
Die Phase ist dann bei 1 oder 2 geblieben, laut openWB.
Teilweise ging es dann bei unseren Fiat 500e soweit, dass er gar nicht mehr laden wollte. Aber auch bei unseren Tesla Model Y trat das Problem auf.
Das spannende daran ist, das Ganze tritt unabhängig davon auf, ob ich PV- oder sofort-Laden mache.
Gestern (So) Abend, wo es dann keinen PV-Überschuss mehr gab, konnte ich dann wieder 3-phasig sofort-Laden aus dem Speicher und dem Netz starten.
Das lässt mich vermuten, dann ich ein Problem in meiner Konfiguration haben. Denn auch eine mehrfacher Neustart der WB, das stromlos schalten der openWB haben nichts gebracht.
Ich habe in dem Zeitraum nichts an der Konfiguration geändert. Installiert ist die SW-Version 2.1.5-Patch.2.
Im Anhang findet Ihr:
1. Screenshot meiner Einstellungen zum PV-Lade
2. Auszug aus den openWB Ladepunkt-Log im Debug-Level "Details"
3. Screenshot der Struktur
4. Screenshot vom Fahrzeugprofil beider eAutos
Falls noch weitere Informationen benötigt werden, dann bitte melden.
Für einen Hinweis oder eine Idee wäre ich dankbar!
Edit:
Main-Log: https://paste.openwb.de/g2Q4wW4p5aImwT2
Im Detail:
Edit:
