Abfrage SolarEdge WR ModbusTCP timeouts
Verfasst: Fr Okt 04, 2024 11:14 am
seit einigen Wochen bekommt die oWB mehrmals am Tag timeouts bzw. "connection refused" von meinem SolarEdge WR. Es lief vorher mehrere Jahre problemlos.
Sind Änderungen bei SE bekannt? Wurde in SW2.0 hier etwas angepasst?
Wenn das zu oft passiert, wird die Ladung beendet und neu gestartet, was sicherlich nicht gut für die oWB und das Auto ist.
Danke für einen Hinweis!
vg
t.
vg
t.
2024-10-04 07:02:41,010 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device3} - Connection to (192.168.138.89, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-10-04 07:02:41,013 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.138.89:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.138.89:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 129, in update
with self.client:Code: Alles auswählen
2024-10-04 07:02:41,207 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-10-04 07:02:41,290 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter5 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-10-04 07:02:53,790 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device3} - Connection to (192.168.138.89, 502) failed: timed out
2024-10-04 07:02:53,792 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device3} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.138.89:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.138.89:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
with self.client:
