Seite 1 von 1
Kommunikation OpenWB-Tesla Powerwall
Verfasst: Sa Okt 05, 2024 11:08 am
von Potsdamer
Guten Tag!
Ich habe das Update auf die Patch 2 durchgeführt, Software 2.15, 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad], also ganz aktuell.
Während die Installation unter 1.9x IMHO selbsterklärend und völlig einfach war, kämpfe ich hier seit 2 Tagen. Nach langem Studium habe ich die OpenWB und meinen Solaredge-WR SE-7K zu gewisser Kommunikation gebracht. Der Modbus-Zähler von Solaredge wird aber nicht korrekt ausgelesen, wohl aber der WR, die Solardaten stimmen. Den Zähler liest die OpenWB trotzdem irgendwie aus, denn der Netzstrom (Einspeisung/Bezug) wird angezeigt. Der Hausstrom aber nicht, das funktioniert nur, wenn ich OpenWB berechnet einstelle. Ansonsten geht der auf Null.
Da wird dann natürlich der Hausverbrauch und der Speicherladestrom zusammengefasst.
Die Tesla Powerwall 2 kommuniziert nicht. Ich habe ALLES ausprobiert, was ich hier im Forum gefunden habe. Also: Letzte 5 Stellen vom Gatewayy, das Tesla-Passwort, neu schrreiben nach Speichern, Reboot,...
Die Powerwall 2 wird nicht erkannt. Fehlermeldung: HTTP 401: Authentifizierung fehlgeschlagen. Überprüfe die Zugangsdaten.
Was übersehe ich hier? Und eine zusätzliche Frage: Wo in dem Backup-File würde ich die alten Zugangsdaten aus der SW 1.9.303 finden?
Vielen Dank,
WIlm
Re: Kommunikation OpenWB-Tesla Powerwall
Verfasst: Sa Okt 05, 2024 1:28 pm
von ChristophR
Hausverbrauch von openWB berechnen ist quasi immer richtig, alles andere wäre ein Sonderfall mit extra Hausverbrauchszähler.
Der Ladepunkt wird aus dem Hausverbrauch herausgerechnet.
Zur Powerwall kann ich nichts beitragen.
Edit : Die Daten vom Speicher können erst rausgerechnet werden, wenn der klappt, ich hatte Speicherladestrom überlesen.
Verfasst: Fr Feb 14, 2025 10:55 am
von A124Bob
Hallo Zusammen,
die Kommunikation zw. der OpenWB mit Software Nightly: 1.9.304.0 und der Tesla Powerwall 2 funktioniert leider nicht mehr.
Ich habe in der OpenWB=>Einstellungen=>Modulkonfiguration=>Batteriespeicher das erneuerte Passwort von der Tesla-App als auch die letzten 5 Zeichen der Seriennummer des Tesla Gateway2 probiert. Auch die Verwendung des Gateway2 Passwort hat nicht funktioniert.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Verfasst: Fr Feb 14, 2025 11:07 am
von openWB
Hat deine Powerwall ggf ein Zwangsupdate gemacht?
Welche Version läuft da nun?
Verfasst: Fr Feb 14, 2025 11:16 am
von A124Bob
Läuft bei meiner Cousine... muss ich vorbeifahren und auslesen.
Verfasst: Di Feb 18, 2025 9:30 am
von A124Bob
Es ist die SW Version 24.36.2 installiert.
Wie kann man ein Zwangsupdate machen?
Ich habe schon einiges gelesen, aber da ich nicht so oft vor Ort bin ist es für mich nicht ganz einfach.
Verfasst: Di Feb 18, 2025 9:31 am
von openWB
A124Bob hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 9:30 am Es ist die SW Version 24.36.2 installiert.
Das hat Tesla für dich gemacht. Du bräuchtest ein Downgrade damit die lokale Schnittstelle wieder geht.
Verfasst: Mi Feb 19, 2025 9:39 pm
von nicop
Hallo Powerwall-Nutzer,
bei mir ist die 24.36.2 im Einsatz. Bis auf das meine Powerwall/Gateway mehrfach am Tag neu startet funktioniert die Anbindung der OpenWB an die Powerwall!
Die Einrichtung des Kundenpassworts zur Abfrage der Daten hat mich allerdings schon mehrfach graue Haare gekostet. Beim letzten Mal habe ich mir dann den Vorgang dokumentiert:
Kundenpasswort setzen:
Anmeldung über Tesla One App auf dem Handy
Wechsel des WLAN's sodass das WLAN "TEG-???" für das ganze Handy (Handy-Browser) geöffnet wird => Klick auf WLAN's und dann "TEG-???" nochmals verbinden. Anschließend wechseln auf 192.168.91.1 und vorgehen wie in folgendem Screenshot beschrieben, mit der AUSSNAHME, dass als Passwort zum Zurücksetzen (5 letzte Zeichen des Passworts --- NICHT die Seriennummer!) verwendet werden:
Einrichten des Kundenpassworts.png (30.29 KiB) 2164 mal betrachtet
https://github.com/home-assistant/core/issues/129440
NicoP.
Verfasst: Di Jun 24, 2025 7:20 am
von nicop
openWB hat geschrieben: Di Feb 18, 2025 9:31 am
Hi OpenWB,
das ist so nicht (mehr) richtig!
Nach dem Update meiner Powerwall auf Version 25.10.4 funktioniert die lokale Abfrage weiterhin.
Eine neue Einrichtung der Powerwall sollte meinen Infos nach auch weiter funktionieren!
Anbei das Log davon:
2025-06-24 09:06:20,355 - {modules.devices.tesla.tesla.device:51} - {DEBUG:device0} - Beginning update
2025-06-24 09:06:20,393 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.200.93:443 "GET /api/meters/aggregates HTTP/1.1" 200 None
2025-06-24 09:06:20,400 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {"site":{"last_communication_time":"2025-06-24T09:06:19.978675861+02:00","instant_power":-129.956787109375,"instant_reactive_power":-202.42694473266602,"instant_apparent_power":240.55235286646698,"frequency":49.962520599365234,"energy_exported":79985808244763.72,"energy_imported":79985806878491.22,"instant_average_voltage":240.08964157104492,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":0},"battery":{"last_communication_time":"2025-06-24T09:06:20.209066+02:00","instant_power":-2360,"instant_reactive_power":50,"instant_apparent_power":2360.5296015936765,"frequency":49.968,"energy_exported":4627890,"energy_imported":5327285,"instant_average_voltage":237.4,"instant_average_current":45,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":45},"load":{"last_communication_time":"2025-06-24T09:06:19.978675861+02:00","instant_power":265.8062082073626,"instant_reactive_power":-188.28276107290088,"instant_apparent_power":325.73507400771393,"frequency":49.962520599365234,"energy_exported":0,"energy_imported":4178473.703125,"instant_average_voltage":240.08964157104492,"instant_average_current":1.107112353819346,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"instant_total_current":1.107112353819346},"solar":{"last_communication_time":"2025-06-24T09:06:20.240301+02:00","instant_power":2697,"instant_reactive_power":-35,"instant_apparent_power":2697.2270946288522,"frequency":0,"energy_exported":6253124.805194895,"energy_imported":8983.612083435059,"instant_average_voltage":414.43934373238903,"instant_average_current":11.313,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_power_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","last_phase_energy_communication_time":"0001-01-01T00:00:00Z","timeout":1500000000,"num_meters_aggregated":1,"instant_total_current":11.313}}
2025-06-24 09:06:20,445 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.200.93:443 "GET /api/status HTTP/1.1" 200 269
2025-06-24 09:06:20,451 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {"din":"1152100-13-J--CNxxxxxxxxxxx","start_time":"2025-06-24 04:04:10 +0800","up_time_seconds":"5h2m8.516712153s","is_new":false,"version":"25.10.4 067cd80a","git_hash":"067cd80a86ab58df8a43b52cd95cb5a7c8161eae","commission_count":0,"device_type":"teg","teg_type":"unknown","sync_type":"v2.1","cellular_disabled":false,"can_reboot":true}
2025-06-24 09:06:20,454 - {modules.devices.tesla.tesla.counter:27} - {DEBUG:device0} - Firmware: 25.10.4 067cd80a
2025-06-24 09:06:20,481 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.200.93:443 "GET /api/meters/site HTTP/1.1" 200 1669
2025-06-24 09:06:20,486 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device0} - Get-Response: [{"id":0,"location":"site","type":"neurio_w2_mb","cts":[true,true,true,true],"inverted":[false,false,false,false],"connection":{"serial_port":"/dev/ttyrs485b","baud":115200,"modbus_id":1,"short_id":"10589(1.7.2-Tesla)","device_serial":"VAHXXXXXXXXXX","neurio_connected":true,"https_conf":{}},"Cached_readings":{"last_communication_time":"2025-06-24T09:06:20.380598963+02:00","instant_power":-43.88726806640625,"instant_reactive_power":-218.12855911254883,"instant_apparent_power":222.49979909844708,"frequency":49.962520599365234,"energy_exported":920853066201990.9,"energy_imported":920853064796511.2,"instant_average_voltage":240.09990310668945,"instant_average_current":0,"i_a_current":0,"i_b_current":0,"i_c_current":0,"last_phase_voltage_communication_time":"2025-06-24T09:06:20.380670625+02:00","v_l1n":239.69403076171875,"v_l2n":242.82281494140625,"v_l3n":238.188720703125,"last_phase_power_communication_time":"2025-06-24T09:06:20.380598963+02:00","real_power_a":1630.99169921875,"real_power_b":-863.2799682617188,"real_power_c":-811.5989990234375,"reactive_power_a":-101.55567169189453,"reactive_power_b":-73.61104583740234,"reactive_power_c":-42.96184158325195,"last_phase_energy_communication_time":"2025-06-24T09:06:20.257636274+02:00","energy_exported_a":1524331.6816666666,"energy_exported_b":1658913.1338888889,"energy_exported_c":1356438.4816666667,"energy_exported_d":325.62944444444446,"energy_imported_a":1780631.1886111111,"energy_imported_b":539542.8672222223,"energy_imported_c":814017.3861111111,"energy_imported_d":337.7472222222222,"serial_number":"VAHXXXXXXXXXX","version":"10589(1.7.2-Tesla)","timeout":1500000000,"instant_total_current":0}}]
2025-06-24 09:06:20,500 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0, 0, 0], powers=[1630.99169921875, -863.2799682617188, -811.5989990234375], voltages=[239.69403076171875, 242.82281494140625, 238.188720703125], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=79985806878491.22, exported=79985808244763.72, power=-129.956787109375, frequency=50)
2025-06-24 09:06:20,528 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.200.93:443 "GET /api/system_status/soe HTTP/1.1" 200 31
2025-06-24 09:06:20,537 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {"percentage":93.9454130802619}
2025-06-24 09:06:20,539 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=5327285, exported=4627890, power=2360, soc=93.9454130802619)
2025-06-24 09:06:20,545 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2697, exported=6253124.805194895, dc_power=None)
2025-06-24 09:06:20,565 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Tesla Speicher']
2025-06-24 09:06:20,567 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Tesla Wechselrichter - Solaredge']
2025-06-24 09:06:20,569 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=5327285, exported=4627890, power=2360, soc=93.9454130802619)
2025-06-24 09:06:20,573 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-06-24 09:06:20,590 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2697, exported=6253124.805194895, dc_power=None)
2025-06-24 09:06:20,612 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2697, exported=6253124.805194895, dc_power=None)
2025-06-24 09:06:20,992 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Powerwall Zähler - HÜP']
2025-06-24 09:06:20,995 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0, 0, 0], powers=[1630.99169921875, -863.2799682617188, -811.5989990234375], voltages=[239.69403076171875, 242.82281494140625, 238.188720703125], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=79985806878491.22, exported=79985808244763.72, power=-129.956787109375, frequency=50)
2025-06-24 09:06:21,235 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-06-24 09:06:21,237 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24129.956787109375W
Der Text zur Einrichtung der Powerwall stimmt damit auch nicht mehr:
Verfasst: Mi Jul 09, 2025 10:10 am
von DaHuhn
Korrekt, nicop.
Ich habe auch einige PW Firmware Updates hinter mir und bin nun auf 25.18.4.
Daten der PW werden weiterhin in meiner aktuell laufenden OpenWB 2.1.7-Patch.1 angezeigt.
(Im Prinzip geht es also noch - Hatte mir zuletzt aber mal eine OpenWB SW2 SD Karte bestellt um mal "Clean" neu aufsetzen zu können oder als Backup falls meine aktuelle SD Karte den Geist aufgibt -> da war keine Chance die PW einzubinden)
