Seite 1 von 6
Fehlermeldung "Zähler defekt"
Verfasst: Sa Okt 12, 2024 8:57 am
von Woppi
seit dem Update auf die 2.1.5 Patch 1 (und auch nach dem Update auf Patch 2) kommt bei mir unter "Ladepunkt" ständig die Meldung "Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden - Zähler defekt. Ein Neustart der openWB bringt kurzzeitige Besserung. Zudem wird auch immer wieder kurzzeitig eine Ladeleistung des EV von 25 Watt angezeigt, auch wenn kein Fahrzeug angesteckt ist. Dieses Problem bleibt auch nach dem Neustart der openWB bestehen.
Ansonsten funktionieren alle Ladefunktionen ganz normal.
Re: Fehlermeldung "Zähler defekt"
Verfasst: Sa Okt 12, 2024 10:26 am
von openWB
Verfasst: Sa Okt 12, 2024 3:40 pm
von aiole
und beobachte mal, die Spannungswerte der openWB unter Status -> dein Ladepunkt (blau), ob ab und an ein Spannungswert ausfällt.
Wenn ja -> bitte info an support@openwb.de (mit den Angaben aus vorherigem post).
Verfasst: Sa Okt 12, 2024 4:02 pm
von ChristophR
Im Screenshot ist zu sehen, dass die 1. Phase 0V hat.
Vielleicht ein Wackelkontakt oder der Zähler ist defekt?
Verfasst: So Okt 13, 2024 7:56 pm
von Woppi
Die Spannung auf der 1.Phase fällt immer mal wieder weg. Das Laden auf 3 Phasen mit 11kW funktioniert aber.
Verfasst: So Okt 13, 2024 9:01 pm
von aiole
Wenn kein Wackler vorliegt (bitte prüfen lassen) -> bitte Ticket bei support@openwb.de aufmachen. Sieht wie ein defekter SDM72 aus.
Verfasst: So Okt 27, 2024 2:06 pm
von mischa68
bin zwar ein wenig spät, aber ich habe diese Fehlermeldung mit einer pro ebenfalls ständig 3-5 mal täglich.
Zähler wurde getauscht, selbes Verhalten.
Die komplette Box wurde getauscht, selbes Verhalten.
In einer der vorigen Version 2er Versionen hab's dir Meldung nicht, weiß aber nicht mehr genau ab welcher Version das auftrat.
Verfasst: Fr Nov 01, 2024 6:51 am
von kaih
Hallo Support,
ich habe das selbe Verhalten. Seit Version 2.1.5 sehe ich auch die Fehlermeldung in der Oberfläche:
Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [232.01734924316406, 0.0, 233.7184600830078]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Der Ladepunkt zeigt seit ein paar Wochen vermehrt Ladeleistungen im Bereich von zweistelligen Wattzahlen (ca. 10-25W) obwohl kein Fahrzeug angeschlossen ist.
Wenn ich einen 3 Phasigen Ladevorgang anstoße wird der teilweise mehrfach abgebrochen und neu gestartet.
Hier mein Protokoll
2024-11-01 07:32:00,271 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-01 07:32:00,334 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2024-11-01 07:32:00,338 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-01 07:32:00,340 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-11-01 07:32:00,341 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2024-11-01 07:32:00,356 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 1528, 1570, 1585, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2024-11-01 07:32:00,358 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2024-11-01 07:32:00,359 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 4683, powers [1528, 1570, 1585]
2024-11-01 07:32:00,361 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442710.4123847, power=4777, imported=547465.2907370415, exported=4272078.2560766265)
2024-11-01 07:32:00,365 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00276348, power1: 4777, power2: 4683
2024-11-01 07:32:00,366 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 13.0713
2024-11-01 07:32:00,366 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 13.0713 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442720.3609262, power=4683, imported=547478.3620150513, exported=4272078.2560766265)
2024-11-01 07:32:00,370 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.643478260869565, 6.826086956521739, 6.891304347826087], powers=[1528, 1570, 1585], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=547478.3620150513, exported=4272078.2560766265, power=4683, frequency=50)
2024-11-01 07:32:00,372 - {modules.devices.e3dc.counter:63} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2024-11-01 07:32:00,377 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-11-01 07:32:00,390 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442710.4363327, power=-27, imported=0.0, exported=7835383.517441842)
2024-11-01 07:32:00,392 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.002765, power1: -27, power2: -27
2024-11-01 07:32:00,394 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.074655
2024-11-01 07:32:00,395 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.074655 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442720.3903368, power=-27, imported=0.0, exported=7835383.592096872)
2024-11-01 07:32:00,398 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-27, exported=7835383.592096872, dc_power=None)
2024-11-01 07:32:00,403 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-11-01 07:32:00,428 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442710.4711237, power=0, imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662)
2024-11-01 07:32:00,430 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00276599, power1: 0, power2: 0
2024-11-01 07:32:00,431 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-01 07:32:00,432 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442720.4287038, power=0, imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662)
2024-11-01 07:32:00,434 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662, power=0, soc=3)
2024-11-01 07:32:00,440 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-11-01 07:32:00,442 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-11-01 07:32:00,443 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-27, exported=7835383.592096872, dc_power=None)
2024-11-01 07:32:00,446 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662, power=0, soc=3)
2024-11-01 07:32:00,447 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-01 07:32:00,449 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-27, exported=7835383.592096872, dc_power=None)
2024-11-01 07:32:00,518 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-11-01 07:32:00,519 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.643478260869565, 6.826086956521739, 6.891304347826087], powers=[1528, 1570, 1585], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=547478.3620150513, exported=4272078.2560766265, power=4683, frequency=50)
2024-11-01 07:32:00,609 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-11-01 07:32:00,611 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-11-01 07:32:00,611 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-11-01 07:32:00,615 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-11-01 07:32:00,617 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-11-01 07:32:00,699 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -1200W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-01 07:32:00,700 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.43, 28.17, 34.1]A
2024-11-01 07:32:00,701 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22116.81W
2024-11-01 07:32:00,704 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-01 07:32:00,707 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: ID4 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.07
2024-11-01 07:32:00,714 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442710.742971, power=4631, imported=1907955.9052465677, exported=0)
2024-11-01 07:32:00,715 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00276989, power1: 4631, power2: 1732.19
2024-11-01 07:32:00,719 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 8.81268
2024-11-01 07:32:00,721 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 8.81268 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442720.7145846, power=1732.19, imported=1907964.7179232668, exported=0)
2024-11-01 07:32:00,727 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=3, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=1356193.95, exported=1269455.08, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-11-01 07:32:00,729 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=3, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1356193.95, exported=1269455.08, power=0), set=Set(charging_power_left=-1200, regulate_up=True))
2024-11-01 07:32:00,732 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=62.0, daily_exported=0.0, power=2799.81, imported=8100527.83, exported=0))
2024-11-01 07:32:00,737 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=8100521.97, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=40), currents=[6.07, 0.0, 5.99], daily_imported=62.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [233.2961883544922, 0.0, 235.8257598876953]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', fault_state=1, imported=8100527.83, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2799.81, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21933970', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.3, 0.0, 235.83]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=8100405.76, imported_at_plugtime=8100405.76, imported_since_mode_switch=116.20999999996275, imported_since_plugged=116.20999999996275, range_charged=0.6116315789471723, time_charged='0:00', timestamp_start_charging=1730442710.804828, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=40, soc_at_end=None, range_at_start=164, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1730396201.141185, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7570c148>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2024-11-01 07:32:00,739 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-01 07:32:00,743 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1528, 1570, 1585], currents=[6.64, 6.83, 6.89], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=2749.0, imported=547478.3620150513, exported=4272078.2560766265, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4683), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22116.81, raw_currents_left=[34.43, 28.17, 34.1], surplus_power_left=0))
2024-11-01 07:32:00,746 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1732.19, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=178, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1606.0, imported_home_consumption=1907964.7179232668, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-01 07:32:00,747 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=6000, soc=100))))
2024-11-01 07:32:00,749 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='6 Ampere ', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-11-01 07:32:00,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Voll', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-11-01 07:32:00,753 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-01 07:32:00,755 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='ID4', tag_id=[], get=Get(soc=40.01, soc_timestamp=1730442717.80631, force_soc_update=False, range=164, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-01 07:32:00,755 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-01 07:32:00,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='ID4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-01 07:32:00,758 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=1200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=72, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=1, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.0001), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-01 07:32:00,759 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-11-01 07:32:00,760 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-11-01 07:32:00,761 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x756b4160>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-11-01 07:32:00,762 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1.0, monthly_exported=0.5320000005885959, yearly_exported=0, exported=7835383.592, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-27))
2024-11-01 07:32:00,764 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0.5320000005885959, yearly_exported=0, exported=7835383.592, power=-27))
2024-11-01 07:32:00,765 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.0.14', 'current_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 54, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730442710, 'time': '07:31:50', 'grid': 4.777, 'house-power': 4.631, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.027, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 40, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 3}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-11-01 07:32:00,765 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'address': '192.168.0.15', 'port': 502}}
2024-11-01 07:32:00,767 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-11-01 07:32:00,768 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-11-01 07:32:00,769 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-11-01 07:32:00,770 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-11-01 07:32:00,771 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-01 07:32:00,771 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-01 07:32:00,772 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-11-01 07:32:00,773 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.43, 22.17, 28.1]A verbleibende Ströme, 17976.81W verbleibende Leistung
2024-11-01 07:32:00,773 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-11-01 07:32:00,775 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-11-01 07:32:00,776 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-11-01 07:32:00,776 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-11-01 07:32:00,777 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-11-01 07:32:00,778 - {control.counter:225} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-11-01 07:32:00,778 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -7323.189999999999W
2024-11-01 07:32:00,779 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-11-01 07:32:00,779 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-01 07:32:00,781 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-11-01 07:32:00,782 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-01 07:32:01,106 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2799.81, vorherige Payload: 0
2024-11-01 07:32:01,107 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 8100527.83, vorherige Payload: 8100521.97
2024-11-01 07:32:01,110 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 1732.19, vorherige Payload: 4631
2024-11-01 07:32:01,111 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1907964.7179232668, vorherige Payload: 1907955.9052465677
2024-11-01 07:32:05,127 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-01 07:32:10,143 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-01 07:32:10,144 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-01 07:32:10,145 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-11-01 07:32:10,178 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2024-11-01 07:32:10,181 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-01 07:32:10,185 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-11-01 07:32:10,186 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2024-11-01 07:32:10,197 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 1513, 1558, 1577, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2024-11-01 07:32:10,198 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2024-11-01 07:32:10,199 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: 4648, powers [1513, 1558, 1577]
2024-11-01 07:32:10,201 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442720.3609262, power=4683, imported=547478.3620150513, exported=4272078.2560766265)
2024-11-01 07:32:10,202 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0027334, power1: 4683, power2: 4648
2024-11-01 07:32:10,202 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 12.7527
2024-11-01 07:32:10,203 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 12.7527 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442730.2011595, power=4648, imported=547491.1146841019, exported=4272078.2560766265)
2024-11-01 07:32:10,206 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.578260869565217, 6.773913043478261, 6.856521739130435], powers=[1513, 1558, 1577], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=547491.1146841019, exported=4272078.2560766265, power=4648, frequency=50)
2024-11-01 07:32:10,208 - {modules.devices.e3dc.counter:63} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2024-11-01 07:32:10,215 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-11-01 07:32:10,230 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442720.3903368, power=-27, imported=0.0, exported=7835383.592096872)
2024-11-01 07:32:10,231 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273344, power1: -27, power2: -27
2024-11-01 07:32:10,232 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.073803
2024-11-01 07:32:10,233 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.073803 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442730.2307305, power=-27, imported=0.0, exported=7835383.665899825)
2024-11-01 07:32:10,234 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-27, exported=7835383.665899825, dc_power=None)
2024-11-01 07:32:10,236 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-11-01 07:32:10,253 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442720.4287038, power=0, imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662)
2024-11-01 07:32:10,254 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00272912, power1: 0, power2: 0
2024-11-01 07:32:10,254 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-11-01 07:32:10,255 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442730.2535179, power=0, imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662)
2024-11-01 07:32:10,255 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662, power=0, soc=3)
2024-11-01 07:32:10,260 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2024-11-01 07:32:10,260 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2024-11-01 07:32:10,261 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-27, exported=7835383.665899825, dc_power=None)
2024-11-01 07:32:10,262 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=1356193.9485872993, exported=1269455.0788096662, power=0, soc=3)
2024-11-01 07:32:10,265 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-27, exported=7835383.665899825, dc_power=None)
2024-11-01 07:32:10,267 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-01 07:32:10,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2024-11-01 07:32:10,324 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.578260869565217, 6.773913043478261, 6.856521739130435], powers=[1513, 1558, 1577], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=547491.1146841019, exported=4272078.2560766265, power=4648, frequency=50)
2024-11-01 07:32:10,385 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-11-01 07:32:10,386 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-11-01 07:32:10,387 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-11-01 07:32:10,391 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-11-01 07:32:10,392 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-11-01 07:32:10,505 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -1200W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-01 07:32:10,506 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.5, 28.23, 34.16]A
2024-11-01 07:32:10,507 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22154.61W
2024-11-01 07:32:10,510 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-01 07:32:10,512 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: ID4 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.08
2024-11-01 07:32:10,515 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730442720.7145846, power=1732.19, imported=1907964.7179232668, exported=0)
2024-11-01 07:32:10,516 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00272241, power1: 1732.19, power2: 1696.39
2024-11-01 07:32:10,520 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 4.667
2024-11-01 07:32:10,520 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 4.667 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730442730.5152664, power=1696.3899999999999, imported=1907969.3849262816, exported=0)
2024-11-01 07:32:10,523 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
2024-11-01 07:32:10,524 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-11-01 07:32:10,525 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=62.0, daily_exported=0.0, power=2802.61, imported=8100536.13, exported=0))
2024-11-01 07:32:10,528 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=8100521.97, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=40.01), currents=[6.08, 0.0, 6.02], daily_imported=62.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [233.4592742919922, 0.0, 235.42958068847656]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', fault_state=1, imported=8100536.13, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2802.61, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21933970', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.46, 0.0, 235.43]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=8100405.76, imported_at_plugtime=8100405.76, imported_since_mode_switch=122.07000000029802, imported_since_plugged=122.07000000029802, range_charged=0.6424736842120948, time_charged='0:00', timestamp_start_charging=1730442710.804828, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=40, soc_at_end=None, range_at_start=164, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1730396201.141185, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757659b8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2024-11-01 07:32:10,530 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-11-01 07:32:10,531 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1513, 1558, 1577], currents=[6.58, 6.77, 6.86], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=2749.0, imported=547491.1146841019, exported=4272078.2560766265, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4648), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22154.61, raw_currents_left=[34.5, 28.23, 34.16], surplus_power_left=0))
2024-11-01 07:32:10,532 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1696.3899999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=176, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1606.0, imported_home_consumption=1907969.3849262816, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-01 07:32:10,536 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-11-01 07:32:10,537 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2024-11-01 07:32:10,539 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
2024-11-01 07:32:10,540 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-11-01 07:32:10,541 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-11-01 07:32:10,542 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-11-01 07:32:10,549 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-11-01 07:32:10,550 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-11-01 07:32:10,552 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-11-01 07:32:10,554 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-11-01 07:32:10,555 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x756db3d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-11-01 07:32:10,556 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1.0, monthly_exported=0.5320000005885959, yearly_exported=0, exported=7835383.666, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-27))
2024-11-01 07:32:10,557 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0.5320000005885959, yearly_exported=0, exported=7835383.666, power=-27))
2024-11-01 07:32:10,560 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.0.14', 'current_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 54, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730442720, 'time': '07:32:00', 'grid': 4.683, 'house-power': 1.732, 'charging-all': 2.8, 'pv-all': 0.027, 'cp3-power': 2.8, 'ev1-soc': 40.01, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 3}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-11-01 07:32:10,560 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-11-01 07:32:10,562 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-11-01 07:32:10,563 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-11-01 07:32:10,565 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-11-01 07:32:10,566 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-11-01 07:32:10,566 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-01 07:32:10,567 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-01 07:32:10,568 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-11-01 07:32:10,570 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.5, 22.23, 28.159999999999997]A verbleibende Ströme, 18014.61W verbleibende Leistung
2024-11-01 07:32:10,571 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-11-01 07:32:10,573 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-11-01 07:32:10,575 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-11-01 07:32:10,576 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-11-01 07:32:10,577 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2024-11-01 07:32:10,578 - {control.counter:225} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Einspeisung erzeugt werden.
2024-11-01 07:32:10,581 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -7285.389999999999W
2024-11-01 07:32:10,582 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-11-01 07:32:10,584 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-01 07:32:10,587 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-11-01 07:32:10,589 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-01 07:32:10,924 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2802.61, vorherige Payload: 2799.81
2024-11-01 07:32:10,926 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 8100536.13, vorherige Payload: 8100527.83
2024-11-01 07:32:10,930 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 1696.3899999999999, vorherige Payload: 1732.19
2024-11-01 07:32:10,933 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1907969.3849262816, vorherige Payload: 1907964.7179232668
2024-11-01 07:32:15,949 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-01 07:32:20,797 - {helpermodules.command:126} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20241101'}}, Connection-ID: hihlje
2024-11-01 07:32:20,965 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-01 07:32:20,968 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-01 07:32:20,970 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Sowie das Protokoll des Ladepunktes:
2024-11-01 07:32:18,996 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-11-01 07:32:18,999 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[6.07, 0.0, 6.02], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8100543.95, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2802.43, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.79, 0.0, 235.07])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1730442730.182541, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-11-01 07:32:19,003 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-01 07:32:19,777 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-11-01 07:32:19,778 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[6.073704242706299, 6.275093078613281, 6.018346786499023], powers=[1402.8162841796875, 1416.566650390625, 1398.3350830078125], voltages=[233.78509521484375, 233.48800659179688, 235.12469482421875], frequency=49.91999816894531, imported=8100545.8984375, exported=0, power=4217.718017578125, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.990030825138092, 0.9883745312690735, 0.9896517992019653], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:19,780 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.073704242706299, 6.275093078613281, 6.018346786499023], powers=[1402.8162841796875, 1416.566650390625, 1398.3350830078125], voltages=[233.78509521484375, 233.48800659179688, 235.12469482421875], frequency=49.91999816894531, imported=8100545.8984375, exported=0, power=4217.718017578125, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.990030825138092, 0.9883745312690735, 0.9896517992019653], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:19,803 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[6.073704242706299, 6.275093078613281, 6.018346786499023], powers=[1402.8162841796875, 1416.566650390625, 1398.3350830078125], voltages=[233.78509521484375, 233.48800659179688, 235.12469482421875], frequency=49.91999816894531, imported=8100545.8984375, exported=0, power=4217.718017578125, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.990030825138092, 0.9883745312690735, 0.9896517992019653], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:19,804 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.073704242706299, 6.275093078613281, 6.018346786499023], powers=[1402.8162841796875, 1416.566650390625, 1398.3350830078125], voltages=[233.78509521484375, 233.48800659179688, 235.12469482421875], frequency=49.91999816894531, imported=8100545.8984375, exported=0, power=4217.718017578125, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.990030825138092, 0.9883745312690735, 0.9896517992019653], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:19,816 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-11-01 07:32:19,963 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-11-01 07:32:19,964 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-01 07:32:21,083 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-11-01 07:32:21,087 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[6.07, 6.28, 6.02], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8100545.9, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4217.72, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.79, 233.49, 235.12])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1730442741.033552, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-11-01 07:32:21,091 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-01 07:32:21,902 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-11-01 07:32:21,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[6.072166442871094, 6.275093078613281, 6.0247273445129395], powers=[1403.0693359375, 1416.566650390625, 1400.63916015625], voltages=[233.7569122314453, 233.48800659179688, 235.23399353027344], frequency=49.91999816894531, imported=8100547.8515625, exported=0, power=4220.275146484375, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9899892807006836, 0.9883745312690735, 0.9896790385246277], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:21,904 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.072166442871094, 6.275093078613281, 6.0247273445129395], powers=[1403.0693359375, 1416.566650390625, 1400.63916015625], voltages=[233.7569122314453, 233.48800659179688, 235.23399353027344], frequency=49.91999816894531, imported=8100547.8515625, exported=0, power=4220.275146484375, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9899892807006836, 0.9883745312690735, 0.9896790385246277], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:21,908 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[6.072166442871094, 6.275093078613281, 6.0247273445129395], powers=[1403.0693359375, 1416.566650390625, 1400.63916015625], voltages=[233.7569122314453, 233.48800659179688, 235.23399353027344], frequency=49.91999816894531, imported=8100547.8515625, exported=0, power=4220.275146484375, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9899892807006836, 0.9883745312690735, 0.9896790385246277], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:21,911 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[6.072166442871094, 6.275093078613281, 6.0247273445129395], powers=[1403.0693359375, 1416.566650390625, 1400.63916015625], voltages=[233.7569122314453, 233.48800659179688, 235.23399353027344], frequency=49.91999816894531, imported=8100547.8515625, exported=0, power=4220.275146484375, serial_number=21933970, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9899892807006836, 0.9883745312690735, 0.9896790385246277], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-11-01 07:32:21,915 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-11-01 07:32:21,990 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=3, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-11-01 07:32:21,992 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-11-01 07:32:23,105 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
Sieht so aus als ob der Zähler für den Ladepunkt sich nicht mehr richtig auslesen lässt.
Verfasst: Fr Nov 01, 2024 8:48 am
von Montair
Hatte ich heute morgen auch, von wegen EVSE nicht auslesbar und bei anhaltenden Problemen bitte an den Support wenden.
Ein Neustart hat Abhilfe geschaffen.
Schonmal probiert?
Verfasst: Fr Nov 01, 2024 4:50 pm
von kaih
Montair hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 8:48 am Hatte ich heute morgen auch, von wegen EVSE nicht auslesbar und bei anhaltenden Problemen bitte an den Support wenden.
Schonmal probiert?
Ja ich hatte die Wallbox auch schon Stromlos geschaltet und das hat zu keiner Änderung geführt.
Und ich sehe gerade, dass ich zufällig einen Log Eintrag für den Ladepunkt gewählt habe bei dem der Fehler nicht auftrat.
Im normalen Log sieht das so aus
2024-11-01 17:46:47,326 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [236.649169921875, 0.0, 232.9268798828125]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
