OpenWB und Eyond Regelung
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Ich weiß nicht ob es hier unter 1.9 schonmal Thema war, aber wie muss man die openWB einstellen (Standby?) wenn die Regelung über den Anbieter Eyond übernommen wird.
Dieser kann nicht aktiv die Steuerung der WB beinflussen, wohl aber dem Fahrzeug einen Ladebefehl geben (wenn ich das richtig verstanden habe). Stelle ich die WB auf Sofort Laden, lädt diese auch sofort mit 11kw - unabhängig davon, was die eyond App dem Fahrzeug mittelt.
Stelle ich die WB auf eine der PV Ladeeinstellungen, kommt es ggf. zu Regelungsüberschneidungen durch die WB und eyond.
Gibt es bzgl. eyond und openWB in der 1.9xx Konfiguration schon Erfahrungen mit den Einstellungen?
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: OpenWB und Eyond Regelung
Entweder openWB regelt oder Eyond regelt. Beides klappt nicht gescheit.
Tendenziell könnte Eyond allerdings schlicht die openWB regeln und nicht das Fahrzeug direkt.
Dafür müsstest du zunächst auf software2 updaten.
Über die Cloud kann eyond dann einfluss nehmen.
Laut der Liste:
https://eyond.mobilityhouse.com/de_de/e ... it-wallbox
Wird openWB hier derzeit nicht unterstützt. Du kannst als Kunde aber gerne dort anfragen ob eyond das ändern möchte.
Wir sind hier offen für einen Austausch!
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Was macht exond denn so begehrenswert? Die schreiben zwar viel, aber nur unwesentliches Zeugs. Interessant wäre, warum die eine App oder steuerbare Wallbox und ein smartmeter brauchen. Und wie sich der Strompreis daraus bestimmt.
Und dann muss das ganze ja so billig sein, dass es in Summe billiger inklusive dem Nichtbezug im Sommer wegen PV wird. Auf den willst du ja sicherlich nicht verzichten? Und wenn eyond steuert, steuert es ja sicherlich nicht nach deinem PV-Überschuss.
JB_Sullivan
Gero hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 8:13 am Was macht exond denn so begehrenswert? Die schreiben zwar viel, aber nur unwesentliches Zeugs. Interessant wäre, warum die eine App oder steuerbare Wallbox und ein smartmeter brauchen. Und wie sich der Strompreis daraus bestimmt.
Naja, ich würde nicht sagen "begehrenswert", sondern interessant. Man kann es ja mal ausprobieren. Die App von eyond funktioniert auch ohne das du einen Vertrag hast und regelt entsprechend. Auch kannst du die gesammelte Menge an Felxcoins (siehe unten) im Testbetrieb schon sehen und somit abschätzen, was so über das Jahr ggf. noch zusätzlich an Preis Reduzierungen zu erwarten ist.
Zum einen wurde mir ein Angebot gemacht, was bei ~ 25 Cent/kwh und ~ 9 Euro Grundgebühr p.m. liegt. Das ist im Bereich der Grundgebühr schonmal deutlich besser, als viele vergleichbare, vermeintlich kwh-günstigen Angebote. Da ist dann oftmals die Grundgebühr das Ausschluss Kriterium.
Der kwh-Preis ist für 12 Monate fix, was eigentlich nichts besonderes ist.
Das besondere ist die Art wie man dich regeln will. Zum einen erlaubt die eyond App auch die Regelung mit PV Überschuss, was ja per se schonmal etwas besonderes ist, da sie selber an dieser Art von Strombezug nichts verdienen. Dafür bekommst du in diesem Regelmodus keine FlexCoins gutgeschrieben.
Das Geschäftsmodell beruht darauf, das du einen fixen Betrag für die khw bezahlst, sie aber deinem Auto den Impuls zum laden geben, wenn sie den Strom an der Börse billiger als deinen Fixpreis, einkaufen können. Dafür bekommst du dann entsprechende "FelxCoins" gut geschrieben. Das ist quasi für deine Bereitschaft dich fremd regeln zu lassen. Je länger dein Fahrzeug zum laden am Stecker hängt, um so mehr FlexCoins bekommst du gut geschrieben, weil sie dann mehr Zeit haben deinen gewünschten SoC durch "geschickte" Ladefreigaben zu erreichen.
Unser Zweitwagen steht gerne schonmal 4 Tage am Stück nur rum, um dann am Wochenende auf 10-20% SoC herunter gefahren zu werden. Also ideal um FlexCoins zu sammel, zumal man im Winter mit PV Überschuss nicht viel reißen kann.
Jeder FlexCoin hat einen Wert, den man dir leider erst mit Vertragsabschluss mitteilt. Somit kannst du die gesammelten FlexCoins am Jahresende zusätzlich zum Ausgleich deiner Jahresrechnung benutzen. Man läßt dich also in geringen Maße daran teilhaben, wenn der Börsenpreis nach unten geht und du zu der Zeit dein Fahrzeug mit der WB verbunden hast.
Das Smartmeter wird vermutlich gebraucht, das sie sehen können, ob das registrierte E-Auto zu dem freigegeben Zeitpunkt auch geladen wurde. Nicht das jemand auf die Idee kommt, das zum Zeitpunkt der Fahrzeugladung, auch der im Haus verbrauchte Strom dem FlexCoin Konto gut geschrieben wird. (z.B. Zeitgleiche Speicher Ladung und Wärmepumpen Betrieb (sofern kein separater Wärmepumpen Zähler verbaut ist))
Also wenn das Auto 11 kw laden kann und du hast einen Hausverbrauch von 22,5 kw zum Zeitpunkt der Fahrzeugladung, wird man vermutlich nur die kwh als FlexCoins verrechnen, welche über die Leistungsaufnahme des Auto = 11 kw x Zeit, als kwh entstanden sind. Dafür bedarf es dann halt eines Smartmeter, dessen Installationskosten aber aktuell von eyond übernommen werden.
Außerdem brauchen Sie ja auch für die PV-Prio Option deinen Hausverbrauch.
Im Moment überzeugt mich das Angebot. Wenn du allerdings irgendwo ein "Haar in der Suppe" gefunden hast, lass es mich gerne wissen.
2024-10-16 12_02_06-.png (141.91 KiB) 1198 mal betrachtet
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, das hätte eyond ja auch mal auf seiner webseite so zusammenfassen können. Das mit den 25ct ist ja an sich schon mal ein gutes Angebot. Und durch die Bonuspunkte wird‘s ja noch mal billiger. Ganz wichtig ist ja, dass man das Angebot ja eigentlich auch nur im Winter nutzen kann. Im Sommer braucht‘s ja keinen Strom.
Bin mal gespannt, wann die Stromtarife saisonabhängig werden.
Ich bin aktiell bei octopus und hadere mit deren 0-5:00 billigstrom-Angebot, weil ich da auch den grundzuständigen Messstellenbetreiber wechseln müsste.
Aber um aufs Thema wieder zurückzukommen: ja, die openWB sollte auch zur eyond-kompatiblen Wallbox werden.
