Einstellungen nach Shutdown weg. Restore nicht möglich
kandidat
Beitrag von kandidat »
Hallo, ich habe eine OWB 1 DUO mit letztem 1.9er Nightliy instaliert.
Da sie nicht mehr richtig lief (Ladung ging nicht), stellte ich fest, dass die SD-Karte voll war.
Ich habe dann über ssh in var/log/ 2 riesige Dateien (daemon.log und syslog.1) gelöscht, nun ist die 16GB Karte nur zu 27% gefüllt.
Danach habe ich übers WEB-Interface Shutdown gemacht und danach stromlos gemacht neu gebootet.
Danach war leider die gesamte Konfiguration weg, es wird nur ein LP angezeigt, kein EVU, etc.
Einstellungen werden nicht gespeichert, d.h. ich kann nichts persistent einstellen.
Wenn ich auf die Status-Seite gehen will, beleibt der Browser bei 93% hängen.
Dann wollte ich das letzte Backupfile von heute morgen zurückspielen, wobei aber die Seite beleibt hängen mit der Meldung "bitte waren..." (30 Minuten gewartet), das File ist auch 2GB groß und in der Anzeige steht etwas von maximaler Dateigröße von 300MB.
Wie groß sollte ein Backupfile normalerweise sein? Kann ich etwas aus dem .gz löschen und nochmal versuchen? Ich vermute hier sind auch die ganzen unnötigen logfiles drin.
Welche Idee habt ihr um die OWB wieder zum laufen zu bekommen?
Heavendenied
Has thanked: 3 times
Been thanked: 18 times
Re: Einstellungen nach Shutdown weg. Restore nicht möglich
Beitrag von Heavendenied »
Ich würde mir als erstes ne neue SD Karte besorgen. Wenn du SSH Zugriff hast, hast du ja wahrscheinlich früher auch schon per Hand installiert. Das wäre dann hat nochmal nötig.
Das Backup sollte normal (auch nach Jahren) nur wenige Megabyte haben (bei mir nach über 3 Jahren mit 2-3 Wallboxen 30 Megabyte). Es ist also wahrscheinlich, dass da bei dir auch "Schrott" drin ist.
.gz Files kann man auch "bearbeiten", aber das ist nicht ganz einfach mit nem Windows Rechner. Am einfachsten geht es mit einem Linux Rechner.
Gruß,
Jürgen
kandidat
Nein es war eine fertig installierte OWB. War heute nach 2019 das erste mal per SSH drauf um die Logfiles zu löschen.
Im .gz File ist nur eine .img Datei drin. Wenn ich die am Mac als Dateisystem öffne, finde ich da drin aber keine große Dateien
Würde gerne meine Konfiguration behalten aber frische 1.9er Images gibt es ja nicht mehr zum runterladen.
Verison 2 würde ich auch nicht nehmen wollen, da ich die ganzen MQTT-Einstellungen im HomeAssistant auch nicht ändern will.
Immerhin lädt sie am LP1 mit 3KW, zeigt aber auf der Weboberfläche dazu garnichts an, somit bin ich schon mal nicht gestrandet.
kandidat
Problem nach etwas Recherche selbst gelöst.
Einfach die letzte gesicherte openwb.conf.10 nach openwb.conf kopiert und neu gebootet.
Falls die jemand sucht, liegen in /var/www/html/openwb
Tut mir Leid, wenn ich mich nach 5 Jahren zuverlässigem Betrieb der OpenWB mit dieser erstmalig beschäftigen muss, wirkt das hier wohl alles sehr laienhaft.
Leider keiene Doku etc gefunden wo zumindest steht, wo die Installation und Config abgelegt ist.
Warum allerdings die Logdateien so vollaufen, ist mir noch immer unerklärlich, muss ich ab jetzt beobachten.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
Ja und bitte vor dem Löschen mal schauen was drin steht.
Idealerweise mit SCP mal auf dem PC speichern bevor sie eliminiert werden.
Heavendenied
Wegen der Logdaten:
1. Auf jeden Fall mal schauen was als Loglevel eingestellt ist. Debug sollte glaube ich nicht dauerhaft aktiv sein
2. Gab/gibt es wohl tatsächlich einen Bug in irgendeiner 1.9er Version (evtl sogar noch in der neusten?) der zum volllaufen der Logs führt. Das habe ich zumindest im Forum mal gelesen.
Gruß,
Jürgen
