Ladepunkt nach Wechsel auf PV-Laden inaktiv
HerrOlsen
Beitrag von HerrOlsen »
ich nutze die OpenWB (installierte Version: 1.9.304.0 (2024-01-24 07:50:13 +0100 [5d2334a1])
mit Tibber als Stromanbieter und das klappt auch hervorragend.
Wenn ich allerdings von Sofortladen auf PV-Laden umschalte und es zuvor keinen Sofortbezug mehr gegeben hat, bleibt der Ladepunkt deaktiviert.
Screenshot 2024-11-03 192052.png (18.36 KiB) 827 mal betrachtet
Ich muss also immer daran denken, dass ich den Ladepunkt nach dem Umschalten auf "PV-Laden" einmal anklicken muss
und ich Schussel vergesse das manchmal und wundere mich dann, warum nicht mit PV Überschuss gleaden wird.
Kann man das irgendwo einstellen?
Danke schonmal.
Chris
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Ladepunkt nach Wechsel auf PV-Laden inaktiv
Nein, das liegt an der Logik auf die das preisbasierte Laden in der 1.9 zugreift.
Mit openWB software 2 gibts die Problematik nicht mehr.
HerrOlsen
Ich hatte versucht, den Ladepunkt mittels MQTT auf "1" zu setzen, sobald sich der Lademodus von "Sofortladen" aud "PV-Laden ändert.
Das funktioniert allerdings nur "optisch". Der Ladepunkt wird dann als aktiv angezeigt, lädt aber trotzdem nicht solange er nicht mittels des Frontends eingeschaltet wird.
Muss ich evtl. noch einen anderen Parameter per MQTT setzen, damit das funktioniert?
Chris
Das richtige set topic genutzt?
HerrOlsen
Vermutlich nicht. Hatte lediglich "openWB/lp/1/ChargePointEnabled" auf "1" gesetzt.
Wahrscheinlich nicht die richtige Idee?
